Поворотники приказали долго жить!!!
Добавлено: Пн фев 08, 2010 00:26
nichiporchuk
У меня Патр 2005 года. в один прекрасный момент, поворотники стали включаться через раз, потом и вовсе моргал только один раз и тух, а сейчас престал включаться совсем. Заменил подрулевые переключатели, релюшку на блоке предохранителей в салоне, ну и предохранитель. Что получилось, при включении поворота, слышно как один раз срабатывает релюшка (поворотник при этом не загорается). Помогите кто чем может!!!
Добавлено: Пн фев 08, 2010 16:07
Petrol
У меня с месяц назад тоже самое произошло, сначало через раз, потом только один щелчок, потом упс...
Снял релюху (в верхнем ряду вроде вторая слева или первая), потряс - чегото болтается внутри (контакты), поставил новую - все ок, только интервалы переключения изменились, купил реле дешёвое за 40 руб, были по 150 руб - но жаба...
Добавлено: Пн фев 08, 2010 19:48
CruelCat
Было у меня подобное, то моргает, то не моргает. Поменял релюшку, теперь все нормально моргает. Но релюшка щелкает постоянно. а когда надо поморгать щелкает чаще... в чем дело не знаю. пока так и езжу.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 23:13
nichiporchuk
Да, но релюшку уже заменил, вроде как она самая, хотя..., надо внимательно глянуть. Короче ща когда включаешь поворот, слышен один щелчок релюхи и все.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 10:24
Petrol
У меня тоже после установки дешевой релюхи, стало тоже периодически щелкать там. Буду менять.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 23:38
Patrofan
У меня та же фигня. В чем причина пока не нашел, но на форумах пишут, что дело не в реле может быть, а в кнопке аварийки.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:12
Patrofan
У меня в итоге дело было в релюхе. Купил за 100 рублей Энергомашевскую (она для ВАЗа кажется подходит тоже), усе работает, щелкает, когда надо.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 10:57
Petrol
У меня щелкает когда на тормоз например жму, в момент загорания стопов, т.е. когда появляется дополнительный потребитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 10:04
kineskop
Petrol писал(а):У меня щелкает когда на тормоз например жму, в момент загорания стопов, т.е. когда появляется дополнительный потребитель.
Могу предложить самый надежный вариант- замена контактной группы на полевик. Так было:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=0
После переделки:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=1
Для того, чтобы были слышны щелчки в цепь нагрузки через кондер ставится пищалка от компа. У меня работает уже 2 года.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 14:53
Petrol
Спасибо, читал твои посты и здесь и на уазбуке. Раньше, когда радиолюбителем был, сделал бы так, а сейчас купил реле побольше за 140 руб и больше не щелкает, единственное щелчки реле стали тише и выше по тональности, вот так: цык, цык, цык.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:52
kineskop
Petrol писал(а):Спасибо, читал твои посты и здесь и на уазбуке. Раньше, когда радиолюбителем был, сделал бы так, а сейчас купил реле побольше за 140 руб и больше не щелкает, единственное щелчки реле стали тише и выше по тональности, вот так: цык, цык, цык.
Это дело вкуса- транзюк 83руб+ 1 час работы. Тут уж выбирать не мне. :)
Добавлено: Чт мар 04, 2010 22:40
Zampolit
Товарищи,может кто знает в чём проблема:при включении правого поворотника мигают все,как при аварийке?на левую сторону всё нормально.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 10:01
Petrol
Подрулевой глючит.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 12:49
Zampolit
Petrol писал(а):Подрулевой глючит.
Благодарю!Так и было.
