реле дворников (передних)
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:51
Лаваш
Ребят - как сделать так чтобы после того как побрызгали омывайку на лобовое стекло дворники не 4 (или 5) раз пробегались по стеклу а 2 раза ?
можно конечно на первые 2 взмаха лить омывайку - но слишком много выливается зря
а так либо заново грязь развозят по стеклу, либо скребут по сухому ...
что нужно в реле перепаять ? или на что ее поменять ?
на задний дворник ставят Шнивовское если память не изменяет
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 15:12
Дробильщик
Литр спирта 50 руб= 5 литров омывайки. Лучше спирта - только сам спирт - самая лучшая омывайка. И нечего его экономить.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 15:20
Лаваш
здесь немного другой вопрос - как изменить алгоритм работы дворников а не что лить
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 23:06
Сэм
Надо заморочиться!!!Подумаю скажу!
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 00:10
Лаваш, купи в аквариумном магазине обратный клапан китайский за 30 рублей и поставь его сразу за моторчиком. а перед первым тройником на сопла поставь топливный фильтр от классики. это позволит тебе иметь перед первым взмахом дворников на стекле струю горячей воды. никогда они больше по сухому ездить не будут. думаю, после этого тебе не захочется заморачиваться с реле.
а еще можно форсунки поменять на какие-нить такие, которые больше чем 2 струйки дают. в продаже имеются на классику с 6 струями. нам подходят. тока тада фильтр обязательно ставь, ибо без него засрутся сразу.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 09:16
Лаваш
Ep я понял об чем ты
здесь наоборот
ты описывал ситуацию до омывайки
а у меня после омывайки
у мну получается что дворники после омывайки за 2-3 взмаха очищают стекло - а вот дальше ездят практически по сухому стеклу
вот и хочется сделать так чтоб дворники только 2 ну или 3 взмаха делали этого вполне хватает
кто разбирается в электрике почитайте тут
http://www.nexia-club.ru/forum/text/62762.htm
и тут
http://www.lada-forum.ru/index.php?show ... 83391&st=0&
люди меняют сопротивление в реле
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 12:12
я понял теперь. но, честно сказать, никогда не думал что есть такая проблема :)
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 13:25
Лаваш
эт нистолько проблема - сколько оптимизация
зачем дворникам махать если уже все почистили
либо трут на сухую либо новую грязь размазывают
в идеале хотелось бы видеть такую схему
побрызгал-> 2 взмаха дворников сразу -> через 2 или 3 секунды еще 1 взмах вытереть то что стекает сверху стекла
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 13:35
мне прям интересно стало, как у меня дворники работают, почему на сухую не трет ничего ? надо будет спуститься глянуть :)
а не пробовал сам делать одиночный взмах? хотя, конечно, в уазике одиночный взмах неудобно делать. в бмв если ручку дворников вниз нажать, есть нефиксируемое положение. а в уазике надо вверх нажимать, но не сильно, иначе переключится.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 13:57
Лаваш
для одиночного взмаха можно слегка вверх дернуть рычажок - тока потом он цука разбалтывается и не очень четко работает
на шниве так же делал
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 14:13
Дмитриев Иван
Поставь себе датчик дождя, может это поможет.
По сухому стеклу дворники ездить не будут.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 14:17
Лаваш
нет - датчик дождя для других целей
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 16:04
Я попробовал - у меня после того как омывайку прыснул дворники 3 раза машут
. если не просто прыснуть, а держать и лить ее - тада больше чем 4 раза.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 07:40
Ep писал(а):Лаваш, купи в аквариумном магазине обратный клапан китайский за 30 рублей и поставь его сразу за моторчиком. а перед первым тройником на сопла поставь топливный фильтр от классики.
Обратный клапан понятно - чтобы жижа обратно не стекала и сразу брызгала. А топливный фильтр для чего?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 09:00
Лаваш
чиста фильтравать :D :D :D
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 09:26
Лаваш писал(а):чиста фильтравать :D :D :D
:) Чего там фильтровать-то ? Омывайку из магазина?
там и так струйки едва до середины стекла (у меня одного так??), а если еще на пути фильтр поставить?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:32
я родные форсунки выкинул, ибо забились сразу почти. выкинул также родные фильтры, которые текли с самого начала. поставил форсунки с 6 дырдочками. прыскают отлично, но дырдочки маленькие, поэтому если не поставить топливный фильтр, засираются быстро. лью в бачок все подряд, что под руку попадется :)
если форсунки только до середины стекла добивают, это имхо неправильно.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 11:11
Лаваш
лью в бачок все подряд, что под руку попадется ---- я родные форсунки выкинул, ибо забились сразу почти
взаимосвязь :)
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 11:43
причинно-следственная связь нарушена :)
сначала все забилось, потом я поменял все и поставил фильтр от классики. после этого начал лить все подряд.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 11:52
Лаваш
все у нас в стране по ИНОМУ :))))))))))))))))))
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:29
wp2911
Народ, подскажите, может кто сталкивался с той же проблемой!
:arrow: Сегодня сгорел перд на омыватель и движение дворников (20 А), поменял заработало, но вот беда! Не работает первый режим, когда работет с реле времени, по паузе которую ставишь,т.е. движения вообще нет. и когда давишь на себя для омывания - вода течет, а щетки мертвые?! Остальные режимы без замечаний. Пробовал медленно, вроде щелчок замыкания есть в реле. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Добавлено: Сб фев 20, 2010 21:08
В.В.
wp2911 писал(а):Народ, подскажите, может кто сталкивался с той же проблемой!
Аналогичная неприятность возникла у меня сегодня после замены треснувшего переключателя стеклоочистителя на шнивовский.
Плюс к этому при выключении непрерывного режима стеклоочистителя щетки останавливаются абы где... :(
Подскажите, пожалуйста, где смотреть, а то холодная погода не способствует длительному ковырянию в машине...
Добавлено: Сб фев 20, 2010 21:42
wp2911
В.В., смотри релюху, это она прегорела, в принципе можно реанимировать ежели разобрать и заново препоять, там коротыш сразу увидишь (я так и сделал). Ну, или же купи новую, но именно той марки (имееется ввиду цифровой код изделия, там на нем написано), иначе оно не будет работать в тандеме с реле временной задержки (для первого режима стеклоочистителя). Проверено мною, обычное ВАЗовское подходит, но на реле времени не реагирует, стеклоочиститель елозит гораздо чаще с одинаковым интервалом. Вот, как-то так! Удачи!
Кстати, тоже преключатель поменял на шнивовский, только пока для симметрии, т.к. начал через раз срабатывать (отходил контакт) в переключателе поворотника. Поменял его, ну и следом, соответственно, этот. По мне так лучше смотрится, эстетичнее. :)
Чуть не забыл, обрати внимание когда будешь менять реле, ставить его надо вверх усиком, увидишь там на нем с одной стороны. Реле находится на блоке, там же под панелью, где и преды. :)
Добавлено: Вс фев 21, 2010 11:17
В.В.
Спасибо большое за добрый совет! :) :) :)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:14
wp2911
На здоровье!
Добавлено: Пт апр 09, 2010 18:32
В.В.
Всё верно - дело оказалось в релюхе! :)
На Патриоте 2009 года установлено реле стеклоочистителя № 5283747. В ближайших от меня магазинах релюха такая напрочь отсутствовала, поэтому пришлось лезть в интернет.
Изготовитель релюхи - завод "Автоэлектроарматура» (ОАО «АВАР») г. Псков.
Его официальный представитель в Москве - ООО «ГАРП-М», м."Кузьминки".
http://garpmagazin.narod.ru/
Торгуют они оптом, но по телефону выяснилось, что могут кое-что продать и в розницу.
Релюха у них стоит 80 руб. В автомагазинах (например, в "Железяке") они идут уже за 140 р.
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:37
bab75
помогите добрые люди!!!!!!!!!!!!!
уже писал о своей беде тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvorniki ... 2%C5%CB%DF
проблема в том, что дворники подвисают. патрик 2007 года. купил в реутово реле - не могу найти куда его воткнуть и вообще то ли оно (номер 524 3747) что то оно на не патриотовское смахивает(((
Добавлено: Вт май 25, 2010 19:19
В.В.
bab75 писал(а):... купил в реутово реле - не могу найти куда его воткнуть и вообще то ли оно (номер 524 3747) что то оно на не патриотовское смахивает(((
1.В приборной панели слева внизу крышка. Надо повернуть винт фиксатора и снять крышку.
2.Глазам предстанет монтажный блок. Внизу блока два ряда предохранителей, прямо над ними воткнуты 5 релюшек в ряд. Третье (среднее) - реле стеклоочистителя.
3. Аккуратненько вытаскиваем эту релюху из монтажного блока, смотрим номер на её корпусе. По номеру производим поиск в магазинах запчастей. Может случиться, что есть реле с тем же номером, но только в другом конструктивном исполнении. Не страшно, кусачками убирается "лишний" пластмассовый бортик.
4. Втыкаем новую релюху на место старой. Получаем результат... :)
