Горит монтажный блок,болезнь???
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пн июн 24, 2013 10:04
cruznsk писал(а):на модернизацию потратил 10 минут. Все на разъемах, причем не перепутаешь. Пластмасса мешающая паяльнику выкусывается и в финале замазывается герметиком.
А можно поподробнее ? Прямо на машине делал или снимал ? Там вроде места не так много ....
Патр с Ивекой.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн июн 24, 2013 15:50
Монтажный блок снимается, относится домой, паяется, уносится в машину, устанавливается.
Я тоже тупо припаял герметичное гнездо для преда.
леонидыч
Сообщение леонидыч » Пн июл 29, 2013 21:17
:o отсутствует звуковой сигнал и управление зеркалами, это пр-ль № 7,выголела одна клемма с оплавлением пластика :!: :!: :!: это получается серийный косяк завода :evil: вот и думаю: менять блок на другую модель или рехтовать все контакты как советует предыдущий оратор 8) :x :cry:
Levon
Сообщение Levon » Чт авг 08, 2013 15:55
а подскажите кто может сталкивался. сегодня поплавился предохранитель №21 оплавился да так лихо, что осталась одна перемычка, гнездо все погорело. Теперь не работает отопитель вентилятора. Хочется знать причину. Ехал с вентилем на 3 положении ну и фары вкл, больше никаких потребителей не врубал. Но до этого тоже всегда с вентилем на полную ездил и ни че.
Единственное что вчера был ливень. может он че закоротил? у меня нет обогрева зеркал может контакты что в двери лежат для обогрева зеркал че коротнули. Почему? проехал 130км сегодня и только заметил. ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ! ЧЕЭТО ЗА Х.. МОЖЕТ БЫТЬ
леонидыч
Сообщение леонидыч » Пн авг 26, 2013 22:31
8) я обратился по аналогичной проблеме на завод, они ответили что будут этим заниматься. Думаю что проблема в слабых контактных гнездах для предохранителей, происходит их разогрев и выгорание. Кроме этого необходимо ставить термостойкий пластик :evil:
iceman
Сообщение iceman » Пн сен 09, 2013 11:40
Petrol писал(а):Монтажный блок снимается, относится домой, паяется, уносится в машину, устанавливается.
в Двух словах прошу объяснить как снимать?
Чтобы под дождем не бегать на стоянке вокруг авто.
Открутить винты, крпящие сам блок а потом что там и где отстегнуть?
Roman599
Сообщение Roman599 » Вт сен 17, 2013 06:00
сам монтажный блок крепится одним винтом внизу посередине (выделено черным), а отстегнуть с обратной стороны монтажного блока колодки, которые к нему присоединены
http://fotki.yandex.ru/users/proman599/view/1042655/
Последний раз редактировалось Roman599 Вт сен 17, 2013 06:39, всего редактировалось 1 раз.
iceman
Сообщение iceman » Вт сен 17, 2013 06:11
Roman599 писал(а):сам монтажный блок крепится одним винтом внизу посередине, а отстегнуть с обратной стороны монтажного блока колодки, которые к нему присоединены
разобрался)
У меня подкапотный блок греется под общим предохранителем, а там колодок не нашел
Roman599
Сообщение Roman599 » Вт сен 17, 2013 06:41
а там да, "тупо" проводками все утыкано :)
просто снимай провода (блок откручиваешь снимаешь нижню крышку и лицезреешь кучу проводов) которые греются и пробуй обжать контакты
Roman599
Сообщение Roman599 » Вт сен 17, 2013 09:20
может кто знает монтажные блоки бензинки и дизеля ивеко идентичны или они не взаимозаменяемы?
акула83
Сообщение акула83 » Сб сен 28, 2013 12:02
помогите пожайлуста найти электросхему на уаз евро-3
paha
Сообщение paha » Сб сен 28, 2013 21:20
Стало вонять в салоне горелым прастиком, с каждым разом всё сильнее. Зная о наших проблемах полез смотреть монтажный блок. Оплавился предохранитель
№21 25А и всё вокруг. Открутив внизу болт, вытащил и перевернул монт.блок. Отвёрткой аккуратно отсоеденил разъёмы, внимание!!! Красний разъём(фишка) втыкается по середине. Принесёс домой, отпаял у блока от дорожек старые разъёмы и к ним же припаял выносной предохранитель. http://www.sds-group.ru/items_3765.htm
Собрал, установил на машину, по времени ушло не более 2-х часов. Проблема забыта.
Читая про наши машины, всегда думаешь со много такого не будет. Зараза, всегда сбывается!!!
Удачи.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс сен 29, 2013 08:20
после утопления поднимал монтажник много интересных приколов нашел надо было давно вскрыть
там с изоляцией шунтов проблема была монтажные усики дорожек касались друг друга еще много чего после подъема работает нормально кстати дорожки покрыл лаком сверху
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
casull
Сообщение casull » Вс ноя 03, 2013 13:39
paha, а как до разъемов добралися? Я попробовал только заднюю крышку снять смог. Плата сама крепко кажется держится.
Сообщение 3163 » Пн ноя 04, 2013 09:52
casull писал(а):paha, а как до разъемов добралися? Я попробовал только заднюю крышку снять смог. Плата сама крепко кажется держится.
Как снять переднюю крышку с блока?
Кто смог?
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 04, 2013 10:14
Levon писал(а):а подскажите кто может сталкивался. сегодня поплавился предохранитель №21 оплавился да так лихо, что осталась одна перемычка, гнездо все погорело. Теперь не работает отопитель вентилятора. Хочется знать причину. Ехал с вентилем на 3 положении ну и фары вкл, больше никаких потребителей не врубал. Но до этого тоже всегда с вентилем на полную ездил и ни че.
Тоже столкнулся с такой ерундой! пред плавится от нагрузки, пользуюсь 1 положением вентилятора дальше греется и плавится! мотор печки прочистили щетки в норме, обогрев стекла отключил! На ощупь пред все равно горячий! Возможно где то плохой контакт но где!?
paha
Сообщение paha » Пн ноя 04, 2013 13:27
Отпаял у блока от дорожек старые разъёмы и к ним же припаял выносной предохранитель. http://www.sds-group.ru/items_3765.htm
т.к гнездо №21 находится с краю, разбирать целиком М.Б не потребовалось.
(куда втыкается предохранитель туда запихнул провода нового разъёма (гнезда) т.к старые разъёмы отпаял.
casull
Сообщение casull » Вт ноя 05, 2013 17:42
В общем как разобрать полностью блок не понятно. Просто попытаюся расковырять оплавившийся пластик и припоять к старым разъемам выносной предохранитель.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт ноя 05, 2013 21:34
paha писал(а):Отпаял у блока от дорожек старые разъёмы и к ним же припаял выносной предохранитель. http://www.sds-group.ru/items_3765.htm
У меня, когда от блока предохранителей минипожар приключился в сгоревшем блоке сами токопроводящие дорожки от разъёмов к гнёздам предохранителей погорели.
Загорелось от предохранителя на 25 ампер, белый в нижнем ряду справа.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 14, 2013 13:37
Сегодня начал глючить мотор печки, то работает, то нет…обороты плавать стали… Появился запах горелой пластмассы…
Вот что обнаружил…
Интересный момент, что предохранитель всё равно работал… это уже потом…вынимая, я его сломал… Т.е. видимо плохой контакт на ножке был и она грелась и от этого плавился корпус самого монтажного блока и корпус предохранителя… Думаю, что причина именно в этом. Ведь если бы потребитель потреблял больше чем надо, то предохранитель бы нагревался бы равномерно, т.е. обе ноги бы поплавились… Какие мысли? Что делать дальше? Как снять, разобрать? Что для этого по машине придётся снять? Жду советов.
https://www.dropbox.com/sh/m3t2xmtihj9i2ot/mAhHffbp5R
Последний раз редактировалось Ежек Чт ноя 14, 2013 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Чт ноя 14, 2013 13:42
Тут 4ая страница есть фото! выкручиваеш болт по середине и снимаешь вверх и на себя вытыкаешь фишки и вытаскиваеш. переворачиваешь и выкручиваеш винтики. Задняя крышка снимается!
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 14, 2013 14:05
Roman599 писал(а):сам монтажный блок крепится одним винтом внизу посередине (выделено черным), а отстегнуть с обратной стороны монтажного блока колодки, которые к нему присоединены
А что обведено ЖЁЛТЫМ? Т.е. отручиваю одно крепление ( чёрное) переворачиваю...винимаю колодки и блок "свободен" Хошь ремонтируй, хошь меняй на новый?
Pursh
Сообщение Pursh » Чт ноя 14, 2013 14:32
Именно! Желтым обведены оси крепления. Они просто вставлены в пазы креплений.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вс ноя 24, 2013 16:50
Дважды плавилось гнездо предохранителя на 25 А из нижнего ряда (третий справа) и один раз сам предохранитель. Странно что там пиктограмма прикуривателя, а на самом деле - вентилятор переднего отопителя. :twisted:
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 24, 2013 17:18
Блок наш не только на Патриот ставиться, никто пиктограммы под нашу машину не заморачивался переделывать
Политрук
Сообщение Политрук » Вс ноя 24, 2013 18:19
leo2 писал(а):Блок наш не только на Патриот ставиться, никто пиктограммы под нашу машину не заморачивался переделывать
Мне кажется что он вообще десятошный по рождению.....
Жду когда осядет....
Rusal
Сообщение Rusal » Вт дек 17, 2013 09:35
думал у меня уникальный случай
заглянул на форум - да это тенденция
разобрал блок
ёпть... печка, обогрев висят на одном преде, контакт лапок гнезда точечный
пред греется...
да там сечение должно быть 1.5-2 квадрата...
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Чт янв 23, 2014 21:01
Тоже такое слышал, но полностью уверенности нету что от 2110 подойдёт без переделок. Кто нибудь пробовал так делать?
Kvantum
Сообщение Kvantum » Сб янв 25, 2014 16:04
А у меня, блок предохранителей другой :shock:
Машина 2013.
Недавно перестали работать сразу:
ближний, дальний, аварийка(поворотники работают), климатическая установка, стекло подъемники, стоп сигналы, магнитола, освещение салона, дворники, звуковой сигнал.
Работает: двигатель, сигнализация,поворотники, огни заднего хода, прикуриватель, приборка и подпопный подогрев.
Работать перестало после простоя на улице после длительной поездки. Температура -35С. Когда утром приехали и глушили машину все было штатно. Вечером обнаружил поломку.
Предохранители в обоих блоках живы.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 26, 2014 05:58
Может какая фишка слетела недовоткнутая......шевелить разъемы надо... :wink:
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 26, 2014 13:33
Здравствуй дорогая передача!
Это здесь лечат геморрой по фотографиям?!
История болезни: при включении клавиши обогрева заднего стекла/зеркал начинают светиться все бортовые лампы вполнакала: заднего хода, габаритов, стопарей, всех поворотников... не срабатывает правый поворот (не щёлкает релюха и нет индикации на приборке, с левым все нормально)
при отключении клавиши все приходит в норму...
В каком ухе у меня жужжит?! :oops:
PS про электричество читал в детстве - это куча веселых смайликов бегает от плюса к минусу (или наоборот? :oops: )
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 26, 2014 14:05
PPS еще что вспомнил - при этом горит подсветка кнопки задних туманок на МУСе и их индикатор в приборке, тоже в полнакала
Серый
Сообщение Серый » Вс янв 26, 2014 15:17
Масса где-то отпала однако
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 26, 2014 15:20
ага, была такая мысля. а для имбицилов от электрики - можно более короткое направление в пеший эротический поход с тестером?
куда тыкать что проверять?
Nomad
Сообщение Nomad » Вс янв 26, 2014 16:18
Comanche писал(а):ага, была такая мысля. а для имбицилов от электрики - можно более короткое направление в пеший эротический поход с тестером?
Я бы сказал в поход к нормальному электрику чтобы не возить 3 огнетушителя и всю проводку в гофры. А еще отключатель массы в салоне. Впрочем, ИМХО, 3 огнетушителя все равно возить хотя-бы из-за шланга Рампы.
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 26, 2014 16:24
не, не вариант вообще
не рассматривается
Nomad
Сообщение Nomad » Вс янв 26, 2014 16:31
Comanche писал(а):не, не вариант вообще
не рассматривается
Тогда самостоятельно вскрывать всю проводку и все класть в гофры. Трижды горел блок, один раз в дверях, один раз коротыши под капотом.
Monter99
Сообщение Monter99 » Вс фев 02, 2014 18:18
машина не заводится. даже не подает признаков жизни. напряжения так понимаю с сети ноль. только часики тикают. аккумулятор заряжен. предохранители все целые. в чем проблема?
после длительного простоя на улице. Пришел, завел, поехал, залгушил. завел, поехал, залгушил. завел, поехал, заглушил машину все было штатно. и вот завел но не поехал. все пропало.
Работать перестало
УАЗ Патриот 2006г. второй хозяин. владею с октября 2012г.
Monter99
Сообщение Monter99 » Пн фев 03, 2014 15:41
контакты оплавились на монтажном блоке.
Monter99
Сообщение Monter99 » Вт фев 04, 2014 19:07
блок монтажный сгорел. фото тут:
http://vk.com/id11071942?w=wall11071942_532%2Fall
как сюда фото выложить незнаю.
uz5
Сообщение uz5 » Ср мар 19, 2014 19:30
Тваю то мать...
Надеюсь, что у меня просто предохранитель сгорел...
Хотя заднее стекло, у меня зимой вообще не выключается.
Авто 2011г.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 21, 2014 08:50
uz5 писал(а):Тваю то мать...
Авто 2011г.
Не просто. Он так и будет гореть время от времени, слишком большая нагрузка. Ошибка дизайна. У меня обычно сгорает когда 3-е положение переднего вентилятора, вторая печка или подогрев. В идеале разгрузить этот долбаный блок отдельными цепями на самые мощные потребители. Притом, пиктограммы на блоке не соответствуют цепям кое-где, например № 21.
uz5
Сообщение uz5 » Вс мар 23, 2014 19:21
Предохранитель целый.
Плата целая.
Выпал штекер, который втыкается в переключалку обдува.
Уффф
Прям полегчало...
cergei-vla@yandex.ru
Сообщение cergei-vla@yandex.ru » Чт дек 15, 2016 00:15
Тож горел блок Тож выносил предохранители Тож поял дорожки менял рылюшки ВСЕ ОДНО ТРУБА Поменял аккамулятор поставил 75 ам.час ВСЕ проблема ушла Все работает все нормально ФАНТАСТИКА можеть быть Попробуй мож поможет МАШИНА 2007 ДИЗИЛЬ ИВЕКО
Brodiaga
Машина: UAZ PATRIOT
Пропала напруга на блоке предохранителей
Сообщение Brodiaga » Вс янв 08, 2017 22:49
Внезапно на блоке предохранителей в салоне пропало напряжение. Разгрузочное реле поменял. Все предохранители целы. Провода сзади не прогоревшие и не выскакивали (снимал, смотрел). Не работает радио, головной свет, вентилятор отопителя салона, центральный замок, свет в салоне, прикуриватель, стеклоподъемники. Машинка заводится, панель приборов работает.
При подаче плюса с аккумулятора на нижний контакт предохранителя стеклоподъемников все работает. Кто знает куда копать?
Пы.Сы. Машинка патриот 2013 года. Под капотом все проверил - все в норме.
Не смотря ни на что, вопреки всему...
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс янв 08, 2017 23:18
"Массы" проверял?
Brodiaga
Машина: UAZ PATRIOT
Сообщение Brodiaga » Пн янв 09, 2017 13:17
Да с массой то все нормально, если подаю плюс и все работает как надо. Машину глушу и все отключается(фары, вентилятор отопителя и т.д.) Просто не очень правильно ездить с проводом воткнутым от акума в клему предохранителя
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн янв 09, 2017 13:29
А точно в подкапотном блоке всё проверил? А то там, говорят плюс отваливается и контакты обгорают :oops:
Brodiaga
Машина: UAZ PATRIOT
Сообщение Brodiaga » Пн янв 09, 2017 13:37
Если бы под капотом была проблема, то машинка не завелась). Там все норм.Проверял.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн янв 09, 2017 18:40
Тогда "копать" жгут к салонному блоку, частая проблема – перетираютя провода жгута об кронштейн блока и под торпедой (у нутри) есть железка, об которую трется и часто коротит. Мож "свезло" до полного отрыва проводов/провода. :oops:
