предохранитель для тяжелых потребителей
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс фев 17, 2013 11:26
Добрый день. А кто чем защищает мощные потребители с потреблением под 50ампер, например компрессор или инвентор. Хочу подключить агрессор 160, само собой через реле на 70ампер, но вот через какой предохранитель. Пока нашел стеклянный предохранитель для акустики на 40а, говорят есть на 60 думаю должен подойти.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс фев 17, 2013 14:54
Агрессор-160 имеет уже реле на 70А (под крышкой, рядом с выключателем). От контактов штатного выключателя провода выводишь сразу на параллельный выключатель или на контакты датчика давления. :wink: Много есть предохранителей "ножевого" типа на необходимые тебе токи, в Патриоте также используется такой предохранитель. От "акустики" крупноват по габаритам. Хотя, если удобно и есть место... :oops:
2%
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс фев 17, 2013 15:01
Вот спасибо, меньше городить. Акустический предохданитель пристроить не проблема, не скока ампер пока не знаю.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс фев 17, 2013 15:23
Смотря что ещё на этом проводе "висеть" будет... Возьми предохранитель с полуторным запасом по току. Главное чтобы предохранитель (особенно такого номинала) срабатывал (т.е. перегорал при КЗ), а при максимальной подключаемой нагрузке не стал источником возгорания. Выбирай проверенного временем производителя. Ну и устанавливать его "на аккумулятор", т.е. оч. близко к нему. :)
2%
Ivan
Сообщение Ivan » Пт фев 22, 2013 14:20
yu_yu писал(а):Смотря что ещё на этом проводе "висеть" будет... Возьми предохранитель с полуторным запасом по току. Главное чтобы предохранитель (особенно такого номинала) срабатывал (т.е. перегорал при КЗ), а при максимальной подключаемой нагрузке не стал источником возгорания. Выбирай проверенного временем производителя. Ну и устанавливать его "на аккумулятор", т.е. оч. близко к нему. :)
Всё верно. У меня на инвертор стоит 80А предохранитель, позаимствован с Паджеро.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
SSV86
Сообщение SSV86 » Пт фев 22, 2013 16:07
Остановился на акустическом, всё собрал, работает норм, всем спасибо
Вернуться в «Реле и предохранители»
