Про предохранитель бензонасоса и форсунки...
Tankist
Сообщение Tankist » Вт окт 25, 2011 15:48
Частенько стал перегорать предохранитель бензонасоса... Коротыша не нашёл... хотя может и не правильно искал, кстати, есть ли заведомо "узкие" места в проводке бензонасоса? В общем стал думать, что идёт перенапряг насоса, ибо вылетал на скорости больше 130 или на слишком резвом разгоне... в результате залил в бак очиститель инжектора, заодно ВВ провода поменял... Движок стал работать ровнее и не так натужно разгоняется... машинка прошла 90 тыс. Какие мысли, коллеги?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт окт 25, 2011 15:53
Так на этом предохранителе не только, наверное, бензонасос сидит? :oops:
Tankist
Сообщение Tankist » Ср окт 26, 2011 09:52
Только он, родимый)
Сообщение NATOvec » Ср окт 26, 2011 17:26
На ЕВРО2 еще и Микас сидит :oops:
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Ср окт 26, 2011 18:28
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
Tankist
Сообщение Tankist » Пн окт 31, 2011 09:00
AcPatriot писал(а):Смотри тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/bratya-n ... 11078.html
Спасибо! Изучаю...
Вернуться в «Реле и предохранители»
