Блок реле на правом брызговике
Имя
Сообщение Имя » Пн дек 13, 2010 21:54
Ставлю сигналку на новый Патриот и не могу найти назначение реле в блоке на правом брызговике, около ЭСУД, там четыре реле и один предохранитель на 7.5 ампера. В руководстве упоминание про этот блок имеется (на 149 стр), но по руководству там 6 реле и 3 предохранителя:
- Реле включение вентилятора отопителя
- Реле 1й заслонки рециркуляции
- Реле 2й заслонки рециркуляции
- Реле муфты компрессора (кондей у меня ЕСТЬ)
- Реле вентилятора 1
- Реле вентилятора 2
- Предохранитель муфты
- Предохранитель вентилятора 1
- Предохранитель вентилятора 2
Т.е. у меня нету реле и предохранителей вентиляторов?
А где они тогда?
Попутно еще вопрос - сам блок ЭСУД именно так должен выглядеть, как на фото? Там никаких слов про Bosh нету, только motronik и made in Hungary...
«Блок реле» на Яндекс.Фотках
Alex[BY]
Re: Блок реле на правом брызговике
Сообщение Alex[BY] » Вт дек 14, 2010 11:19
Имя писал(а):...
Попутно еще вопрос - сам блок ЭСУД именно так должен выглядеть, как на фото?...
Это он и есть. И судя по маркировке с последней прошивкой. Без проблемы "ошибка 2195"
P666/42
Сообщение P666/42 » Чт дек 16, 2010 08:24
А где они тогда?
реле и предохранители на вентилятор у меня находятся под капотом слева в монтажном блоке.Открываеш крышку,там с обратной стороны написано всё.
На вырученные деньги от сдачи металлолома,пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.
Вернуться в «Реле и предохранители»
