реле дворников (передних)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн ноя 02, 2009 14:51
Ребят - как сделать так чтобы после того как побрызгали омывайку на лобовое стекло дворники не 4 (или 5) раз пробегались по стеклу а 2 раза ?
можно конечно на первые 2 взмаха лить омывайку - но слишком много выливается зря
а так либо заново грязь развозят по стеклу, либо скребут по сухому ...
что нужно в реле перепаять ? или на что ее поменять ?
на задний дворник ставят Шнивовское если память не изменяет
УАЗ наше ФСЁ
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 02, 2009 15:12
Литр спирта 50 руб= 5 литров омывайки. Лучше спирта - только сам спирт - самая лучшая омывайка. И нечего его экономить.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн ноя 02, 2009 15:20
здесь немного другой вопрос - как изменить алгоритм работы дворников а не что лить
УАЗ наше ФСЁ
Сэм
Сообщение Сэм » Пн ноя 02, 2009 23:06
Надо заморочиться!!!Подумаю скажу!
Сообщение Ep » Вт ноя 03, 2009 00:10
Лаваш, купи в аквариумном магазине обратный клапан китайский за 30 рублей и поставь его сразу за моторчиком. а перед первым тройником на сопла поставь топливный фильтр от классики. это позволит тебе иметь перед первым взмахом дворников на стекле струю горячей воды. никогда они больше по сухому ездить не будут. думаю, после этого тебе не захочется заморачиваться с реле.
а еще можно форсунки поменять на какие-нить такие, которые больше чем 2 струйки дают. в продаже имеются на классику с 6 струями. нам подходят. тока тада фильтр обязательно ставь, ибо без него засрутся сразу.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт ноя 03, 2009 09:16
Ep я понял об чем ты
здесь наоборот
ты описывал ситуацию до омывайки
а у меня после омывайки
у мну получается что дворники после омывайки за 2-3 взмаха очищают стекло - а вот дальше ездят практически по сухому стеклу
вот и хочется сделать так чтоб дворники только 2 ну или 3 взмаха делали этого вполне хватает
кто разбирается в электрике почитайте тут
http://www.nexia-club.ru/forum/text/62762.htm
и тут
http://www.lada-forum.ru/index.php?show ... 83391&st=0&
люди меняют сопротивление в реле
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт ноя 03, 2009 12:12
я понял теперь. но, честно сказать, никогда не думал что есть такая проблема :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт ноя 03, 2009 13:25
эт нистолько проблема - сколько оптимизация
зачем дворникам махать если уже все почистили
либо трут на сухую либо новую грязь размазывают
в идеале хотелось бы видеть такую схему
побрызгал-> 2 взмаха дворников сразу -> через 2 или 3 секунды еще 1 взмах вытереть то что стекает сверху стекла
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт ноя 03, 2009 13:35
мне прям интересно стало, как у меня дворники работают, почему на сухую не трет ничего ? надо будет спуститься глянуть :)
а не пробовал сам делать одиночный взмах? хотя, конечно, в уазике одиночный взмах неудобно делать. в бмв если ручку дворников вниз нажать, есть нефиксируемое положение. а в уазике надо вверх нажимать, но не сильно, иначе переключится.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт ноя 03, 2009 13:57
для одиночного взмаха можно слегка вверх дернуть рычажок - тока потом он цука разбалтывается и не очень четко работает
на шниве так же делал
УАЗ наше ФСЁ
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Вт ноя 03, 2009 14:13
Поставь себе датчик дождя, может это поможет.
По сухому стеклу дворники ездить не будут.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт ноя 03, 2009 14:17
нет - датчик дождя для других целей
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт ноя 05, 2009 16:04
Я попробовал - у меня после того как омывайку прыснул дворники 3 раза машут
. если не просто прыснуть, а держать и лить ее - тада больше чем 4 раза.
Сообщение toledo » Пт ноя 06, 2009 07:40
Ep писал(а):Лаваш, купи в аквариумном магазине обратный клапан китайский за 30 рублей и поставь его сразу за моторчиком. а перед первым тройником на сопла поставь топливный фильтр от классики.
Обратный клапан понятно - чтобы жижа обратно не стекала и сразу брызгала. А топливный фильтр для чего?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт ноя 06, 2009 09:00
чиста фильтравать :D :D :D
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение toledo » Пт ноя 06, 2009 09:26
Лаваш писал(а):чиста фильтравать :D :D :D
:) Чего там фильтровать-то ? Омывайку из магазина?
там и так струйки едва до середины стекла (у меня одного так??), а если еще на пути фильтр поставить?
Сообщение Ep » Пт ноя 06, 2009 10:32
я родные форсунки выкинул, ибо забились сразу почти. выкинул также родные фильтры, которые текли с самого начала. поставил форсунки с 6 дырдочками. прыскают отлично, но дырдочки маленькие, поэтому если не поставить топливный фильтр, засираются быстро. лью в бачок все подряд, что под руку попадется :)
если форсунки только до середины стекла добивают, это имхо неправильно.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт ноя 06, 2009 11:11
лью в бачок все подряд, что под руку попадется ---- я родные форсунки выкинул, ибо забились сразу почти
взаимосвязь :)
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пт ноя 06, 2009 11:43
причинно-следственная связь нарушена :)
сначала все забилось, потом я поменял все и поставил фильтр от классики. после этого начал лить все подряд.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт ноя 06, 2009 11:52
все у нас в стране по ИНОМУ :))))))))))))))))))
УАЗ наше ФСЁ
wp2911
Сообщение wp2911 » Пн ноя 23, 2009 20:29
Народ, подскажите, может кто сталкивался с той же проблемой!
:arrow: Сегодня сгорел перд на омыватель и движение дворников (20 А), поменял заработало, но вот беда! Не работает первый режим, когда работет с реле времени, по паузе которую ставишь,т.е. движения вообще нет. и когда давишь на себя для омывания - вода течет, а щетки мертвые?! Остальные режимы без замечаний. Пробовал медленно, вроде щелчок замыкания есть в реле. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
В.В.
Сообщение В.В. » Сб фев 20, 2010 21:08
wp2911 писал(а):Народ, подскажите, может кто сталкивался с той же проблемой!
Аналогичная неприятность возникла у меня сегодня после замены треснувшего переключателя стеклоочистителя на шнивовский.
Плюс к этому при выключении непрерывного режима стеклоочистителя щетки останавливаются абы где... :(
Подскажите, пожалуйста, где смотреть, а то холодная погода не способствует длительному ковырянию в машине...
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб фев 20, 2010 21:42
В.В., смотри релюху, это она прегорела, в принципе можно реанимировать ежели разобрать и заново препоять, там коротыш сразу увидишь (я так и сделал). Ну, или же купи новую, но именно той марки (имееется ввиду цифровой код изделия, там на нем написано), иначе оно не будет работать в тандеме с реле временной задержки (для первого режима стеклоочистителя). Проверено мною, обычное ВАЗовское подходит, но на реле времени не реагирует, стеклоочиститель елозит гораздо чаще с одинаковым интервалом. Вот, как-то так! Удачи!
Кстати, тоже преключатель поменял на шнивовский, только пока для симметрии, т.к. начал через раз срабатывать (отходил контакт) в переключателе поворотника. Поменял его, ну и следом, соответственно, этот. По мне так лучше смотрится, эстетичнее. :)
Чуть не забыл, обрати внимание когда будешь менять реле, ставить его надо вверх усиком, увидишь там на нем с одной стороны. Реле находится на блоке, там же под панелью, где и преды. :)
В.В.
Сообщение В.В. » Вс фев 21, 2010 11:17
Спасибо большое за добрый совет! :) :) :)
wp2911
Сообщение wp2911 » Ср фев 24, 2010 16:14
На здоровье!
В.В.
Сообщение В.В. » Пт апр 09, 2010 18:32
Всё верно - дело оказалось в релюхе! :)
На Патриоте 2009 года установлено реле стеклоочистителя № 5283747. В ближайших от меня магазинах релюха такая напрочь отсутствовала, поэтому пришлось лезть в интернет.
Изготовитель релюхи - завод "Автоэлектроарматура» (ОАО «АВАР») г. Псков.
Его официальный представитель в Москве - ООО «ГАРП-М», м."Кузьминки".
http://garpmagazin.narod.ru/
Торгуют они оптом, но по телефону выяснилось, что могут кое-что продать и в розницу.
Релюха у них стоит 80 руб. В автомагазинах (например, в "Железяке") они идут уже за 140 р.
bab75
Сообщение bab75 » Вт май 25, 2010 10:37
помогите добрые люди!!!!!!!!!!!!!
уже писал о своей беде тут http://www.uazpatriot.ru/forum/dvorniki ... 2%C5%CB%DF
проблема в том, что дворники подвисают. патрик 2007 года. купил в реутово реле - не могу найти куда его воткнуть и вообще то ли оно (номер 524 3747) что то оно на не патриотовское смахивает(((
В.В.
Сообщение В.В. » Вт май 25, 2010 19:19
bab75 писал(а):... купил в реутово реле - не могу найти куда его воткнуть и вообще то ли оно (номер 524 3747) что то оно на не патриотовское смахивает(((
1.В приборной панели слева внизу крышка. Надо повернуть винт фиксатора и снять крышку.
2.Глазам предстанет монтажный блок. Внизу блока два ряда предохранителей, прямо над ними воткнуты 5 релюшек в ряд. Третье (среднее) - реле стеклоочистителя.
3. Аккуратненько вытаскиваем эту релюху из монтажного блока, смотрим номер на её корпусе. По номеру производим поиск в магазинах запчастей. Может случиться, что есть реле с тем же номером, но только в другом конструктивном исполнении. Не страшно, кусачками убирается "лишний" пластмассовый бортик.
4. Втыкаем новую релюху на место старой. Получаем результат... :)
Вернуться в «Реле и предохранители»
