Поворотники приказали долго жить!!!
- nichiporchuk
У меня Патр 2005 года. в один прекрасный момент, поворотники стали включаться через раз, потом и вовсе моргал только один раз и тух, а сейчас престал включаться совсем. Заменил подрулевые переключатели, релюшку на блоке предохранителей в салоне, ну и предохранитель. Что получилось, при включении поворота, слышно как один раз срабатывает релюшка (поворотник при этом не загорается). Помогите кто чем может!!!
- Petrol
- Машина: Суслик
У меня с месяц назад тоже самое произошло, сначало через раз, потом только один щелчок, потом упс...
Снял релюху (в верхнем ряду вроде вторая слева или первая), потряс - чегото болтается внутри (контакты), поставил новую - все ок, только интервалы переключения изменились, купил реле дешёвое за 40 руб, были по 150 руб - но жаба...
- CruelCat
Было у меня подобное, то моргает, то не моргает. Поменял релюшку, теперь все нормально моргает. Но релюшка щелкает постоянно. а когда надо поморгать щелкает чаще... в чем дело не знаю. пока так и езжу.
- nichiporchuk
- kineskop
- Машина: Патриот
Могу предложить самый надежный вариант- замена контактной группы на полевик. Так было:Petrol писал(а):У меня щелкает когда на тормоз например жму, в момент загорания стопов, т.е. когда появляется дополнительный потребитель.
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=0
После переделки:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=1
Для того, чтобы были слышны щелчки в цепь нагрузки через кондер ставится пищалка от компа. У меня работает уже 2 года.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- kineskop
- Машина: Патриот
Это дело вкуса- транзюк 83руб+ 1 час работы. Тут уж выбирать не мне. :)Petrol писал(а):Спасибо, читал твои посты и здесь и на уазбуке. Раньше, когда радиолюбителем был, сделал бы так, а сейчас купил реле побольше за 140 руб и больше не щелкает, единственное щелчки реле стали тише и выше по тональности, вот так: цык, цык, цык.
