монтажный блок
монтажный блок
дело было так завел машину погода была прохладной включил печку батц а она не работает стал искать причину начал с предохранителей нашел один перегоревший на 25 заменил завел включил не работает печка в чем дело заглянул опять в монтажный блок а предохранитель расплавился вообще =( снял монтажный блок открыл заднюю крышку а там одна из дорожек перегоревшая может быть причина в этом и еще когда работала печка бывали моменты когда воздух не выходил в салон а вдувался куда то внутри торпеды помогите люди
- Андрей, Кунцево
Я из за этого чуть не сгорел!!!
Сначала найди где КЗ, и затем меняй монтажный блок.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Дробильщик
Только что вылез из машины из=за этого блока, вернее говённого предохранителя. Вот эта мерзость-
чуть не наделала пожар, что самое интересное, никакого замыкания не было, просто перегрузка в цепи вентилятора отопителя и обогревов зеркал и заднего стекла. У меня отключен с новья обогрев заднего стекла.
Обогревом зеркал пользовался раза 3. Вентилятор печьки постоянно. Купил преды, подключил обогрев стекла и начал тесты, 10 А сгорел при включении вентилятора сразу, 15 А через 3 секунды, 20 А начал греться. Отключил обогрев З.С. и оставил 20 А. Ещё мамы поджал, пред теперь туго входит.
- Андрей, Кунцево
У меня ещё и дорожка на плате к этому предохранителю вЫгорела!... Это когда я чуть не сгорел. В смысле, загорелось, пламя ужЕ было, но я его вОвремя заметил и снегом пламя сбил.Дробильщик писал(а):Только что вылез из машины из=за этого блока, вернее говённого предохранителя. Вот эта мерзость-
Причём, проверить, как там дорожка выглядит невозможно не сняв и не разобрав весь монтажный блок
Блок, естественно под замену. Половина его сгорела ( обуглилась).
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Дробильщик
Не, у меня блок целый, разбирал смотрел, сделан коряво, но дорожки, вернее латунные шинки довольно приличьные. У меня просто дырочька выгорела, где нож преда вставляется, железной сваркой заполнил её и всё.
А вонючая пластмасса где то, толи на блоке, то ли на преде :suicide: , до сих пор воняет, как тыщща мышей в одно место выссались.
