перегорает предохранитель бензонасоса
Роберт
Сообщение Роберт » Чт апр 10, 2014 10:57
перегорает предохранитель бензонасоса при включении зажигания когда вставляю ключ и проворачиваю, дело было так ехал застрял в снегу машина заглохла хотел завести стартер не работает открыл капот стартер отвалился поставил обратно провернул ключ стартер работает крутит но машина не заводится. прислушался БН не работает проверил предохранители сгорел поменял вставил ключ повернул предохранитель сгорел так 3 раза менял предохранитель помогите че случилось везде полазил искал обвыв проводки не нашел вроде все целое :shock: :shock: :shock: :shock:
Тринадцатый
Re: перегорает предохранитель бензонасоса
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 10, 2014 11:06
Роберт писал(а):перегорает предохранитель бензонасоса при включении зажигания когда вставляю ключ и проворачиваю, дело было так ехал застрял в снегу машина заглохла хотел завести стартер не работает открыл капот стартер отвалился поставил обратно провернул ключ стартер работает крутит но машина не заводится. прислушался БН не работает проверил предохранители сгорел поменял вставил ключ повернул предохранитель сгорел так 3 раза менял предохранитель помогите че случилось везде полазил искал обвыв проводки не нашел вроде все целое :shock: :shock: :shock: :shock:
Смотри под днищем жгут на ДК2, скорей всего он оплавился и замыкает провод на катализатор! Если оплавился жгут то тебе еще повезло, что предохранитель горит. Если другой провод из жгута замкнет, то сгорят мозги...
Роберт
Сообщение Роберт » Чт апр 10, 2014 11:21
а как узнать жив у меня мозг или сдох
Роберт
Сообщение Роберт » Чт апр 10, 2014 11:46
спасибо проверю отпишусь
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт апр 10, 2014 13:55
Машина заведется - мозг точно жив. Нет - возможно сдох.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 10, 2014 18:05
Роберт писал(а):а как узнать жив у меня мозг или сдох
Ну если горит предохранитель то скорее жив чем мертв! :)
sud62
Сообщение sud62 » Чт апр 10, 2014 19:40
Вот тема: http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-pr ... 32509.html
У меня тоже была такая проблема! :o
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
Роберт
Сообщение Роберт » Пн апр 14, 2014 02:56
:D :D :D всем спасибо нашел проблему коротыш оказывается находился провод ДК-2 прилип к выхлопушке и расплавился снял замотал и все работает на ура
Вернуться в «Реле и предохранители»
