Ремень генератора Евро2 без кандера
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:11
Demetrius
Кто знает какой ремень ставится на Евро2 без кандера???
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:11
men9691
производители разные, длина 12210 или 1220.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:12
men9691
1210 или 1220
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:15
suiPSYco
men9691 писал(а):1210 или 1220
Не знаю не знаю нащёт 1210 и 1220...
Менял ща се ремни - размеры 1218 и 1238 ('07 г., 409, евро-2)
Добавлено: Вт окт 05, 2010 04:38
men9691
1210 это маркировка по длинне ремня, вроде такой ставили на евро-2 без кондея.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 08:59
Griffin
Правильно написали: 1210 или 1220, подходят оба. 1220 одевать легче.
А маркировка целиком: 6РК1210.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:53
Grumbler
Штатно: ГУР - 6К 1210, Генератор - 6К 1220.
В природе достаточно одного 1220 :D
Добавлено: Чт окт 07, 2010 18:04
men9691
К слову о ремнях....... При замене оных рекомендую менять ролик вместе с натяжителем и особо контролировать момент затяжки самого ролика болтом, а то был негативный опыт( болт открутился, ролик изменил положение на 45 градусов относительно плоскости передней крышки---слетел с оси--- и как следствие слетел ремень генератора... зарядки нет и температура в минус 20 поднялась до 95)..., но все обошлось, сервис признал свой косяк и оплатил эвакуатор и все новые запчасти с установкой.
