Стартер странно себя ведет. Нужны советы и опыт.
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 16:16
Всем привет.
В конце октября немного искупал патриот. Чуть выше верхнего края колесных арок.
Через пару дней стартер начал скрипеть при запуске, иногда на горячую не скрипел. Но запускался. Через неделю после купаний, с утра на даче при попытке запуска (был легкий минус - -3 где-то) сгорел предохран 20 А, после замены стартер со скрипом запустился.
Приехав домой, снял стартер, все прозвонил, промыл смазал, поставил обратно - скрип не ушел. Неделю ездил так, вчера утром в - 8 опять сгорел предохранитель, после замены, даже на 25 А, двигатель отказался запускаться. Снял снова стартер, прозвонил (втягивающее не рабочее, насколько я понял - ибо при подаче плюса на управляющий контакт, выскакивал бендикс и начинал крутиться стартер, при снятии нижней клеммы, которая на щетки, втягивающее при подаче плюса на управление и минуса на корпус никак не реагировало).
Сегодня купил новое втягивающее, еще раз все промыл, смазал, собрал, поставил обратно. Первый запуск - тишина, уже обрадовался. Минут через пять решил запустить еще раз, опять скрип. И еще пару запусков - скрип, скрип, скрип, кажется, что усиливается.
Вопрос - при подаче напряжения на корпус стартера и контакт щеток, моторчик крутит как бешеный, без посторонних звуков. А на авто вот такая вот фигня. ЧЯДНТ? Покататься так, если опять все погорит - менять стартер? Куда еще залезть можно?
