Горит индикатор зарядки при старте!
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 17:52
Denirosan
Собственно, горит и не тухнет сам, только при перегазовке!! При ночных прогревах не дозаряжается и садит акум, заморозил на днях авто! Что делать братцы??
Патрик 13г, дизель. ОД отбрил, сказал что это конструктивная особенность дизельного мотора...
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 18:36
микробушка
Генератор.
Реле зарядки.
Измерь напряжение на генераторе и на акб.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 17:06
gadr
Могут щетки подвисать на морозе. Газанул - притерлись. Или возбуждения конец отвалился. Газанул - на остаточной намагниченности возбудился...
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 21:32
goodman
gadr писал(а): Или возбуждения конец отвалился. Газанул - на остаточной намагниченности возбудился...
скорее всего. сталкивался с этим уже
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 19:24
dtsyss
Denirosan писал(а): Собственно, горит и не тухнет сам, только при перегазовке!! При ночных прогревах не дозаряжается и садит акум, заморозил на днях авто! Что делать братцы??
Знающие люди грешат на обмотку возбуждения генератора. Лечение изложено у народа в БЖ и соответствующих темах форума. Поиск из яндекса указывает на драйв
https://www.drive2.ru/l/8741274/
У меня то же самое при заводке после вебасты, патрик 2015 г.в. Автозапуска нет, поэтому не подгазовать не сложно.
