Горит индикатор зарядки при старте!
Стартер, генератор, АКБ
Denirosan
Сообщение Denirosan » Чт ноя 17, 2016 17:52
Собственно, горит и не тухнет сам, только при перегазовке!! При ночных прогревах не дозаряжается и садит акум, заморозил на днях авто! Что делать братцы??
Патрик 13г, дизель. ОД отбрил, сказал что это конструктивная особенность дизельного мотора...
микробушка
Сообщение микробушка » Чт ноя 17, 2016 18:36
Генератор.
Реле зарядки.
Измерь напряжение на генераторе и на акб.
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пт ноя 18, 2016 17:06
Могут щетки подвисать на морозе. Газанул - притерлись. Или возбуждения конец отвалился. Газанул - на остаточной намагниченности возбудился...
Деф 2014 г.р.
goodman
Сообщение goodman » Пт ноя 18, 2016 21:32
gadr писал(а): Или возбуждения конец отвалился. Газанул - на остаточной намагниченности возбудился...
скорее всего. сталкивался с этим уже
dtsyss
Сообщение dtsyss » Вс ноя 27, 2016 19:24
Denirosan писал(а): Собственно, горит и не тухнет сам, только при перегазовке!! При ночных прогревах не дозаряжается и садит акум, заморозил на днях авто! Что делать братцы??
Знающие люди грешат на обмотку возбуждения генератора. Лечение изложено у народа в БЖ и соответствующих темах форума. Поиск из яндекса указывает на драйв https://www.drive2.ru/l/8741274/
У меня то же самое при заводке после вебасты, патрик 2015 г.в. Автозапуска нет, поэтому не подгазовать не сложно.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
