Как мерить зарядный ток штатного аккумулятора в ходу?
- Cher61
Ну, знать ничего не остается думать, кроме как на бензосвечки и все с ними связанное, либо обороты гены на дизеле больше.
- Sergey_L61
Вы прям угадываете мои опасения..., т.к. с прибавлением оборотов напруга проседает на 0,2В, а при сбросе - восстанавливается...!
Но не может же система зажигания так много брать, тем более, что ранее с дохлыми 55а акумычами такой проблемы не было... Или что-то с катушками при прогреве происходит??? Может разовьёте свою мысль?
- Cher61
Теоретизировать (воду лить ) не берусь, но в чем еще отличие дизеля и зажигалки
По некоторому опыту эксплуатации бензоПатриота́ да и довольно частых постов на форуме наблюдается хронический недозаряд аккума на бензинке, даже при регулярных "танцах" со съемом и стационарной зарядкой аккума. Коллега на ивеке ни разу не снимал, только иногда подливал воду после на лицо с использованием лебедки - шесть лет отходил тик в тик. Комплектация у него полная, используется часто, порой нещадно, а факт на лицо - мой "необслуживаемый" подкис через два года, пришлось посреди зимы снимать, отогревать, заряжать/доливать, ставить - и так каждые полго́да
- Sergey_L61
Ну на Ивеке генераторы от Бош стоят... либо 90А (48-90), либо 110А (55-110)... думаю, что их сравнивать и по изготовлению нельзя, хотя и производятся в южной Африке, и по цене в 2,5 раза дороже... Но вот по нижнему параметру отдачи тока - они сродни нашему...
Я то думал, Вы сейчас напишите, что на Спорте -нет проблем...
А так то же вожу с собой резервный 55А акум зимой...
Так в чём же проблема? Неужто все прибамбасы движка сжирают ОЧ. большой ток при его работе???
А как же на иномарках такая проблема решается? Они-то не страдают снятием-подзарядкой аккумулятора раз в пол года...
- Tigroezh
Нужно еще проверить утечку тока. Надо характеристики на генератор посмотреть и расположение относительно двигателя, длина провода тоже играет роль
- Sergey_L61
Ну это только то, что высасывает акумыч при стоянке, если конечно не произойдёт где-то КЗ (что в принципе защищено предохранителями) или не залипнет реле свечей накаливания - на дизеле. Но при этом и при движении напруга падает...
На отечественных моторах генераторы с одинаковыми характеристиками, установлены с правой стороны, т.е. длина проводов одинаковая до миллиметра... А вот на Ивеке - с левой стороны, т.е провод короче...Tigroezh писал(а): ↑Пт ноя 10, 2017 11:46Надо характеристики на генератор посмотреть и расположение относительно двигателя, длина провода тоже играет роль
Ну да речь идёт о сравнении напряжения бортовой сети (т.е. возможность зарядки) на авто с отечественными моторами и с одинаковыми генераторами...
Интересное наблюдение: проехал сегодня в обед 30 км. с выключенными фарами и габаритами, с прогретым мотором (и генератором тоже)... - напруга в сети 14-14,1В с полностью выключенной печкой, с печкой в среднем положении = 13,6-13,7В... т.е. система зажигания и прочие приблуды мотора НЕ ПОТРЕБЛЯЮТ так много энергии, как предполагалось постами выше...
До поездки напруга акума = 11,7В, после поездки = 13,0В! Т.е. Зарядка идёт
- patriot001
Это на какой Ивеке вы увидели генератор слева?
- Sergey_L61
Не, сам не видел..., это мне чел сказал, у которого Ивека..., наверное он лицом к движку стоял ...
Ну если на Ивеке гена с правой стороны (машины), то и ещё одна "хилая" версия отпадает! Хилая, потому, что 1м. медного провода сечением 6мм2 имеет сопротивление всего 0,0029 Ом, т.е. при токе 90А (максимально расчётный для этого сечения) падение напряжение на этом куске составит 0,26В! Если конечно нет на этом куске никаких скруток...
