стартер не крутит
стартер не крутит
сегодня утром встал пытаюсь завести машину стартер крути но сцепления нет, снял стартер смотрю бендиксу хана разобрал стартер сменил бендикс поставил все обратно ключ в зажигание ноль эмоций
:o :o че такое, снял стартер ребята принесли другой новый поставил какая же ерунда, провери предохранитель и реле вроде целые
- Старшина
Re: стартер не крутит
Попробуй дедовский способ замыкания контактов напрямую, отверткой, какую не жалко необходимо замкнуть контакты стартера на которые приходят провода от аккумулятора (толстый провод) и реле стартера (тонкий провод). При включенном зажигании двигатель должен запуститься.Роберт писал(а):сегодня утром встал пытаюсь завести машину стартер крути но сцепления нет, снял стартер смотрю бендиксу хана разобрал стартер сменил бендикс поставил все обратно ключ в зажигание ноль эмоций:o :o че такое, снял стартер ребята принесли другой новый поставил какая же ерунда, провери предохранитель и реле вроде целые
