Низкое напряжение пока не дашь газу...
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:11
Dred
В общем образовалась такая хрень: после заводки приборка кажет 9-11-12 вольт, и так пока не дашь газу до 2500-3000 оборотов, потом всё нормально, т.е. обратно не падает.
Что подохло? Или просто пора аккумулятор выкидывать?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:23
leo2
Проверить первым делом клемму на генераторе на лампу в приборке.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:16
MAS
Для начала щётки посмотри
Re: Низкое напряжение пока не дашь газу...
Добавлено: Вт мар 04, 2014 13:02
alexxx
Dred писал(а):В общем образовалась такая хрень: после заводки приборка кажет 9-11-12 вольт, и так пока не дашь газу до 2500-3000 оборотов, потом всё нормально, т.е. обратно не падает.
Сталкивался уже несколько раз слетает тонкий провод с генератора возбуждения обмотки :wink:
Добавлено: Чт мар 06, 2014 09:29
Феникс
у меня недавно было такое.
сгорели частично диоды в генераторе.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 18:56
sachasalemar
У меня такая же фигня
АКБ новый,
генератор новый
кто может подсказать , какие еще могут быть проблемы?
