уходит електричество
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:51
вано38
в последнее время появился такой трабл. если машина простоит в течении 4-5 дней полностью высаживается аккумулятор??? Сиги нет, из доп эл. оборудования Престиж У12. Подозреваю на концевики дверей т.к. работает только водительский
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 13:01
АКБ проверь, может сухой уже....
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 16:36
вано38
спасибо гляну
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 16:58
Бамбр
Магнитола нормально подключена?
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 17:09
Zmei
Бортовик стоит?
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 17:12
r0mis
Zmei писал(а):Бортовик стоит?
:D
вано38 писал(а):из доп эл. оборудования Престиж У12
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 17:16
Zmei
:D
Ну не увидел :oops:
Zmei
Уверен на 90% что престиж и высасывает ваш аккумулятор
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 17:26
r0mis
Zmei писал(а):Уверен на 90% что престиж и высасывает ваш аккумулятор
Согласен, на своем мерил ток на закрытой машине с выключенной сигналкой - около 300-400 мА с включенным БК, а если БК отключить то на порядок меньше ток утечки. Сейчас уже точных значений не помню, но когда мерил посчитал - получалось, что как раз на 5-7 дней должно аккумулятора хватить при таком токе с БК. Поскольку я каждый день машиной пользуюсь, то меня такие токи не напрягают. Тем же, у кого машина используется по выходным, лучше БК отключать из разъема.
На неработающие концевики дверей можно было бы списать если бы подсветка салона оставалась гореть.
Кстати, как то раз у меня аккумулятор за пару дней высадился подсветкой бардачка - геркон глючил и она постоянно горела. Обычно хватало аккумулятора на ночь, а как на пару дней машину оставил, так и сел в 0.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 14:48
nikser
Если не заводить неделю и более, то лучше вообще отключать массу.
Re: уходит електричество
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 16:57
Yar
вано38 писал(а):в последнее время появился такой трабл. если машина простоит в течении 4-5 дней полностью высаживается аккумулятор??? Сиги нет, из доп эл. оборудования Престиж У12. Подозреваю на концевики дверей т.к. работает только водительский
Ну во-первых електричество пишется через "Э", электричество. Во-вторых есть такой термин, параметр под названием "Ток утечки", его необходимо узнать. Читайте http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
