Генератор на 220а
Добавлено: Чт окт 10, 2013 08:40
БиогенераторЪ
В общем и целом проблема у всех одна, и это проблема зарядки АКБ в процессе лебежения и после него.
за почти 5 лет эксплуатации своего Бегемота в решение этой проблемы ушло несколько АКБ оптима, километры сварочных проводов и пара тройка центнеров развязывающих штучек дрючек .
Итог :
можно сказать последняя надежда
установка второго генератора мощностью 220а работающего на АКБ завязанного на лебедки и через диоды шотке уходящего в борт сеть. генератор с какого-то мерина и по уверению специалистов он реально выдает свой 200А в отличии от штатных генераторов на бегемотах.
в общем на днях думаю поставим и будем пробывать
Добавлено: Чт окт 10, 2013 09:03
Philicio
Это генератор от какой-то сельхоз техники.
AAN5825 14В 200А (Iskra)
Сточт что-то около 18 тыс
Добавлено: Чт окт 10, 2013 09:08
Свой номинальный ток генераторы выдают на бОльших оборотах КВ двигателя. На ХХ обычно выдают 40-50% от номинала.
Может стоит шкив гены уменьшить.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 22:13
SoD
Схемка с диодами шотки интересна) По идее можно ж еще одну гену от калины на 135 вкорячить) Бюджетненько и со вкусом) что то 4 рубля за такой гену)
Добавлено: Чт окт 10, 2013 22:20
Дробильщик
Добавлено: Чт окт 10, 2013 22:59
Frol
А диоды шотки зачем? Развязать аккумуляторы друг от друга?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 05:49
SoD
Frol писал(а):А диоды шотки зачем? Развязать аккумуляторы друг от друга?
Они нужны, дабы цепь лебедка, аккумулятор, генератор при лебежении не жрала ток из основной борт сети. И соответственно не гробила основной аккумулятор. Наверное так)
Добавлено: Пт окт 11, 2013 07:29
БиогенераторЪ
1.по мнению людей которые занимаются ремонтом генераторов это лажа
2.в чем собственно вы увидели изобретение велосипеда?
в том что я покупаю генератор не из подвала сборки не поими кого ? или только правильно покрашенная крышечка от корпуса дает заявленные токи?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 07:34
БиогенераторЪ
SoD писал(а):Frol писал(а):А диоды шотки зачем? Развязать аккумуляторы друг от друга?
...........В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт.............(С)
и 2 АКБ развязываю в борт сеть через них ,съем на лебедку с одного АКБ до Шотке
Добавлено: Пт окт 11, 2013 11:39
SoD
А маркировочку диодов не подскажешь? просто пка мне диодная развязка представляемтся двумя шинами медными, к которым прикручена горстка диодов.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 12:52
БиогенераторЪ
7В498А 07-08 IRKCS408/060P
брал в вольт мастере он на 400А
Добавлено: Пт окт 11, 2013 14:00
Frol
Логично. Но зачем? Чтобы иметь один аккумулятор в штатном режиме, но при этом чаще менять лебедочный. Или на лебедку какой-то хитрый аккумулятор пойдет?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 17:10
БиогенераторЪ
на лебедку пойдет оптима большая, на борт сеть обычный испанец 75А. смысл в том что АКБ все таки нужна нагрузка, ее и создаст борт сеть, и АКБ не будут мешать друг другу.
я уж с АКБ на экспериментировал :o :o :o :lol: посему решил что " АКБ и персональный генератор каждому!
Добавлено: Пт окт 11, 2013 18:06
Frol
Не верю.
Посмотрим, я только вхожу в это поле с граблями. Пойду другим путем.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 06:49
doktor 666
БиогенераторЪ писал(а):7В498А 07-08 IRKCS408/060P
и как он подходит по габаритам? сам задумался о замене штатного 120 а
а то с двумя акумами музыка просаживает не хило даже кандер на три фарата не сильно помогает
Добавлено: Пн окт 14, 2013 07:59
БиогенераторЪ
doktor 666 писал(а):БиогенераторЪ писал(а):7В498А 07-08 IRKCS408/060P
треть стандартной пачки сигарет
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 19:09
БиогенераторЪ
в общем своя машина как всегда с краю
и всет аки с помощью,болгарки,сварки ,плазморезки и токарной точилки примостырили геныча в 220а над штатным генычем крузера 70! уряяяяяяяяяяя :P :P :P
осталось собрать фиг да не фига. пекоммутировать всю проводку панель приборов и перераспределить девайсы в моторном отсеке :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 07:43
doktor 666
фото а студию
