АКБ Или Стартер или коротыш??? Помогите!
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:30
Гендальф Серый
Проблема в следующем. Патриот 2012 . Один раз садился в О акум.Зарядил все нормально. Прошло время .После двух недель простоя опять сел. Зарядил. Пришел вчерась ставить.Одел + стал одевать - и бац вспышка искр. Аж клема подплавилась. Походил вокруг почезал затылок, постучал по колесу)) Попробовал еще раз опять вспышка искр! Что может быть??? Пробило банку ? Врятли. Стартер может замкнуло? Раньше были проблемы с акб на других машинах такое встретил в первый раз.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 13:53
Посмотри, для начала, все плюсовые провода.
Откинь сначала + от генератора, потом от стартера и осмотри как себя вести будет.
А чтоб не было оплавлений клемм, подключай через лампу (от фары или от стопарей).
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:12
Гендальф Серый
Тоесть может еще и гена быть?Понял спасибо.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:15
Да может и гена, но это реже (там диодник пробивает).
А так смотри ещё и провод до стартера - он длинный, может где и перетёрся..
dig
Считаю Blondi13 правильно посоветовал, налицо короткое замыкание. Нужно выявлять закоротивший участок, как и посоветовал Blondi13 и если после отсоединения очередного сегмента плюсовой цепи, кз не будет, внимательно исследовать данную цепь. Приготовить огнетушитель!!!
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:31
191
dig писал(а):Приготовить огнетушитель!!!
Дорогостоящие эксперименты на своей машине лучше не проводите :) . Для этого тестер существует, омметр, другими словами.
2ТС. Незащищеный плюсовой провод очень нехорошо лежит под кронштейном мотора стеклоочистителя.
Re: АКБ Или Стартер или коротыш??? Помогите!
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:45
DEKCTEP
Гендальф Серый писал(а):Проблема в следующем. Патриот 2012 . Один раз садился в О акум.Зарядил все нормально. Прошло время .После двух недель простоя опять сел. Зарядил. Пришел вчерась ставить.Одел + стал одевать - и бац вспышка искр. Аж клема подплавилась. Походил вокруг почезал затылок, постучал по колесу)) Попробовал еще раз опять вспышка искр! Что может быть??? Пробило банку ? Врятли. Стартер может замкнуло? Раньше были проблемы с акб на других машинах такое встретил в первый раз.
Стартер клина словил.. Было такое.. перебрать и поставить на место.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:47
Тестер-то существует, но не для всех.
Всмысле не все им пользоваться умеют и не у всех он есть.....
Ибо с лампочкой более простой и более наглядный вариант.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 08:34
dig
191 писал(а):dig писал(а):Приготовить огнетушитель!!!
Согласен, такие эксперименты не надо проводить на машине. Верно, лучше использовать либо тестер, либо лампочку.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 09:12
Гендальф Серый
Отсоединили гену.....Кз пропало..........Внимательно! Одеваю клему орет (не пиликает) орет сирена! С кнопки Сигналка не реагирует.далее отключили сирены. Одеваем клему. идет какой то звук типо моторчик крутится. Далее вставляю ключ в зажигание .Приборка не активна. Кручу стартер,не крутится, но идет шум от стартера. Вобщем потащим волоком в субботу к электрику, сказал все найдет. Вот таки дела..И это при том что до снятия акума все было зашибись.....
Добавлено: Пт сен 27, 2013 14:45
dig
Похоже кз сидит в генераторе. И вот похоже сигналка заблокировала втягивающее реле стартера!!! Надо бы разобраться с сигнализацией! Она и главное реле блокировать может.... и т.д.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:46
Гендальф Серый
Танцы с бубном или чудеса случаются! Внимание! АКБ поменял полярность. Варианта два либо мои кривые ручки зарядили акб в обратку, либо гена это сделал. Приехал в сервис.Электрик говорит"У тебя накрылось все" Я ему "АКБ проверил! Он "да" Я "тестером" он "нет" Давай говорю тестером посмотрим. Посмотрели на акб минус.Померяли другой там плюс. Поставили другой .Машинка работает как часики. Сегодня будут гену звонить и диодный мост.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 13:43
Aquagen
Генератор, в любом случае, полярность не поменяет, а вот перепутать клеммы на зарядном устройстве, и зарядить акб не в ту сторону это более вероятно. Теперь акб в утиль...
Добавлено: Ср окт 02, 2013 12:51
Гендальф Серый
Машина полностью в порядке .Только заменили предохранители и поменял акб. Вот таки дела.
