Нужен ли второй генератор на Патриот?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 16:25
Frol
Сабж.
Потому как на лебежении лебедка все равно больше потребляет и даже 2 генератора ее не вытянут. А аккум когда заряжается- выше головы не прыгнет, возьмет только столько сколько сможет. А его потребности и 1 генератор перекроет. Даже если высокие емкости- не особо очевидно.
Для всяких музыкальных шкатулок, начиненных динамиками до верху- понятно, им генераторы нужны как воздух.
А для оффроуда?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 00:05
ZzzzZ
Гене быть, ставить УРА и коммутировать работы 2 ген на лебеду - такое реально?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:29
Frol
поставил 2 генератора на 1 аккум паралельно. Все работает.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 11:17
doktor 666
фото в студию
Добавлено: Ср сен 04, 2013 08:56
Frol
Добавлено: Вс сен 15, 2013 05:44
Spir0
Натяжение ремня второго гены регулируете выкручивая болт крепления термостата?
Добавлено: Вс сен 15, 2013 08:43
роман300
Молодца! А зачем?
А для оффроуда?
Сам себе противоретешь :wink: Второй для питания 2-го АКБ, ну ещё как-то понятно, а для одного, зачем? :shock: .
Добавлено: Вс сен 15, 2013 09:10
Spir0
Молодца! А зачем?
А для оффроуда?
Тем более, что работать будет все равно только один.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 09:42
Frol
Spir0 писал(а):Натяжение ремня второго гены регулируете выкручивая болт крепления термостата?
Нет, стоит волговский натяжитель.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 09:44
Frol
Молодца! А зачем?
А для оффроуда?
Уууу... один генератор и два аккумулятора потянет. А так пока преимущества в том, что во время лебежения второй генератор дает свои 120А, которые иначе бы тянулись из аккумулятора.
Так в чем противоречие?
Добавлено: Вс сен 15, 2013 09:46
Frol
Spir0 писал(а): для одного, зачем? :shock: .
Тем более, что работать будет все равно только один.[/quote]
Да ну? Всегда что ли? Глупости какие-то говорите. Очень неточно. Будь бобр, в технической теме поточнее быть, а не общими словами.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 10:10
Spir0
Frol писал(а): Да ну? Всегда что ли? Глупости какие-то говорите. Очень неточно. Будь бобр, в технической теме поточнее быть, а не общими словами.
А Вы ток меряли от генераторов? С чего Вы утверждаете что оба работают? Крутятся не значит работают. Сделали колхоз и говорите что работает на словах. Где цифры?
Добавлено: Вс сен 15, 2013 10:16
Frol
Какие тебе цифры нужны? Генераторы проверил, работают.
Догадайся сам.
Не-не-не, я в ваш колхоз не пойду, как нибудь там сами, без меня, я отсюда посмеюсь.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 10:31
Spir0
Работают по очереди. Цифры то где?
Добавлено: Вс сен 15, 2013 12:18
Frol
Spir0 писал(а):Работают по очереди. Цифры то где?
И еще раз тебя спрошу:какие цифры тебя интересуют?
Что такое "работают по очереди?". Это лишь частный случай.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 13:04
Spir0
Загрузка генераторов на разных режимах интересует. Как делят нагрузку от минимума до максимума? В каком соотношении. Можно без ампеража, в процентном соотношении достаточно. Какие РН установлены? Схема возбуждения не последовательная ли?
Сейчас видно на фото только механическую часть, интересует именно электрическая работа под нагрузкой.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 15:22
роман300
Вы уверенны что вопрос адвекатному человеку задаёте? "Frol", это похоже на ТРОЛЬ :wink:
Добавлено: Вс сен 15, 2013 16:12
Spir0
Хорошо, понял, не буду тут писать ничего.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 16:18
Дробильщик
Тролей надо банить 8)
Добавлено: Вс сен 15, 2013 23:24
Frol
Spir0 писал(а):Загрузка генераторов на разных режимах интересует. Как делят нагрузку от минимума до максимума? В каком соотношении. Можно без ампеража, в процентном соотношении достаточно. Какие РН установлены? Схема возбуждения не последовательная ли?
До тех пор, пока один генератор вытягивает до 13.7В работает один генератор. С выносным реле настроенном на 14,2 максимальное. Как только просаживается ниже 13,7В- подключается второй. При нагрузке превышающей мощность обоих генераторов-оба генератора работают на полную мощность, в том числе с "просадкой" напряжения
Если один генератор переключить в режим 13.2-13.7 то все меняется наоборот по генераторам, но остается сам принцип.
В реальном режиме испытаний-при полностью разряженном аккумуляторе оба генератора порядка 40 секунд давят полную нагрузку ро току, потом один отключается.Появляется сопротивление на аккумуляторе.
Нагрузка создавалась неисправным почти коротко замкнутым аккумулятором. В этом режиме генераторы выдавали 100 и 105 амп при 12.9 В на 3500-4000 оборотов. Больше выдавить не удавалось. Штатные провода на генераторе при этом нагревались до дыма. Замерить падение напряжения не удалось, через минуту неисправный аккум просто начал кипеть выплевывая кислоту. Опыт был прекращен.
Строить последовательную схему, уравнивать нагрузку считаю избыточным.
Не используйте термины значения которых не понимаете. Обиды можете в отдельную тему или в личку. Пока я тут мешки ворочаю.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 00:13
роман300
Ну пусть так, "за ради бога" :D . Но в чём "супер идея" установки 2-го гены? Я вот подумываю об установки 2-го, но Я хоть как-то аргументировать ( для себя ) могу, типо для запитки 2-го акума, но даже себя пока не могу убедить что надо :oops: . А вы зачем поставили? Сами же пишите:
Так в чём "ПРИХОД", по вашему ???? :wink:
Добавлено: Пн сен 16, 2013 01:03
Miff
Frol писал(а):поставил 2 генератора...
Можно подробнее про крепление 2го генератора?
Какой кронштейн, чей ролик, длина ремней?..
Добавлено: Пн сен 16, 2013 03:13
Frol
Крепление на первом попавшемся швеллере на лапу опоры двигателя. Выпиливал ушм лля максимального облегания. Прихватил по месту,обварил сняв. Полка генератора из уголка. Тоже по месту. Кронштейн натяжителя от 406 волги, 138 рублей вместе с роликом, ролик отдельно дороже)))) крепится одним болтом за двигатель,вторым за кронштейн и по сути усилитель получился. Ремни подбирал по месту. Подробнее на драйв2. Ник Frol3102
Добавлено: Пн сен 16, 2013 03:16
Frol
2 роман300 внимательнее, ответы тебе даны. Вопросы тебе заданы.
Не надо тебе второго генератора, незачем.)))
