генератор
Добавлено: Вс июн 16, 2013 08:33
chip
машина 2010г евро3 с кондеем
существует ли какая-нибудь альтернатива штатному гене?
а то при включенном кондее напруга падает до 11,6в на холостых
Добавлено: Вс июн 16, 2013 08:35
АНTOH
Поможет диод, на форуме об этом писали надо только поискать. :)
Добавлено: Вс июн 16, 2013 08:36
leo2
3-х уровневый регулятор напряжения.
Re: генератор
Добавлено: Вс июн 16, 2013 15:24
Андрей, Кунцево
chip писал(а):машина 2010г евро3 с кондеем
А чем и в каком месте проводки проводились измерения?
Вольтметр в приборке врёт безбожно!
В принципе выше всё правильно написали...
Обычно бывает достаточно заменить регулятор напряжения. И проверить все контакты проводов, как по плюсу, так и по минусу.
Сам генератор менять на другую модель очень муторно. Много колхозить придётся...
Добавлено: Вс июн 16, 2013 15:32
Дима1973
leo2 писал(а):3-х уровневый регулятор напряжения.
Не помогает. На Х.Х. без потребителей 14,7В с кондеем 12,3В без остальных потребителей.Патроит 2012г.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 00:48
chip
трех уровневый уже стоит все равно что мертвому припарка!!! поэтому хотел узнать про замену на нормально функционирующий.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 01:22
Barsikk
chip писал(а):трех уровневый уже стоит все равно что мертвому припарка!!! поэтому хотел узнать про замену на нормально функционирующий.
у тебя гена на сколько стоит, на моем Патре 120
Добавлено: Вт июн 18, 2013 07:53
chip
да,да,да и у меня на 120А
Добавлено: Вт июн 18, 2013 08:51
ZzzzZ
Надо разбираться в гене. Найти аналогичный генератор и поставить себе, повторить эксперимент с кондеем. Если всё будет так же - то ищи КЗ. в противном случаи - диодный мост, проводка.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 09:17
Асандр
Подскажите, а отдельно щеточный узел с регулятором на генератор 120 А купить где-нибудь можно?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 09:29
ZzzzZ
В планете железяка. На приоры ставят такие же генераторы по 120А в комплектации с кондеем, потому можно глянуть в жигулёвском магазине, типо АВТО49
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:56
Barsikk
ZzzzZ писал(а):В планете железяка. На приоры ставят такие же генераторы по 120А в комплектации с кондеем, потому можно глянуть в жигулёвском магазине, типо АВТО49
все верно, но в авто 49 может и не быть а в планете железяка там точно есть
Добавлено: Сб июн 22, 2013 13:53
николай
Гену покупал в Авто-Альянсе на 120 а.
