Перестала работать приборная панель, поворотники.
Стартер, генератор, АКБ
mryura
Машина: ЗМЗ 51432 CRS
Сообщение mryura » Пт май 10, 2013 11:54
Подскажите пожалуйста куда копать. На ходу отказала панель, все стрелки на нуле, работают только часы и подсветка. Перестали работать поворотники, через некоторое время умерла и аварийка. Предохранители под рулем вроде все целы. Все остальное нормально работает.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс май 12, 2013 11:58
Было такое. Но предохранитель сгорал.
Менял, а он через некоторое время опять сгорал.
Открутил блок предохранителей, косяков не нашел, поменял реле прерыватель поворотников. Больше не повторялся косяк.
Не думаю что из-за реле, наверно потому что проводку шевелил, вобщем у меня этот косяк затаился.
satyr
Re: Перестала работать приборная панель, поворотники.
Сообщение satyr » Сб май 18, 2013 15:54
mryura писал(а):Подскажите пожалуйста куда копать. На ходу отказала панель, все стрелки на нуле, работают только часы и подсветка. Перестали работать поворотники, через некоторое время умерла и аварийка. Предохранители под рулем вроде все целы. Все остальное нормально работает.
проверь предохранители аварийки и панели.у меня горели при правом включенном поворотнике или аварийке.все просто.снимаешь панель и смотришь разъемы на панели.один из разъемов упирается в защелку воздуховода и перетирает провода.у меня оголены два провода,снял защелку и заизолировал провода,теперь все гут.
9один57два5794семь
mryura
Сообщение mryura » Сб май 18, 2013 22:42
Спасибо, предохранитель аварийки действительно горит, но при включенном левом поворотнике.. Пока не нашел почему...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 08, 2013 13:18
Сегодня вылезла такая же проблема - не работает приборка (только часы работают) и не работают поворотники ( аварийка работает). Куда копать?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Dimasdb
Сообщение Dimasdb » Вт окт 08, 2013 13:35
и у меня была такая же фигня. плюс не работали лампы заднего хода и пропала зарядами. в итоге оказался сгоревший предохранитель. сейчас купил и установил предохранители с подсветкой- когда перегорает горит светодиод. думаю удобно, но пока больше ни чего не приключалось.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED бензин
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 08, 2013 14:21
Предохранитель N10 у меня тоже перегоревший. Более того, ставлю новый и при включении зажигания он тоже перегорает. Блин, хоть бы поворотники сделать.
Dimasdb
Сообщение Dimasdb » Вт окт 08, 2013 16:54
значит где то коротыш.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 08, 2013 18:25
Да, нашел я его :)
Перетерся проводок на концевике на водительской двери.
Заизолировал и все заработало.
Наверное нужно купить кучу разных термоусадочных трубок и понадевать их навсе такие провода.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 09, 2013 16:43
Рано радовался. Только что проблема повторилась. Концевик не помогает.
При любом положении МУСа кроме 0 и любой открытой двери, при включении зажигания машина пищит.
Вчера, я рукой зажал концевик и приборка ожила, писк пропал. Сегодня так уже не получается. Сгорает предохранитель F10. Панрель новая, дизель ЗМЗ.
Помогите советом.
Куда конкретно лезть и смотреть проводку по этому предохранителю?
В букваре про него сказано:
"Кл.5 ХР1 КП, выкл. з/хода, кл.1 датчика скорости, кл.4 центрального плафона, кл.2 выключателя аварийной сигнализации"
Аварийка работает.
Сообщение Blondi13 » Ср окт 09, 2013 20:34
Глупый вопрос... (это я про себя) А массы нормально прикручены под панелью? У меня нечто похожее появлялось - массы были плохо прикручены к кронштейну крепления блока предохранителей. Открутил оттуда и прикрутил на кузов, на шпильку крепления кронштейна, все стало нормально. :)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 09, 2013 20:42
Да, вчера когда искал проблему массу просто прислонял к рычагу регулировки руля (т.к. блок предохранителей был снят). Но потом-то я на старое место прикрутил массу (к кронштейну крепления блока предохранителей) и машина целый день отъездила нормально.
Но самое главное - сгорает предохранитель, а значит где-то коротыш. От плохой массы-то предохранители не горят? Или горят?
Сообщение Blondi13 » Ср окт 09, 2013 20:59
Бывает, горят. Встречал такое не раз.
Но возможность КЗ более вероятна. Хотя.....
Осмотри, по возможности, подпанельную проводку, особенно в районе переходов её через металл.
И то место где она спускается в консоль пола, там недалеко от педали газа есть одно противное место.
Его можно увидеть сняв боковину со стороны водителя.
Там как раз проходит "выкл. з/хода, кл.1 датчика скорости". :D
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 09, 2013 21:14
Ты имеешь ввиду боковину у панели приборов (торпеды) или боковину, которая у левой ноги?
Проводка на выкл. з.хода идет там? этот выключатель снаружи на коробке или под торпедой у рычага КПП?
А датчик скорости где находится?
И еще, как проверить провод на целостность язнаю - меряем сопротивление, а как найти коротыш? Ведь не всегда можно визуально определить? Как это сделать "цэшкой" .
Прошу прощения за ламерские вопросы, но как говориться каждый учился на что-то свое.
В сервис только в четверг на следующей неделе записался, поэтому буду искать проблему сам. Да и в сервис я чаще сам приезжаю с решением и говорю как сделать (спасибо этому ресурсу).
Сообщение Blondi13 » Ср окт 09, 2013 21:29
Боковину у правой ноги водителя внизу.
Провода на выключатель ЗХ идут в жгуте под консолью между сидений, потом уходят под пас. сиденье и под ним под кузов. Теоретически может перетереться где разьём сопряжения жгутов консоли и торпеды (нога водителя), и под босом подлокотника(там тоже не всегда нормально лежит). Практически же я только встречал (и у себя в том числе) только в ногах.
А поподробнее скинь телефон в личку перезвоню, расскажу, а то писать больно много. После работы как-то не...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 09, 2013 21:35
Да, понятно. Я же шумку делал, все эти косички в боксе между сидений обматывал специальной штуковиной противошумной. Может и вправду где переложил неправильно.Завтра попробую отпишусь. Если не получится брошу телефон - созвонимся. Спасибо за подсказки!
Сообщение Blondi13 » Ср окт 09, 2013 21:48
Не за что, пиши...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 10, 2013 19:20
В общем все опять работает. В этот раз все заработало после того, как открутил и заново подключил массу с блока предохранителей. Правда в связи с нехваткой времени подключил туда же где и была,но только на винт надел гайку большего диаметра между корпусом блока предохранителей и проводами массы. Гайка получилась как толстая шайба. Это позволило во-первых, более плотно прижать провода массы к кронштейну на который крепится блок предохранителей, а во-вторых, позволило уменьшить выступающую из резьбы крепежного отверстия часть винта. Возможно, какой-то из проводов касался этого длинного винта, хотя я не нашел поврежденного провода.
Проблема ушла. Пока ушла. Но мне кажется дело все-таки не в этом.
Не верится мне, что при плохой массе могут гореть предохранители. Да и остальные-то предохранители не горят. Короче КЗ где-то сидит скорее всего и ждет своего часа.
LUK
Сообщение LUK » Чт окт 10, 2013 19:31
Было примерно тоже самое, при чём то появлялся косяк то пропадал. В итоге оказались перетёрты 3 кабеля в жгуте за блоком предохранителей они коротили и убивали предохранители.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 10, 2013 19:45
Вот я и говорю, что все-таки где-то сидит коротыш. Ну не понимаю я как от плохой массы могут гореть предохранители.
alex524
Сообщение alex524 » Чт окт 10, 2013 20:10
Сталинградец писал(а):Вот я и говорю, что все-таки где-то сидит коротыш. Ну не понимаю я как от плохой массы могут гореть предохранители.
от плохой массы не горят предохранители и не парь себе мозги, если сгорает предохранитель, ищи коротыш.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 10, 2013 20:28
Это и пугает. Найти коротыш - это почти как иголку в стогу сена :(
alex524
Сообщение alex524 » Чт окт 10, 2013 20:32
Сталинградец писал(а):Это и пугает. Найти коротыш - это почти как иголку в стогу сена :(
Да, это так - сложно, но можно, поэтапно исключая( отключая) потребители того предохранителя.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 10, 2013 21:05
Да, но теперь, когда все работает это практически не возможно. Нужно ждать нового пришествия глюка.
alex524, как погода в родном городе Выкса? Хочу до зимы попасть на родину, но вот удастся ли - не знаю.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 10, 2013 21:51
И еще, хотелось бы услышать мнение форумчан.
Как выглядит мой "глюк"
1. Лежат стрелки всех приборов.
2. Не горит индикация на табло одометра, но горят часы. Не работают поворотники и лампы заднего хода.
3. При включенном МУСе в положении "Авто" и включенном зажигании или заведенном авто при закрытых дверях - тишина. Все те же условия, но дверка открыта - машина пищит. Нажимаешь на концевик (типа дверь закрыл) - машина опять молчит.
Первый раз подумали на концевик. Воткнули предохранитель, концевик НЕ нажат, включаем зажигание - предохранитель сгорает. Втыкаем предохранитель, зажимаем концевик, включаем зажигание - предохранитель цел, все работает.
Второй раз такая процедура не помогла, но пищание машины при открытой дверке и его отсутствие при закрытой дверке остались. Как бы складывается впечатление, что проблема кроется в системе центрального плафона. Я прав?
Второй раз проблема решилась снятием и установкой массы. НО, пищание при отжатом концевике и его отсутствие при зажатом во время проблемы были, как я уже об этом сказал.
После устранения проблемы никакого писка нет.
В букваре про сгорающий предохранитель сказано:
Где конкретно находятся элементы, которые я выделил? Где они физически расположены на авто? Как к ним подобраться? Потому как все остальное я знаю где и могу снять -одеть.
И еще, что означают буквы КП? Так как они до запятой, то мы должны их относить к "Кл.5 ХР1", но что могут означать буквы "КП" связи с "Клеммой 5 разъема ХР1 панели приборов"?
Если эти буквы "КП" относятся к "выкл. з/хода", то могут означать Коробка Передач, но почему тогда до запятой?
alex524
Сообщение alex524 » Пт окт 11, 2013 05:37
КП - комбинация приборов
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт окт 11, 2013 05:49
Точно! Спасибо.
Ну а где находятся выкл. з/хода, кл.1 датчика скорости, подсказать сможешь?
alex524
Сообщение alex524 » Пт окт 11, 2013 07:01
я такой же как ты :oops: особо ни куда ещё не лазил, но есть Яндекс и Гугл :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение 191 » Пт окт 11, 2013 07:56
Приборка какая? Если 596.3801-10, то контакт 5 на ХР1 пустой.
alex524
Сообщение alex524 » Пт окт 11, 2013 10:26
Сталинградец писал(а):Точно! Спасибо.
датчик скорости http://www.uazpatriot.ru/forum/datchik- ... tml#668627
выкл. з/хода http://www.automn.ru/uaz-3163/uaz-12206 ... -1111.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт окт 11, 2013 17:38
Да, Яндекс и Гугл молодцы.
Это я сплоховал. Спасибо за помощь.
191, Приборка не знаю какая, не посмотрел. Но у меня этот контакт не пустой, оранжево-белый провод к нему кажется идет.
Сообщение Blondi13 » Пт окт 11, 2013 20:35
А жгут проверял который в консоль уходит?
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт окт 11, 2013 22:25
Blondi13 писал(а):А жгут проверял который в консоль уходит?
Скажем так - я его шевелил.
Сообщение Blondi13 » Вс окт 13, 2013 20:35
Его не шевелить надо, а осмотреть на предмет потёртостей. :)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс окт 13, 2013 20:38
Это сложно. Я когда делал шумку обмотал провода битопластом. Теперь жалею об этом. Сейчас бы сделал по другому. Будем искать проблему.
Сообщение Blondi13 » Пн окт 14, 2013 22:11
Осмотри жгут за приборной панелью, он там кое где касается металла.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 15, 2013 06:10
Да, в выходные скорее всего полезу смотреть.
Streloknn
Сообщение Streloknn » Пн окт 21, 2013 10:12
Добрый день.
Вот у меня несколько другая проблема. Машина новая 2013 года. Пробег 400 км. Приборка может гаснуть на холостом ходу или в движении ей без разницы. Свет может быть включен может выключен. Т.е. что происходит, если в движении: одновременно стрелки тахометра, спидометра и бензина ложатся на "0" в течении пары секунд занимают свое прежнее положение, при этом обнуляются часы и суточный километраж. Свет не тухнет, машина не глохнет. Посмотрел предохранители, вроде все в норме, снимал приборку вынимал все штекеры все в норме, скидывал минусовой провод с АКБ, не помогло. Что делать, как с этим бороться?
alex524
Сообщение alex524 » Пн окт 21, 2013 16:07
Скорей всего плохая масса где то
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Streloknn
Сообщение Streloknn » Пн окт 21, 2013 20:10
alex524 писал(а):Скорей всего плохая масса где то
Я так понимаю нужно смотреть массу на блоке предохранителей в салоне.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн окт 21, 2013 20:41
Да, попробуй эту массу посмотри. У меня проблема ушла, но я уверен, что не решил ее полностью.
Streloknn
Сообщение Streloknn » Вт окт 22, 2013 09:48
Сталинградец писал(а):Да, попробуй эту массу посмотри. У меня проблема ушла, но я уверен, что не решил ее полностью.
Спасибо, буду пробовать.
Streloknn
Сообщение Streloknn » Пн окт 28, 2013 08:33
В выходные разбирался с приборкой. Проверил еще раз все предохранители, в салоне и под капотом, все в порядке. Массу от блока предохранителей куда только не совал, проблема не уходит.
Снимал приборку, посмотреть все ли на месте. Заметил такую вещь, если вытаскиваешь штекер слева верхний, то проблема исчезает, но и тахометр не работает.
Думаю поеду к официалам, пусть разбираются.
Streloknn
Сообщение Streloknn » Вт ноя 05, 2013 18:22
Был 01.11.2013 со своей "проблемной" панелью у официалов, приехал в 8:30, уехал в 11:45. Мастер сказал, что по рекомендации завода панель поменяли по гарантии.
leg@82
Сообщение leg@82 » Вт ноя 12, 2013 04:57
Блин мужички с такой же фигней столкнулся. Вчера на ходу заметил что не отрабатывает контрольная лампа на поворотниках, дальше обнаружил и мертвую панель и неработающую лампу ЗХ, постоянно пищит при открытых дверях, и что еще интереснее ругается на низкое напряжение, сегодня до работы буквально уже дополз, фары все бледнее, похоже что зарядки нет
вчера достал прозвонил релюшку на переключателе поворотов - работает ( у меня шнивовские стоят подрулевые).
Предохранители пока не все прозвонил, сегодня гляну, но похоже не в них дело...
Гена чтоль умер?
Было у кого подобное и как вылечили , на этой ветке ответов то нет...
Сообщение 191 » Вт ноя 12, 2013 07:11
А ремень на месте? Может ролик сплавился и ремень того, слез?
alex524
Сообщение alex524 » Вт ноя 12, 2013 10:35
Первым делом проверь на генераторе напряжение на не заведённой, потом на заведённой машине, оно должно повысется, если этого не происходит, проверь на тонком проводе, который идет на генератор, при включении зажигания должно быть напряжение, если его нет возбуждаться генератор не будет, соответственно не будет зарядки.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вт ноя 12, 2013 10:43
При исчезновении зарядки имеются 3 основные причины - это:
1 нет напряжения возбуждения генератора(тонкий провод на генератор)
2 Регулятор напряжения
3 сам генератор
сначала это проверь.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
leg@82
Сообщение leg@82 » Вт ноя 12, 2013 14:48
Гена крутится ремень на месте, напруги на заряд нету...
прошевелил все предохранители в монтажном блоке салона, прозвонил их и нашел один в нижнем ряду 2 справа умерший на 10 А, поменял... ОЖИЛО...
проверил-дернул его - вернулось на круги своя. значится он был сцуко. А я уж тут всех создателей сего чудного Агрегата вспомнил и в сервис записался.
попутно подзарядил аккум. Пока вроде живо, но будем посмотреть... Будут гореть - значит надо будет КЗ искать.
WoT
Сообщение WoT » Вс июл 16, 2017 20:47
У меня вчера такая фигня вылезла,тоже ничего кроме часов не работает,предохранитель №10 перегорает постоянно. Поехал к одному типа электрику,(не знаю как у вас ,а у нас в Ростове ещё не всякий электрик соглашается в Патрика лезть), он полчаса что-то гуглил,а потом выдал : ААААААААА,так у меня это было уже тыщу раз,это проводок перетирается за панелью в жгуте об кузов при его накрене и показывает мне на самый дальний жгут,к которому хрен подлезешь.Вообщем оставляй тачку на два дня ,я сниму всю панель ,найду и вылечу,цена вопроса всего-то 5 тыщ.Чё-то меня это смутило,сегодня думаю проверю то что самое лёгкое - датчик скорости.Залезаю под мой трактор и вижу что из датчика то моего скорости проводок красный торчит.Я его на место вернул,всё заизолировал,закрепил получше и о радость!,всё снова едет,работает и радует. :-D
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
