Куда утекает заряд
Стартер, генератор, АКБ
choodonik
Куда утекает заряд
Сообщение choodonik » Пн апр 01, 2013 11:18
Коллеги в елестричестве не силен. Если не выключаю инвертор на ночь, высаживает акумулятор до 10 в.
В него в этот момент ничего не включено, только удлиннитель...
Инвертор на 2000ватт, запитан силовым кабелем на акк., не заземлен. Куда утекает ток?
Прошу высказываться, в выходные еду в гараж буду копаться.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн апр 01, 2013 12:01
а что выключить инвертор на ночь не судьба
он ведь в режиме холостого хода тоже порет где то от 200-500 милиампер
choodonik
Сообщение choodonik » Пн апр 01, 2013 12:06
То есть это нормально? Утечку искать не стоит? Выключать пробовал - помогает... А как быть с землей?
Нужна?
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Пн апр 01, 2013 13:19
На ночь - ВЫКЛЮЧАТЬ!
"Земля" - НЕ нужна
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Пн апр 01, 2013 13:28
choodonik писал(а):То есть это нормально?
Нормально!
Нет никакой утечки. Есть ток холостого хода преобразователя (инвертора). И ток этот обычно порядка 1-5 % от номинального (в зависимости от конструкции), а то и поболее. Для 2х-киловаттного инвертора на полной нагрузке получается (с учётом КПД) потребление от аккумулятора примерно 180 А; стало быть ток ХХ получается до 2-8 А, ну во всяком случае всяко не менее 1 А. Вот такая ариХметика
choodonik
Сообщение choodonik » Пн апр 01, 2013 15:28
Кошмар... Спасибо буду выключать.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
