О бедном стартёре замолвите слово...
Добавлено: Пн янв 21, 2013 15:45
В общем стартер после пуска двигателя стал еще несколько секунд типа как греметь или жужжать (можно назвать по разному) как если бы бендикс обратно уходил с задержкой и чертил по венцу. Но может обстоит и не так. Чем дальше, тем посторонний звук сильнее и дольше после пуска.
У кого такое было и стоит ли ждать кончины? Не потянет ли за собой кончина стартера одновременный клин чего либо и ремонт в большем объеме?
На официальном сервисе сначала предложили поменять, но потом передумали и предложили подождать "кончины", после чего покататься на эвакуаторе. Чёт желания нет...
И еще. После пуска движка первое время 2-5 минут напряжение кажет очень низкое в районе 10 вольт, хоть газуй, хоть нет, потом разом подскакивает до нормы даже на ХХ. На сервисе сказали типа сильный разряд АКБ при пуске и потом она на себя берёт заряд. Как бы логично. Но не связано ли это с болячкой стартера? Пока стартер был здоров, и АКБ не хворал...
