О бедном стартёре замолвите слово...
Стартер, генератор, АКБ
Dred
Сообщение Dred » Пн янв 21, 2013 15:45
В общем стартер после пуска двигателя стал еще несколько секунд типа как греметь или жужжать (можно назвать по разному) как если бы бендикс обратно уходил с задержкой и чертил по венцу. Но может обстоит и не так. Чем дальше, тем посторонний звук сильнее и дольше после пуска.
У кого такое было и стоит ли ждать кончины? Не потянет ли за собой кончина стартера одновременный клин чего либо и ремонт в большем объеме?
На официальном сервисе сначала предложили поменять, но потом передумали и предложили подождать "кончины", после чего покататься на эвакуаторе. Чёт желания нет...
И еще. После пуска движка первое время 2-5 минут напряжение кажет очень низкое в районе 10 вольт, хоть газуй, хоть нет, потом разом подскакивает до нормы даже на ХХ. На сервисе сказали типа сильный разряд АКБ при пуске и потом она на себя берёт заряд. Как бы логично. Но не связано ли это с болячкой стартера? Пока стартер был здоров, и АКБ не хворал...
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 21, 2013 15:52
было такое но еще на ниве сносилась бронзовая втулка на валу втягивающего лечение только замена
Fernando
Re: О бедном стартёре замолвите слово...
Сообщение Fernando » Пн янв 21, 2013 16:16
Dred писал(а):И еще. После пуска движка первое время 2-5 минут напряжение кажет очень низкое в районе 10 вольт, хоть газуй, хоть нет, потом разом подскакивает до нормы даже на ХХ. На сервисе сказали типа сильный разряд АКБ при пуске и потом она на себя берёт заряд. Как бы логично.
Как бы брехня, ИМХО. Не бывает такого, чтобы в процессе зарядки напряжение резко скакало. Протоворечит законам физики. Либо регулятор напряжения косячит, пока не прогреется, либо где-то огромная утечка идет, через тот же недовыключившися стартер, например. И последнее кажется мне наиболее вероятным, и я бы срочно разбирался в этом, потому что если это так, то полыхнуть может в любой момент.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн янв 21, 2013 18:26
половинь стартер, мож спасеш еще, на эвакуаторе кататся противоречит УАЗДАО :D
Dred
Сообщение Dred » Вт янв 22, 2013 17:58
Max 533 писал(а):половинь стартер, мож спасеш еще, на эвакуаторе кататся противоречит УАЗДАО :D
у мене в запасе еще 200 км гарантии... завтра сделаю второй заход в сервис на замену по гарантии.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
