Зарядка АКБ в домашних условиях.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 19:54
REGION 116
Сел аккумулятор после 3-ех недель простоя,пришлось купить ЗУ Орион для подзарядки.Принес домой,долил дистиллировки,чтобы пластины были полностью в воде.Открыл колодцы,поставил на зарядку в авторежиме.Утром проверяю тестером напругу - 28V!!! :shock: Как такое могло получиться?Тестер мудрит или ЗУ?
P.S.Обязательно ли соблюдать плотность электролита,использовать ареометр?Я так понимаю что при хорошем "минусе" на улице,аккум,разбавленный водой может замерзнуть.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 20:32
SoD
Ну 28 вольт. Это свойственного для грузового акума. После зарядки сразу. Скорей всего тестер. Электролит должен покрывать пластины на 2+см. Авторежим - гон полный. Идеально током в 0.1 от емкости заряжать 10-15 часов. Тогда плотность точно вернеться. Автомат может за 3-4 часа по напряжению вернуть его к жизни. Но емкость всю так не востановить.) Так что меряй плотность в банках после зарядки. Идеал вроде для зимы 1.24+.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:02
REGION 116
черт.....завтра пойду за ареометром......и электролитом....
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:09
В кратце тут всё сказано: http://www.autopolomki.ru/p110.html
Уровень электролита - на 12-15мм выше пластин.
плотность - 1,27.
Да, REGION 116, и ещё - выкипает вода, серная кислота остаётся. Поэтому доливаем дистиллированную воду.
Здесь инфы поболе: http://www.avtonov.svoi.info/akb1.php
http://auto-accumulator.ru/artikles/akkum4a.htm
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 23:15
REGION 116
Спасибо))
