Нет зарядки, а ездит почему то
Добавлено: Пн сен 10, 2012 18:47
Здравствуйте, такая вот проблема:
При запуске двигателя, вольтметр выдает 0,0 вольт. Иногда бывает 0,1-0,5. При этом значок аккумулятора не горит, машин едет без каких либо видимых (слышимых) проблем. Проблема не постоянная, но очень часто. При этом панель приборов тупит и глючит. С "залипанием" стрелок борюсь как и все, кнопочкой регулировки часов. Бывает, что приборы вообще отрубаются, но потом выздоравливают. Кроме этого, в такие моменты могут поворотники отказать, при включении один раз мигнет и все.
Подскажите где может быть проблема, а еще лучше, где в Самаре найти грамотного автоэлектрика, так как сам не в зуб ногой. Патриот 2005 г.в.
Спасибо!
Спасибо!
