Откл. некоторое оборудование при прокрутке стартером.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 17:33
aligor
Всем привет. УАЗ патриот 2007г. евро 2. микас 11.
Столкнулся с такой болячкой (а может так задумано с завода)
Включаю зажигание – все, что положено включается.
Но когда начинаю крутить стартером, то отключается:
1-Прикуриватель
2-Автомагнитола
3-И даже маршрутный комп престиж у-12
Который подключен к диагност. Колодке (питание и линия) и в результате сбрасывает время. Раньше не сбрасывал.
Когда авто заведется то все ок. Однажды была ошибка типа – просадка напряжения.
Возможно что-то с массами? Если у кого подобное было подскажите плиз.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 19:54
WilDCaT66
За б/к не скажу,а остальное, так и должно быть.. Токи большие требуются для стартировки
Добавлено: Сб сен 29, 2012 14:02
aligor
Бросил дополнительную массу акб-двигатель.
Несколько проблемм ушло.
1-маршрутный комп престиж у-12 не сбрасывает.
2-ошибка пропала.
Видно плохая масса - но стартер крутил на ура.
Добавлено: Вс сен 30, 2012 16:20
CodeDaemon
Все эти симптомы мне очень знакомы..
В конечном итоге проблема была в аккумуляторе,
который скончался в следствии того что выпарилась вся вода из электролита...
Поставил новый, и забыл эту хрень как страшный сон..
Так что стоит проверить этот вариант
Добавлено: Вс сен 30, 2012 16:45
aligor
АКБ (90-тый) пока норма - ухаживаю. Единственное то что реле=регулятор поставил выносной с тремя положениями зарядки. Заряд отличный по всем нормам.
