перегорает предохранитель реле стартера
Добавлено: Сб июл 14, 2012 23:28
dozku
Уважаемые форумчане! При включении стартера перегорает предохранить (20 А) в блоке в моторном отсеке. Кто сталкивался не подскажите где смотреть в первую очередь? Где наиболее вероятное место коротыша?
Добавлено: Вс июл 15, 2012 08:43
yu_yu
Если стартер Искра, то подобное наблюдалось на двух УАЗах при износе щёток стартера... :P Какая связь с предохранителем и самим реле стартера не знаю, но прецеденты были. Плюс ещё: изношенные до проводов щётки почему-то "убивают" обмотки втягивающего реле стартера Искра.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 09:14
dozku
Спасибо за ответ. То есть копать сразу лучше со стартера? Разбирать и смотреть в чем дело.
ЗЫ Машина конца 2008 (50 т. км). Думал так быстро стартер не помирает.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 16:45
yu_yu
dozku писал(а):Спасибо за ответ. То есть копать сразу лучше со стартера? Разбирать и смотреть в чем дело.
Это не рецепт лечения "болячки" твоего а/м... Просто один из множества возможных вариантов.
Приведённые выше случаи были на а/м с пробегом ок. 60 т.км (в основном городская эксплуатация), так что возможно и твой случай.
А начать надо с простого: проверить состояние блока предохранителей изнутри, реле стартера, цепь реле стартера. Это проще, чем стартер снимать.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 17:27
dozku
Блок предохранителей осмотрел. Ничего подозрительного не нашел. Не по виду не по запаху.
Реле стартера сейчас проверю. Может повезет, хотя маловероятно.
Цепь реле... с этим сложнее она в жгуте, ее только можно прозвонить и проверить по поводу замыкания на массу.
Может ли образоваться дорожка проводимости на крышке стартера, где подключается силовой провод и питание реле? Там следы искрения.
Стартер попытался снять. Нижний болт стронул и он пошел, а верхнюю гайку не смог :( Не хватает проф. инструмента.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 03:38
сергей2006
Друзья Товарищи, подскажите плиз!!! Втягивающее стартера разборное или под замену полностью...? Машина 2010 года пробег 32 тыс. кажется по симптомам хана пятакам и тоже перегорел предохранитель на стартер...
Добавлено: Вт июл 17, 2012 09:50
dozku
Эпопея завершилась. Стартер снять так и не смог.
Но после зачистки контактов и очистки крышки стартера машинка завелась.
От греха подальше решил сменить стартер (в сервисе). Снятый поковыряю и оставлю про запас.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 20:11
Yurgen_T
Народ, нужна помощь. Машина в гараже простояла 3 месяца, вчера попытался завести, не заводится. В блоке предохранителей под капотом нашел перегоревший на 20А предохранитель цепи стартера. Заменил предохранитель, повернул ключ зажигания, услышал тишайший щелчок и тишина - предохранитель также сгорел.
Пока машина в гараже стояла, сделал всего две вещи:
1. заменил сдохший термостат
2. и расшевелил закисший кран печки.
Куда копать по пути от минимального к максимальному приложению сил?
Авто 2007г.в. , ЗМЗ409 Е-2
Добавлено: Пн апр 28, 2014 23:00
movement
Было такое. Коротило втягивающее (так сказали на сервисе). Завёл перемкнув контакты на втягивающем отвёрткой.
Попробуй отсоединить провод идущий от реле к втягивающему. Если проблема в нём, то предохранитель не сгорит.
Добавлено: Пн май 05, 2014 13:22
Yurgen_T
Все починил. Втягивающее на стартере сдохло. Поставил другой стартер.
