Не выключаются лампочки подсветки часов и километража
Поменял лампочку подсветки часов. После выключения зажигания не выключается подсветка часов и километража. Куда лезть, что смотреть?
- Макашев М.К.
Re: Не выключаются лампочки подсветки часов и километража
МУСОмега писал(а):Поменял лампочку подсветки часов. После выключения зажигания не выключается подсветка часов и километража. Куда лезть, что смотреть?
- Макашев М.К.
А при чём тут режим "авто"? Здесь алгоритм работы простой: поворот ключа--подача напряжения на реле, отвечающее за подсветку--...Омега писал(а):Мус здесь не при чём. У меня нет режима "Авто", машина 06го года. Свет в часах и километраже включался с включением зажигания :suicide:
У тебя что, когда при выключенных фарах/габаритах/ и повороте ключа подсветка часов и километража не включается разве?
Тогда ищи залипшее реле...
- Макашев М.К.
Стучать не надо. Надо вытаскивать по очереди.Омега писал(а):Найти бы какое реле. Смотрел по книге, не нашёл то, которое за подсветку часов отвечает. Стучал по всем, результат нулевой.
