Разрядился аккумулятор
Добавлено: Ср мар 28, 2012 19:56
Деревенщина
Здравствуйте. За трое суток разрядился новый аккумулятор - показывает 8 вольт. Машина стояла на сигнализации. Это нормальная ситуация или имеет место утечка?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 20:01
Партизанский
Нет, не нормальная.
Либо аккумулятор бракованный, либо где-то есть мощный потребитель, "съедающий" энергию при стоянке.
Первый кандидат - сама сигнализация.
Попробуй отключить, поставить на сутки и замерить падение напряжения. Далее по ситуации.
P.S.
Я при длительной стоянке (несколько дней или недель) отсоединяю минусовой провод аккумулятора - и безопасно, и нет проблем с заводкой.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 07:28
191
Сколько лет аккумулятору?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 09:39
Серёга34
А бортовик стоит? Если да, то не U12Luxe случайно?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 10:38
Shtirliz
Новый аккумулятор был полностью заряжен при покупке? Описываемая ситуация не нормальная, т.к. у меня на сигнализации спокойно 2 недели держит и в мороз заводит движок без проблем. Ток, потребляемый сигналкой в режиме охраны - не более 80 мА. Но таким током за 3-е суток аккумулятор не высосешь до 8 в. Может быть забыл что-то выключить? Авто какого года? На ранних моделях обогрев зеркал и заднего стекла питался в обход зажигания, и оставленный включенным за ночь мог полностью разрядить аккум.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 11:02
191
Shtirliz писал(а):Авто какого года? На ранних моделях обогрев зеркал и заднего стекла питался в обход зажигания, и оставленный включенным за ночь мог полностью разрядить аккум.
По крайней мере на 07-м модельном годе и позже, такого небыло. Раньше не знаю.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 11:09
Shtirliz
У меня машина - август 2007, уже обогрев заведен через зажигание, но на апрельской 2007 у знакомого - напрямую от аккума.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 17:08
Деревенщина
Машина этого года. БК нет, магнитолу и сигналку ставил у дилера. Горящих лампочек не заметил. Сегодня аккумулятор уже 4 вольта выдает, поставил дома на зарядку. Как проверить энергопотери, подключить аккумулятор через амперметр?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 17:26
Felix_X
Да. Можно и так. Закрываешь двери ( чтоб свет погас ) и замеряешь. Если будет показывать большой ток, начинаеш по одному вытаскивать предохранители.... ну дальше уже не трудно догадаться.
зы
Уже месяца два собираюсь у себя эту процедуру провести :oops:
То времени нет, то полгода...
А так тоже 3 дня - акум мёртвый(((
Хорошо хоть выкл. массы из салона стоит, а то зае.....я бы массу скидывать....
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:05
ualexj
та же картина. ток утечки 9мА, разряженный аккум берет 2.5А на холостых (на исправном авто тот же берет 5.5А). вывод - гена не развивает полной мощности...
