Страница 1 из 2
Зарядное устройство для аккумулятора.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:43
Grumbler
Коллеги, нужен сей дивайс. Кто чем пользует? Я тут глаз положил на вот такой.
Кулон 715D называется и цена приятная... стоит брать?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 08:47
Grumbler
Ну что коллеги, ни у кого дома нет зарядника?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:07
Zmei
У меня вот такой юзаю уже года 2 отличный прибор
Зарядный прибор Т-1021
http://www.avtoelektrika.ru/
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:18
den 3163
Отличный агрегат, при желании дорабатывается. :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:19
Тринадцатый
А фонарь тут зачем?!
Grumbler
этот тоже нравится... 8)
кстати, практически единственный кто может зарядить батарею с "0".
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:22
Zmei
Grumbler писал(а):этот тоже нравится... 8)
Да именно так я ставлю акум в режим авто на ночь и прихожу с утра он уже заряжен. у неё 2 режима зарядки постоянством тока и постоянством напряжения. Ценник весьма гуманный :) я брал где то за 1300р у меня друг работает в магазине который продаёт только авто аккумуляторы так вот из всех что у него были он предложил вот этот, есть конечно и лучше но цена увы большая
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:24
Zmei
Тринадцатый писал(а):А фонарь тут зачем?!
Максим не знаю но с ним очень удобно например посветить в банку аккумулятора. Ещё есть отсек для батареек что бы фонарь работал не только от сети!
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:25
Zmei
А да ещё забыл можно им заряжать акум не снимая с авто :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:26
Slex
Grumbler писал(а): практически единственный кто может зарядить батарею с "0".
А остальные как? Только полностью заряженный?
Есть смысл ориентироваться на ток зарядки, который он может выдавать. Применительно к патриоту с батареей 75а/ч ток зарядки будет 7,5А, соответственно зарядник должен держать не менее 8 А
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:28
Zmei
Slex писал(а):Grumbler писал(а): практически единственный кто может зарядить батарею с "0".
Этот заряжает акумы до 90а/ч :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:35
Slex
А там сказано солько времени он его (90А) будет заряжать? Уверен, что нет. Поэтому есть смысл ориентироваться на его мощность, в противном случае зарядка может продолжаться несколько суток.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:39
Тринадцатый
Zmei писал(а):Ещё есть отсек для батареек что бы фонарь работал не только от сети!
А этот отсек случайно не подзаряжается ?! Может туда можно аккумы запихать и подзаряжать. А что удобно тогда было бы!
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:40
Zmei
Нет заряжал 75а/ч акум заряжался столько же как и 55а/ч ну мож и дольше но не намного как обычно вечером поставил с утра снял.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:41
Grumbler
den 3163 писал(а):Отличный агрегат, при желании дорабатывается. :)
Это ты про какой?
Zmei писал(а): Да именно так я ставлю акум в режим авто на ночь и прихожу с утра он уже заряжен. у неё 2 режима зарядки постоянством тока и постоянством напряжения. Ценник весьма гуманный :) я брал где то за 1300р у меня друг работает в магазине который продаёт только авто аккумуляторы так вот из всех что у него были он предложил вот этот, есть конечно и лучше но цена увы большая
Я не про это... Большинсво в авто режиме работает, этот просто заряжает аккум, когда напряжение на нем ниже 8 вольт
Zmei писал(а):А да ещё забыл можно им заряжать акум не снимая с авто :)
На многих уже это реализовано...
Slex писал(а):А остальные как? Только полностью заряженный?
Обычное ЗУ не заряжает аккум если на клеммах менее 8 вольт... Этот практически с "0" заряжает.
Zmei писал(а): Этот заряжает акумы до 90а/ч :)
Это уже хуже... мне на вырост нужен, ампер на 100.
Zmei
Тринадцатый писал(а):Zmei писал(а):Ещё есть отсек для батареек что бы фонарь работал не только от сети!
Макс не знаю не проверял :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:45
Zmei
Grumbler Ампер на 100 он станет в копеечку 8)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:46
Grumbler
Нее, я уже поинтересовался... только батарейки.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:58
Grumbler
Zmei писал(а):Grumbler Ампер на 100 он станет в копеечку 8)
Вот и обратил я свой взор на этот "Кулон"
Амперметр: цифровой
Вольтметр: цифровой
Емкость АКБ, А*ч: 15 - 150
Зарядный ток, А: 2,5 - 15
Напряжение АКБ, В: 12
Напряжение питания, В: 220
Размер, мм: 153x85x215
Регулировка макс. напряжения: да
Режим заряда: авто
Ручная регулировка силы тока: да
Масса, г: 1300
И цена от 1800 до 1500 р.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:06
Grumbler
Ну что коллеги, кто чем еще пользуется или заряжают аккумуляторы только я да Zmei?
8)
Re: Зарядное устройство для аккумулятора.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:36
Дед Вова
Grumbler писал(а):Коллеги, нужен сей дивайс. Кто чем пользует? Я тут глаз положил на вот такой.
Уменя точ такой .Удобная штучка и дла уаза и как блок питания использую .Ток и напруга регулируются отдельно.Беру с собой в поездки с ночёвками. От бензогены 1квт через кулон подключаю ксеноновый блок с лампой 5000 кельвинов.Света хватает нам и всем соседям.
Приходилось и аккумуляторы посаженые музыкой заряжать.В общем прибором доволен. Есть еще у меня пуско зарядное ,но габарит уже не тот и с собой таскать не удобно,да и цена совсем другая.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 06:47
Grumbler
а этот тоже вроде пуско-зарядник? иль нет?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:45
В.В.
Нет, конечно... предпусковой режим- это не пусковой.
Здесь его параметры:
http://balsat-msk.ru/?productID=120
Сам я пользую зарядное устройство Кулон 305. Неплохой умный зарядник. Уходя из гаража подключаю его к аккумулятору (на машине) и к следующей поездке АКБ полностью заряжена. В режиме ИП можно запитать компрессор. Из минусов - хлипкие провода, но это лечится. :)
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:22
Grumbler
Значит беру Кулон... попробую влезть на склад, под оптовую закупку... должен выйти...1400...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 05:24
Vitamin
http://natrim.ru/
вот. Для изучения. Особенно рекомендую видеоролики.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 08:06
Grumbler
Стоимость устройства 7000 рублей.
Дороха! :D
Я понимаю, может оно и "самый лучший", но я не готов...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 09:51
Hakim1
Grumbler
юзаю орион 150 третий месяц---никаких настроек--АТЛИЩНА(тьфу три раза) 800р всё удовольствие
хотел купить орион с регулировками и макс током 15 ампер...1500р...жаба задушила..имхо-правильно сделал что НЕ купил
ЗЫ аккум 90ач...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:57
YUrAZoman
Я пользуюсь вот такой штукой - _http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/versiya3/, только теперь уже не выпускающееся Версия-2. Покупал с отправкой в Москву по почте. Авторская разработка, на мой взгляд - очень интересное решение. У меня уже год - реально РАБОТАЕТ! Компактное и легое исполнение. Совсем не "кипятильник", заряжает полно, быстро и деликатно. Возможно "лечение" убитых аккумов.
Для интересующихся физикой и химией процессов в аккумуляторах - обсуждается здесь _http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=27. Очень и очень познавательно.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:09
Джексон
YUrAZoman писал(а):Я пользуюсь вот такой штукой - _http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/versiya3/, только теперь уже не выпускающееся Версия-2.
Ссылка кривая. Не открывается. :(
Вот чё показывает :arrow:
Not Found
The requested URL /forum/_http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/versiya3/, was not found on this server.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:14
Hakim1
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:25
Джексон
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:58
YUrAZoman
Ага, спасибо! Перед ссылкой надо было убрать нижнее подчеркивание, прошу прощения.
на сайт электромобилей тоже поправил ссылку
Добавлено: Пн мар 19, 2012 20:21
Grumbler
Hakim1 писал(а):Grumbler
ЗЫ аккум 90ач...
У меня "стривер 325" такая ж фигня, но он умер... вернее дал попользоваться, а его убили...
Добавлено: Вт мар 20, 2012 06:24
Hakim1
Grumbler дык купи такой же..нормальное ЗУ..если мутантам не давать
Добавлено: Вт мар 20, 2012 07:01
Grumbler
Уже у оптовиков заказал 715...
Добавлено: Вс мар 25, 2012 12:01
Dargidon
Я такое использую
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:24
videonik
А я заряжаю аккумулятор таким образом уже лет 30
_________ ______
_______I I_+_____ I I____+Аккум
I I I 2 I
220V I 1 I I______I
I I
_______I I_-_________________ _ Аккум
I_________I
1 Диодный мост на 400 Вольт 2 Ампера
2 Электрическая лампа накаливания 150 Вт
Осторожно! На не подсоединённых проводах сетевое напряжение.
Вначале надо подсоединить провода к аккумулятору , а затем к сети 220В.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 08:25
esenin
В том году приобрёл Кулон 715D. Использую как зарядник и как блок питания, удобно, нареканий нет.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 14:31
Жендос
А вот за такой девайс что скажете? DETROIT ELECTRIC S-03421(54120) 12V (12A)
Добавлено: Чт дек 20, 2012 14:46
Zmei
А фиг знает надо пробовать 8)
Добавлено: Чт дек 20, 2012 16:01
Сергей Михайлович
Провода до АКБ больно тонкие, чего то сомнительно про 12А.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 17:27
Жендос
Ну дома стоит, пару раз заряжал АКБ, за ночь заряжает штатный аккум, высосанный сигналкой в ноль. Брал за 2000 примерно.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:53
evilman
Сергей Михайлович писал(а):Провода до АКБ больно тонкие, чего то сомнительно про 12А.
Провода, действительно дерьмовые... С другой стороны - кто 12-амперным током заряжает?
Алгоритм один со времен царя-гороха - ставим ток зарядки в 1/10 от емкости в ампер/часах на 10 часов зарядки и ждем. Если этот девайс - полный автомат, я бы не стал им пользоваться.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 19:23
Жендос
Автомат
Добавлено: Вт дек 25, 2012 04:51
anton!
У мну зарядник еще советского производства - "Рассвет-2" автомат и ручную регулировку имеет. Ток максимум 6 Ампер час.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 07:06
DiadiaVova
У мення КУЛОН 707А (автомат).Пользуются соседи ,больше чем я, если чесно-задолбали. Претензий к данному девайсу не имею. Но есть подозрение ,что автомат заряжает не совсем до конца (я не спец в энтих делах-спорить не буду). Хочу взять себе крутой,чтоб и автомат и ручной режим и диагностика и пускозарядник. НО СОСЕДИ ЕГО НЕ УВИДЯТ. :P
Добавлено: Вт дек 25, 2012 08:00
Slex
evilman писал(а): Алгоритм один со времен царя-гороха - ставим ток зарядки в 1/10 от емкости в ампер/часах на 10 часов зарядки и ждем. Если этот девайс - полный автомат, я бы не стал им пользоваться.
На полную зарядку обычно дают чуть больше (КПД никто не отменял), если не ошибаюсь 120% от номинала, т.е. время зарядки около 12 часов при токе 1/10 номинала батареи. Если более точно, то надо учесть еще время "выглаживания" т.е. зарядки низким током (сколько по времени точно не помню). Но это в теории, на практике надо ориентироваться на фактическую емкость батареи, профи определяют её в процессе тренировки т.е многократного заряда и разряда (разряд током в 1/20 фактической ёмкости). Сам по току определяюсь так: включаю 1/10 номинала, а при признаках "кипения" снижаю ток.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 15:47
Станислав Александрович
MAXINTER PLUS-10A, купил сие чудо за 1000р. ночь заряжал,вроде зарядил,но ничего не понятно,Ампер на шкале 30,регулировок 10, х.з что за китаец его придумывал, в инструкции ни чего грамотно написанного.
Сдал,деньги вернули.Мой совет -не брать.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 18:32
DiadiaVova
1.
http://balsat-msk.ru/?productID=120 Кулон 715D.
2. Зарядный прибор Т-1021
Задумался ,какой из них взять?
Предпочтительно, что б поднимал до16,3V. Ну и 90 акумы тянул с лихвой. Второй наверно всё ж хоть и потянет, но по вольтажу на 16 не дойдёт, и на 90 акум с натягом( с 75ым думаю справится), несколько лет назад он точно качественный был.
Есть ещё Кулон-912, там настроить по компу и зарядить вообще походу как и что угодно можно(АКУМ).
Блин
, взять себе первый, а соседу второй посоветовать, ну а чё
Добавлено: Вт мар 13, 2018 18:47
aleksfom012
DiadiaVova писал(а): ↑Вт мар 13, 2018 18:32
Большой плюс для полной зарядки кальциевых батарей, 17 вольт в ручном режиме.
Кулон больше 15.5V не даёт.
Отправлено спустя 40 секунд:
ДА И ДЕШЕВЛЕ.
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Единственный плюс кулона в токе зарядки(до15 А), в отличии от автоэлектрики(7,5А), но и 7,5 А, вполне достаточно.
