ВОПРОС: стартер на ИВЕКОвский двигатель
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 11:56
Ив@н 86
Какой стартер стоит на дизельном движке патриота, от чего подходит?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 12:19
KOMIK
Могу вечером каталог ивековский глянуть, но только вечером. Стартер стоит, я так думаю ивековский, с ф1а. ищи с ивеко дейли и фиат дукато. более подроюно вечером.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:42
Ив@н 86
Ну, что ни кто незнает каким можно заменить или от чего поставить!? да и вообще какой спрашивать в магазинах?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:00
motja
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 11:14
KOMIK
каталог потерял, щас времени нет искать =). если стартер тот который написан постом выше, а я думаю тот, то к нему можно искать запчасти. Что сломалось то ?
Bosch 1 006 209 818 Бендикс стартера
Bosch 1 001 933 111 Вилка включения стартера
Bosch 1 000 301 056 Втулка стартера
Bosch 1 000 301 082 Втулка, вал стартера
Bosch 1 005 831 625 Подшипник приводной, стартер
Bosch 1 005 851 095 Подшипник со стороны коллектора
Bosch 2 339 305 092 Реле
Bosch 1 007 010 130 Ремкомплект, стартер
Bosch 1 004 336 581 Щетки стартера
Bosch 1 004 320 232 Щетки стартера
Bosch 1 004 320 233 Щетки стартера
Bosch 1 004 011 221 Якорь стартера
это номера запчастей к стартеру, обозначенному постом выше.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 16:12
Ив@н 86
всем спасибо, отремонтировались. оказалось все банально просто сгорел предохранитель (правда визуально был цел)
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:47
Сафыч
Ив@н 86 писал(а):всем спасибо, отремонтировались. оказалось все банально просто сгорел предохранитель (правда визуально был цел)
Где предохранитель находится этот. А то что то машина не заводится. Спасибо
Добавлено: Пн окт 17, 2022 16:52
ибер
Всем привет)
Озадачился поиском бендикса на бошевский стартер 0001 109 306.
Вместо 1006 209 818 предлагают 1006 210 149.
Никто не ставил такой, он точно подходит?
