Генератор Iskra 11.203.640 ААА 5706 14V 80 А
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:48
wp2911
Всем привет!
Засвистел подшипник генератора, гена Iskra 11.203.640 ААА 5706 14V 80 А. Симптомы: на холодную либо когда чуть постоит, газку даёшь и свист пропадает. Ремень натянут нормально. Какая марка подшипников большого и малого? В магазин звоню, говорят каталога нет, привозите оригинал. А, разбирать гену, не хоца.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:45
Max 533
я диодный мост найти не могу :( на 120а, наверно буду брать 100а, в этот вколхожу че подойдет, воткну вторым....
ты уверен что не помпа? ремень скидывал? просто у мня 40тык пробега, подши на гене в идеале, зарядки немае :( ,а помпе кирдык через пару тык придет (грешен, пока радик тек, водичку лил
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:51
Max 533
отпаял диодный мост, а он в поряде
, на щеточном узле одна щетка почему то короче другой, короче, пока не знаю где собака порылась, мож таблэтка не пашет, симптомы такие- пока ближний, майфун и шим-13,7-13,4, как кондей и вентиль печки- 13,1-12,6, щеточный узел махнул, вывел проводок под допдиодик по методе Лучсергея навсяк случай (поекспериментирую :D ), поглядим че будет........
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:25
kineskop
Ставь трехуровневый и не парься. Они со щеточным узлом идут. Ежели узел не подойдет, то щетки перекинешь и проблем по жизни больше не будет :D
Добавлено: Чт июн 23, 2011 13:05
Max 533
нам жаба строить и жить помогает,трехуровневое денех стоит, по сути диодик решает ту же задачу, возле гены воткну две клеммы, одна с диодом, другая чисто масса, гену уже собрал, седни поставлю, поглядим и так и этак....
Добавлено: Чт июн 23, 2011 13:10
kineskop
Жаба не помогает, а мешает. А стоит он не так уж и дорого, относительно АКБ. Диодик от перезаряда то не спасет... :D
Добавлено: Чт июн 23, 2011 13:40
Max 533
так реле-регулятор вродь никуда не делся, должна рулить встроенная термокомпенсация, ну будет там вольтик лишний зимой, так прям акку и кирдык сразу
, у Лучсереги работает вроде.....посмотрю за акком, при перезаряде температура должна расти, потеть должен начать
Добавлено: Чт июн 23, 2011 13:57
kineskop
Так диодиком то ты напругу поднимешь. При старте все ОК.
Часок- другой проехал, подкапотная темпа поднялась, АКБ нагрелся, напругу сбросить бы (соответственно температуре электролита, а не гены), тут кто скинет?
