Давление масла!
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:49
Alibastor
Всем привет) Поменяв масло с фильтрами, началась конитель с давлением масла, вернее с показателем. На приборной панели можно посмотреть какое давление масла в двигателе. Собственно вопрос таков: пищит зумер и показывае давление 0,0 потом может показать 6,0 :shock: короче эта фигня надоема, лампа аварийного падения давления масла не горит. Что посмотреть что исправить))) Заранее спасибо)
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:31
Сэм
Массу на приборке или на моторе посмотри .должно помоч
Добавлено: Вс янв 09, 2011 14:42
Alibastor
с массой вроде все ок. С какого датчика снимаются эти показания?
Re: Давление масла!
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:32
sniper29
Alibastor писал(а):Всем привет) Поменяв масло с фильтрами, началась конитель с давлением масла, вернее с показателем. На приборной панели можно посмотреть какое давление масла в двигателе. Собственно вопрос таков: пищит зумер и показывае давление 0,0 потом может показать 6,0 :shock: короче эта фигня надоема, лампа аварийного падения давления масла не горит. Что посмотреть что исправить))) Заранее спасибо)
Фильтр какой поставил? Попробуй замени.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:51
Alibastor
когда меняли стоял бошь маленький, а поставили большой, что за фирма не знаю. Я на датчик грешу))) поменял один уже и все равно так же.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 01:00
TRUCKER
Показания снмаются вот с такого датчика
3,14здят они практически постоянно,даже новые
Добавлено: Пн янв 10, 2011 02:37
СЛОНЕНОК
Данный вопрос уже заезжен.
Вся информация тут http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... 0%D1%CB%C0
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:21
Alibastor
Спасибо вам)))
