Не крутит стартер
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:21
Pavel Igorevich
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема, при включении зажигания всё загорается, насос качает, но при попытке завести Патриот, стартер отказывается крутиться. Не знаю что это может и быть. Подскажите где искать неисправность.
p.s.: и ещё такая проблема, вырвало кардан в районе раздатки. Можно ли при такой неисправности доехать до сервиса.
заранее всем спасибо
и счастливого нового года
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:21
Андрей28
снимай кардан, если задний.
если передний, то отключи хабы, выключи ручкой передний мост.
если хабов нет - то - опять таки снимай кардан.
заведи с толкача и езжай на сервис (все-равно собрался, я так понял).
если снял задний кардан - то не забудь передок подключить...
