мерцает свет
Добавлено: Пт дек 10, 2010 15:19
dimish_patriot
некоторое время назад проявилось периодическое мерцание панели приборов, освещения салона и фар. т.е. прыгает напряжение в бортовой сети. заметно на холостом ходу. судя по ощущениям это и на равномерность работы двигла влияет.
дилер пока ответить не может, в чем проблема. отправили запрос на завод.
upd1. может кто сталкивался без привязки конкретно к "патриоту"?
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:29
Геолог 2
Масса??
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:40
Provincial
Контакта нет, точнее плохой. Самые вероятные места - на плюсовой клемме и на гене. Менее вероятные - замок зажигания. Остальное в равновероятной степени.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:07
dig
Вчера хотел отписать, у меня тоже самое. Выключается ближний и приборная панель после включения ближнего. Проверил крепление плюсовых силовых клемм - всё в порядке. Всё остальное работает, напряжение в порядек. Замечен нагрев устройства переключения режима наружнего освещения. Думаю это оно ... виновато.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 18:53
dig
Вылечилось протиркой контактов в модуле управления светом.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 08:21
dimish_patriot
масса на генераторе в порядке. на батарее оба контакта протер и протянул. пока эффекта нет.
UPD/ вроде помогло :D за вечер ни разу не моргнуло.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 09:08
Provincial
dimish_patriot писал(а):масса на генераторе в порядке. .................. :?
:shock:
Добавлено: Пн дек 13, 2010 09:13
dimish_patriot
:shock:
что??? имею ввиду проводок мелкий сверху. который тупо вставляется.
Изображение <- (из камасутры)
зы. может неправильно называю ("минус"/"масса" - один фиг по-моему), но в автоэлектрике я не спец.
ззы. остальные контакты, которые толстые на генераторе, тоже вроде не болтаются
Добавлено: Вт дек 14, 2010 09:53
dig
Недолго я радовался....сегодня всё повторилось, но как минимум контакты тоже вносили свой вклад в проблему. Итак - тухнет весь свет при включении режима ближний или дальний свет. Выложу Вечером фото, есть на плате там реле.... думается мне оно управляет коммутацией силовой...
14.12.2010 Целый день МУС проработал нормально. :o
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:36
Сэм
Читай и смотри генератор .http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html
Добавлено: Сб янв 08, 2011 18:23
suiPSYco
Что то похожее проскальзывает иногда...Не сразу могут включаца габариты...
Эх, зачем же я разбирал световой модуль (причом нареканий в работе не было) молотком и пассатижами? :crazy:
Можно ж было в букварь заглянуть и все по человечески сделать...
Зато было интересно собирать его потом, вырванный с мясом, рассыпавшийся на кучу деталек... 8)
Re: мерцает свет
Добавлено: Сб янв 08, 2011 22:19
TRUCKER
dimish_patriot писал(а):некоторое время назад проявилось периодическое мерцание панели приборов, освещения салона и фар. т.е. прыгает напряжение в бортовой сети. заметно на холостом ходу. судя по ощущениям это и на равномерность работы двигла влияет.
Реле-регулятор или диодный мост
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:22
masay77
На сколько я знаю. Дело в генераторе! Скорее всего щетки реле и медные кольца на валу к которому они прилегают!!! У меня такое было! Вылечилось заменой выше перечисленного!!!
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:32
sanechek
Вылечилось заменой блока управления светом (по гарантии). Последним писком был невыключающийся дальний свет при выключенном зажигании. Т.е. свет вообще перестал выключаться. До этого оставался только режим "А". Все остальное умерло постепенно.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:46
TRUCKER
sanechek писал(а):Вылечилось заменой блока управления светом (по гарантии). Последним писком был невыключающийся дальний свет при выключенном зажигании. Т.е. свет вообще перестал выключаться. До этого оставался только режим "А". Все остальное умерло постепенно.
Это на твоём экземпляре вылечилось так,а топикстартер ещё и не отписался.
