Импортный генератор
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 08:51
Ratus
А посоветуйте какой-нить хороший импортный генератор на нашу любимую машинку?
Где-нить на 120А...
Что-то через поиск не нашёл )
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:15
так сток искра словения как раз такой
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:22
DBS
Действительно... а чем тот что сейчас устанавливается с завода не генератор, да и подходит по креплению, если есть желание заменить один штатный (слабенький) на более мощный...
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:27
также наши есть 80-100-120 а
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 00:38
кувылша
а при использовании каких девайсов в машине нужно ставить более мощный генератор?
или по другому вопрос задам:)
как определить что штатная гена уже не справляется с потребителями и не подзаряжает аккум?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 01:44
Borman
По напряжению.
При включении всех потребителей не должно быть падения на оборотах ХХ меньше значения 11,7 Вольт.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 22:45
MehanicAlex
Borman писал(а):По напряжению.
Меньше 13 аккумулятор уже разряжается :D . Так что не менее 13 вольт.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 21:28
Front
У меня генератор на 90А стоит, а аккумулятор на 100 А поставил, скоро буду лебедку втыкать и пару рабочих ламп , на люстру. Генератор придется менять или нет?
В электрике-ноль, сорри , если коряво вопрос задан :)
