Отчет Замена регулятора на 67.3702-04 "Энергомаш"
Стартер, генератор, АКБ
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн мар 04, 2013 18:26
щербенский писал(а):Для любителей современных аккумуляторов.АКБ Medalist ,American должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддерживанием постоянного зарядного напряжения до значения на полюсных выводах 16,2 Вольта при токе 5 процентов от номинальной емкости.
А откуда инфа?
У меня Медалист 80 А/ч в качестве запасного. Я его с дурна ума пару раз практически в ноль высадил. Практически новый, месяцев двух от роду.
Заряжал его СТЕКом, который по паспорту в максимальном режиме выдаёт 15,8 вольт. Зарядился нормально. Плотность, конечно не мерил - он необслуживаемый, а курочить неохота. Но крутит, вроде бодренько...
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт мар 29, 2013 18:25
Вопрос: при таки х же симптомах, как у alxtmb, возможно ли восстановить зарядку с помощью отключения проводов от регулятора? Если такие симптомы появились далеко от магазинов и при условии нормальной коммутации всех остальных проводов?
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 21:21
AlexMur писал(а):Вопрос: при таки х же симптомах, как у alxtmb, возможно ли восстановить зарядку с помощью отключения проводов от регулятора? Если такие симптомы появились далеко от магазинов и при условии нормальной коммутации всех остальных проводов?
Обычно проблема когда грешат на таблетку или регулятор заключается в разбалтывании + клеммы или плохой контакт массы на регуляторе :wink:
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт мар 29, 2013 21:38
NATOvec писал(а):плохой контакт массы на регуляторе :wink:
Проверял всё. Причина мне непонятно. Вечером заряд 14.2-14.5, при утренней заводке 10.8-11.2. Без движения, повышения, изменения. Проводку всю прошёл, всё крепко. Изменение положения переключателя на реле ни на что не влияет.
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 21:43
А как прошел,как проверил что есть масса,есть контакт в клемме. Я то же по первости вроде все нормально а тока нет. Значит наука о контактах в действии еще раз проверил и вот она залипуха,так что проверь еще раз прежде чем покупать новое реле,если не хочется купи и поменяй,все таки китай же везде и тебе банально не повезло :wink:
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт мар 29, 2013 21:48
NATOvec писал(а):А как прошел,как проверил что есть масса,есть контакт в клемме. :wink:
Прозвонил, потом где смог подлезть - зачистил и на вазелин. Завтра ещё поковыряюсь, пока заводится будет, ну а там - в магазин. Странно, что так резко.
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 21:54
Когда много вазелина, это плохо, не увлекайся :lol: :lol: :lol:
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт мар 29, 2013 21:56
NATOvec писал(а):Когда много вазелина, это плохо, не увлекайся :lol: :lol: :lol:
:lol:
AlexMur
Сообщение AlexMur » Сб мар 30, 2013 14:57
Вощем выяснилось, что без комбинации приборов зарядка на аккумулятор не идёт.
Сообщение NATOvec » Сб мар 30, 2013 15:01
Странно а она то тут при чем
AlexMur
Сообщение AlexMur » Сб мар 30, 2013 15:32
Хрен знает. Поменял реле - нет зарядки. Вернул приборку, в которой лампочки менял - пошла зарядка. Полтергейст..
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 30, 2013 15:34
NATOvec писал(а):Странно а она то тут при чем
Элементарно Ватсон, т.е. Влад. Провод на обмотку возбуждения генератора идёт от приборки.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Сб мар 30, 2013 15:55, всего редактировалось 1 раз.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Сб мар 30, 2013 15:50
О как всё взаимосвязанно! Спасибо за ликбез.
Сообщение luchsergey » Сб мар 30, 2013 16:20
лампочка зарядки идет последовательно от зажигания на возбуждение гены-это уже с 80-х годов такая схема при наличии в гене доп диодов на возбуждение.
Сообщение NATOvec » Вс мар 31, 2013 21:36
Да это понятно,просто я не смог понять что приборка физически снята,я думал другую поставил типа от газели :lol:
damned
Сообщение damned » Вс июн 30, 2013 22:38
Доброго времени суток, форумчане!
Тему перечитал, но вопрос для точного утверждения. Подскажите, пожалуйста, какой трехуровневый регулятор брать для генератора "ISKRA AAK5727 14V 120A 11.203.614 Made in Slovenia" по ссылке http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html ?
Спасибо!
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 01, 2013 01:50
Так там вроде только один вариант для УАЗа с геной ПРАМО ISKRA :shock: :D Ну Я так понял, его и заказал-поставил :wink:
damned
Сообщение damned » Пн июл 01, 2013 07:55
просто когда смотрел - фото с сайта и с первого поста этой темы различаются. Это и ввело в заблуждение.
роман300, спасибо!
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср июл 03, 2013 18:05
роман300 писал(а):Так там вроде только один вариант для УАЗа с геной ПРАМО ISKRA :shock: :D Ну Я так понял, его и заказал-поставил :wink:
В тех, которые с установочным комплектом - со штатными щётками - эти щётки очень плохого качества.
Я просто купил новый штатный щёточный узел со встроенной таблеткой. Там щётки качественные. Таблетку выкусил, и припаял провода к выводам щеток. Провода вывел наружу генератора, и к ним прицепил калужский трёхуровневый РР.
Пробег 100 000
роман300
Сообщение роман300 » Ср июл 03, 2013 22:13
Может быть, спорить не буду, но вот уже с год работает, пока проблем не "ощутил" :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн мар 17, 2014 15:50
Ну вот, поставил по осени, с родным щеточным узлом. Все было отлично.Вчера, после хорошего принятия водо-грязевых ванн, он еще работал. Сегодня 12,5 вольт :( Правда повышаешь обороты до 2000-2500 тысяч поднимается до 13,5. Педаль отпускаешь-на приборке вольты падают на глазах,вплоть до 11,9. Сама коробка то сухая. Гена воды принял, лебедка в ходу была. Но все равно,вчера,когда обратно ехал -на приборке стабильно было более 14 вольт :P.Куда копать?
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Пн мар 17, 2014 16:09
Для начала померий мультиметром , на выводах АКБ, без нагрузки и с нагрузкой. Штатный вольтметр на приборке дает разброс будь здоров :)
Если с вольтажом беда, значит смотри РР, а так скорей всего Гену твою в ремонт :(
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн мар 17, 2014 16:28
Доброжелатель писал(а):Для начала померий мультиметром , на выводах АКБ, без нагрузки и с нагрузкой. Штатный вольтметр на приборке дает разброс будь здоров :)
Да, про померять то забыл как то. :)
А так по осени менял диодный мост с таблеткой, щеткам пипец приходил. В общем 120 амперная искра как давала 100 с лишним ампер ,так и после замены моста-тоже самое. Но это уже другая история
Думаю гену уже не в ремонт,а на замену...
DenMax
Сообщение DenMax » Вт мар 18, 2014 08:43
Спрошу здесь,чтобы темы не плодить. (стоит регулятор).. тут нарисовалась проблема : После лебежения появилось мерцание всех лампочек и судя по цифрам скачки напряжения были до 0.7 в , хочу спросить почему это происходит и сталкивался ли кто с этим??? пропало само ьэто мерцание спустя 2т.км. ,отлебедился снова и снова появилось :(
Philicio
Сообщение Philicio » Вт мар 18, 2014 09:02
Это связано с перегревом и изменением характеристик силового ключа.
Регулятор напряжения работает по принципу вкл/выкл обмотку возбуждения. При высокой нагрузке и низких оборотах, обмотка возбуждения подключена всегда. У меня сдохло 2 регулятора с аналогичными симптомами, причем у одного появилсчя разброс +-0.5 вольта у второго +-0.8
Регулятор был закреплен на шпильке эбу под капотом.
Поставил новый регулятор, предварительно приклеив к его задней части (алюминиевая пластина) алюминиевый радиатор от компа. Полет нормальный
DenMax
Сообщение DenMax » Вт мар 18, 2014 09:10
Принято,спасибо!!!!
partya
Сообщение partya » Вт мар 18, 2014 11:54
И напряжение на АКБ просело, как дал нормально зарядиться - нагрузка на гену уменьшилась и подпалёный ключ стал справляться.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 19:50
В общем виноват оказался не регулятор, а погорел диодный мост. Мост заменен и провода регулятора припаяны к теперь к нормальным щеткам, а не энергомашевским
digger
Сообщение digger » Вт мар 25, 2014 21:46
а какой РР на БОШ??? 90А
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 22:08
digger писал(а):а какой РР на БОШ??? 90А
тут не нашел
А БОШи то вроде нормально работают?
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 22:13
тут не нашел
Размячтался. У них по нагреву АКБ напруга резко садится.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 22:15
ZamPoteh писал(а):
TANKarD писал(а): тут не нашел
Видимо не все! :) как и Искра
digger
Сообщение digger » Вт мар 25, 2014 22:18
там регулятоы под какие то 14 и 28 мм чего то, а чего фиг его знает :shock:
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 22:26
TANKarD писал(а): Видимо не все! :) как и Искра
Родной стоял Бош с 2006 года на 90А. При прогретом двигателе свинцово-кислотную АКБ адски не дозаряжал.
Не считая длительных перегонов под 2 000 км.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 22:28
Трехуровневые смотри. Может просто купить какой нибудь и подпаяться к родным щеткам?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 22:30
Вот и говорю -не все. У друга машина 10 года-проблем нет
digger
Сообщение digger » Вт мар 25, 2014 22:32
+100, так и есть :)
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 22:34
TANKarD писал(а):
ZamPoteh писал(а): Родной стоял Бош с 2006 года на 90А. При прогретом двигателе свинцово-кислотную АКБ адски не дозаряжал.
Поставил гелиевую АКБ технологии AGM системы Старт-Стоп, и проблем тоже нет. :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт мар 25, 2014 23:22
ZamPoteh, что то типа этого или нет?
http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevye-a ... roup_1511/
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 26, 2014 10:08
TANKarD писал(а):ZamPoteh, что то типа этого или нет?
Типа. Хрен один, только состояние электролита разное: http://www.alfaakb.ru/efb/
У меня АКБ такой: http://akbauto.ru/index.php?productID=26676
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср мар 26, 2014 16:00
Да, неплохая штука! :)
kirej
Сообщение kirej » Ср апр 02, 2014 10:15
Мне знакомый посоветовал, уже год использует на Хантере - проблем нет: http://www.radioradar.net/radiofan/moto ... ation.html
Буду собирать.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср апр 02, 2014 10:22
А у меня тупо сгорел диодный мост после лебежения. А регулятор нормуль
dozku
Сообщение dozku » Сб апр 12, 2014 12:11
На днях пробовали внедрить (на сервисе). Не получилось. Не дружит трехпозиционное реле с чем-то из охраны машины замком зажигания "Бастион" (запуск с кнопки) или сигнализацией. В чем проблема и как связан генератор с вышеуказанными устройствами не поняли. Но симптомы следующие: при запуске двигателя (после нажатия кнопки старта) включение -выключение реле стартера (своеобразный релейный ШИМ) и соответственно треск с недовключением вытяжного на стартере и невозможность запуска машины. Помучившись попробовали вернуть старое реле -регулятор (Искра) - машина нормально завоелась (только напряжение 13 В). Для проверки ставили другой экземпляр Энергомашевского - результат тот же.
В чем проблема? Может кто сталкивался?
ЗЫ Один раз удалось запустить машину "с отвертки" - Энергомашевское реле работало (13.3, 13,9 и 14,3 В по приборке).
Philicio
Сообщение Philicio » Вс апр 13, 2014 21:48
Автозапуск завязан на лампу аварийной работы генератора. (погасание лампы-т.е выравнивание потенциалов на ее контактах- сигнал системе автозапуска на отключение стартера). При энергомашевском РН выравнивание потенциалов на лампе происходит несколько ранее, чем при штатном. Кроме того, энергомашевский получает массу не непосредственно с корпуса генратора, а с кузова А/М. некачественные контакты генератор-двигатель-кузов могут дать полученный эффект. Кроме того, энергомашевский РН работает в режиме ключа, т.е не плавно изменяет ток обмотки возбуждения, а включает и выключает обмотку, соответсвтенно, в короткие промежутки времени потенциал на лампе исчезает полностью. Визуально мы не видим моргания лампы при старте из-за энертности нити, т.е она просто не упевает остыть. поскольку длительность перерыва чрезвычайно мала, а сигналка успевает среагировать.
могу предложить попробовать поставить параллельно лампе электролитический конденсатор, 200mF 16 V
dozku
Сообщение dozku » Вс апр 13, 2014 23:18
Спасибо за совет. Все таки хочется поболее 13 В на выходе получать.
Как я понял сигнализация отключает реле, считая, что запуск произошел. Значит есть некоторое пороговое значение срабатывания и длительность (хотя последнее сомнительно). Они настраиваются или жестко зашиты? Это конечно был бы самый простой вариант.
Но можно и конденсатор попробовать, хотя для начала стоит попробовать отключить функцию автозапуска в сигнализации? Тем более что ей никогда не пользуюсь. Еще раз спасибо, начну с чтения мануалов по сигналке.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн апр 14, 2014 09:07
dozku, Не понял. У вас машина не только от сигнализациии не заводится, но и со штатного ключа?
О какой кнопеке идет речь? Если штатный ключ заменен на кнопку, то ищите проблему в кнопке и ее обвязке. Принцип тотже. Жмем кнопку, как двигатель запускается, т.е гаснет лампа генератора- электроника кнопки отключает реле стартера.
dozku
Сообщение dozku » Пн апр 14, 2014 11:30
У меня запуск двигателя с кнопки (замок зажигания "Бастион"), а не поворотом ключа в замке зажигания. После ее нажатия при установленном Энергомашевском реле был треск. Симптомы отключения-включения реле стартера близки к описанной Вами ситуации.
Сама кнопка, насколько я понимаю, просто выполняет функцию замыкания контактов реле стартера, вместо штатных контактов крайне-правого не фиксируемого положения штатного замка зажигания. Правда стоит еще сенсорная блокировка, но она активируется через 5 с после запуска. То есть если спустя 5 сек. после запуска, ее не коснуться, то снимается питание (как при выключенном зажигании). Перезапуск возможен после постановки-снятии с охраны. При попытках запуска она не срабатывала (питание не снималось). Так что ее винить не стал.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн апр 14, 2014 14:44
Между делом... Отчет, так сказать.
Прошло 3.5 года и проехал примерно 100тыс км. Регулятор работает. В начале апреля поменял щетки. Новые щетки ставятся в старое тело без проблем. Паяльником нагрел и пружинка стертую щетку вытолкнула.
С одной стороны, правда, отверстие под проводок "разлуживаться" не хотело. Но сверлышко помогло.
Для интереса рассмотрел внимательнее родной регулятор. Там поменять щетки сложнее.
Alex[BY]
Re: Отчет Замена регулятора на 67.3702-04 "Энергомаш"
Сообщение Alex[BY] » Чт ноя 26, 2015 10:35
Очередной отчет и вопрос.
5 лет минуло. Два раза щетки менял. С этим регулятором проехал около 160 тыс км. Напряжение на клемах аккума 13.9-14.2. Зависит от включения электрики.
НО...
Перестал работать переключатель режимов. "Повис" в положении "серединка"
Есть подозрение на сам переключатель навернулся.
Вопрос
Черную коробочку разобрать можно? Чтобы назад потом собрать :)
Или там всё залито запаяно
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
