Далеко от Майкопа живёшь? Если хочешь- приезжай на выходных. Пообщаемся, заодно и диод воткнём. Пиши в личку.жыппер писал(а):Хорошо, я утром поеду, диодов понакуплю, зять приедет, он понимает в ентих хреньках, если не разберёмся, созванимся. Хотя, мне разъяснили, как сделать обманку на выходную лямду на Тойота Селику. Получилось, ошибка более не загоралась.luchsergey писал(а):Пишите тел в личку-позвоню днём сам разъясню.На клаве долбить не эфективно,сами видите.
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
- Unforgiver
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Рядом с Белорой. Хорошо. Я напишу.Unforgiver писал(а):Далеко от Майкопа живёшь? Если хочешь- приезжай на выходных. Пообщаемся, заодно и диод воткнём. Пиши в личку.жыппер писал(а): Хорошо, я утром поеду, диодов понакуплю, зять приедет, он понимает в ентих хреньках, если не разберёмся, созванимся. Хотя, мне разъяснили, как сделать обманку на выходную лямду на Тойота Селику. Получилось, ошибка более не загоралась.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- жыппер
И как вы понимаете ... :( что она кальциевая, натриевая, хлористая... какая разница ? даёт ток чтоб стартёр крутить и всё. В магазине на них ненаписано, а если и написано, то как оапределить, что она для 409 мотора ? во загадка...Stason232 писал(а):Так у тебя же кальциевая, Сереж, а значит нужен... Ну у меня он на 1 вольт поднял...
Хуже не будет все равно, если после замены стало хуже - значит либо провод хреновый либо при затяжке на гене шпилька стронулась и контакт стал еще хуже. Вообще чего проще - замеряем тупо напругу на гене нормальным тестером(1 щуп на корпус гены второй на вывод + гены), если на хх действительно 13,1 то вскрываем гену, проверяем диодный мост дающий опорное для РР, проверяем диодник силовой, проверяем контакт вывода + Если действительно все ок, то либо меняем РР либо ставим диод. Ну и засранность щеточного узла надо бы глянуть.жыппер писал(а):у меня это тоже пройдено. "поприличней" не советую.Я с сабвуфера ставил, всё окольцевал как положено - нифига. Толстый провод - не айс. Хуже стало.
Пока что поищу потери. Так как и броды и грязьки были немерено.
- Unforgiver
надыбал сегодня КД213Б,что должен 1,2 вольта докинуть,но он в неудачном варианте корпуса
слева: КД213Б, справа:щас стоит у меня КД203А.
хз как его крепить,такто можно было внутри РН,но генку снимать и ковыряться нет желания,поищу в нормальном корпусе.
- жыппер
А можно в качестве корпуса использовать старый диодный мост от гены ? Просто отпилять дырки 3, в одну впоять, одну под болт прикутить, а сам корпус в роли холодильника . Так сойдёт ? И попробовать его замостить под крышку рядом с родным мостиком. Места должно хватить, да и обдув там заодно. Но это просто предположения. А то скажете, "на умняк присел типа" :lol:
Фоток кто сделал, нету..
- Unforgiver
Твой телефон не отвечает. Лови в личку мой.жыппер писал(а):А можно в качестве корпуса использовать старый диодный мост от гены ? Просто отпилять дырки 3, в одну впоять, одну под болт прикутить, а сам корпус в роли холодильника . Так сойдёт ? И попробовать его замостить под крышку рядом с родным мостиком. Места должно хватить, да и обдув там заодно. Но это просто предположения. А то скажете, "на умняк присел типа" :lol:
можно как угодно.греться доп диод особо не будет.макимальный ток через него 3ампера всего.
Я тоже думаю в аналогичном направлении:мой новокупленный диод таблеткой можно припаять попкой железной на жестянку какую и прикрутить потом через дырку в жестянке.
- Дробильщик
- Дробильщик
Вот уже и по другому :suicide: 100 км проехал=менее 14.1 не было...термокомп. какая то глючная, но радует, что после двухдневной стоянки с включённой сигналкой напряжение на АКБ 12.7 вольтdrobilchik933 писал(а):Термокомпенсацция :suicide: =получаеццо просадка напряжения с 14.5 до 13.9 по штатному вольтметру...кашмар, и на улицце не жарко...
- Дробильщик
- Unforgiver
- Unforgiver
- Unforgiver
Че-то не подумал сфотографировать. Одну ножку припаял на вывод транзистора(или кто он там?), а вторую- загнул колечком вокруг болта и она прижимается к массе намертво. Ножки у транзистора бывают из нержавейки (тогда нужен специальный флюс) или из меди.luchsergey писал(а):Прям на реле регулятор напаяли? от вибраций ноги не отломятся?
- Unforgiver
- Stason232
Вот тут я написал про разные РН с диодами и без: http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-s-g ... 35-45.html
Показатели снимались этим: http://www.12v.ru/site.xp/049057049124049055050124.html
Может кому интересно...
Последний раз редактировалось Stason232 Чт ноя 22, 2012 18:35, всего редактировалось 1 раз.
- жыппер
Привет мужики. Да, поставили, всё работает нормально. Добавили диод на 1.2в. Щас 14.2 постоянно. Всё включил - 13.6-13.8в.Unforgiver писал(а):Да у жыппера есть запасное реле в машине. Если это накроется, за 10 минут поставит другое.
Щас второго Уазку купил, ковыряю его весь, зашитый вхлам..
сапун за борт чисто на зиму,чтоб не перемерзала вентиляция картера и ДУ.
сейчас на третью уже зиму те в третий раз так:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/686911/
- жыппер
А вниз куда, во что втыкается ? (там пусто))
И к чему сия манипуляция ? Вытащив сапун, машина стала хуже работать, как то неустойчиво, нервно что ли. При этом никаких ошибок. Надел всё назад и успокоилось. 4-й год не лезу. Патрубок заменил( с Калины с печки). В старом какая то белая суспензия чуть была. Думаю, что 160км\ч ездить по реже надо.Патрубок вставляется в бобышку на втором рисунке перед заслонкой. вот как то он реагирует на подаду воздуха.
- Дробильщик
- Константин Михалыч
интересная темка. У меня на Шниве такие проблемы были, каждую зиму новый аккумулятор покупал. Да и на Патрике уже новый купил, пока не разрядился. Напругу показывает 13,7-13,8. Аккумулятор как раз кальциевый :o не знал про них такие подробности. Я так понял на Патре с кондеем надо снимать сам генератор? Это типа и ремень снимать нуно ?:shock: А потом его назад вроде нелегко вкрячить?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Свет мигает на освещении приборки при реостате на полную-мне на это пофиг.
Фары не мигают,могет диод на массу плохой контакт имеет?
Если сапун заборт,то дырки на впуске нужно заглушить конечно:Тонкий металлический за дросселем я заварил с нова,в резиновой гофре заглушка.
так идёт необсчитанный ДМРВ воздух-заткните дырку.
Точнее нужно заткнуть обе дырки:мелкую на штуцере на рессивере и большую в резиновой гофре,если сапун за борт хотите на зиму приладить.
- Spir0
Ничего странного. Да поступает необсчитанный ДМРВ воздух. Выдерни с ДМРВ разъем и заведи будет работать ровно и без шланчика в гофре. Но только грязь попадать в дырку будет. И возможно бензин жрать. И чек загорится. Только не дергай при включенном зажигании а то сгорит ченибуть. А зачем выдергивал "шланчик из гофры", если не секрет?жыппер писал(а):Вот что и странно. Вытащил шланчик из гофры - неустойчиво работает, вроде так и незаметно, прислушаться надо)), а втыкну назад мотор успокаивается. Ощущение, что датчик воздуха путает подачу.
- Spir0
Контакт хороший, скорее это особенность этого генератора, потому как раньше на всяких разных генераторах такого не было, а если и было то лечилось установкой гасящего германиевого диода параллельно обмотке возбуждения прям на щетки, типа АГП на больших генераторах. А этому пофиг. Причем мерцать начинает даже если просто проводок 20см вывести и подключить на массу без диода, а с диодом вообще мигает от 14В до 15,5В. Я уже выносной РР поставил с питанием от АКБ через реле, получше стало, но все равно мерцает сволочь. Я этот долбаный генератор уже семь раз снял и поставил, никак не хочет капитулировать. Первый раз у меня такое случилось. А я то сдернул гену, думаю "куле тут, гены я чоли не переберал, делов на пять минут", а ано вот...luchsergey писал(а):Свет мигает на освещении приборки при реостате на полную-мне на это пофиг.
- Unforgiver
Ты шланг выдёргиваешь ПОСЛЕ датчика расхода воздуха, начинает подсасывать лишний. Я понимаю, когда такое делают на севере. У нас то зачем? Пыль с дороги собирать? Если у тебя давит масло из-под крышки клапанов или из клапана сверху- нужно сверлить маслоотражающую пластину. Звони, расскажу. На форуме есть тема об этом. Я себе давно сделал и забыл. В -20 ничего не замерзало.жыппер писал(а):Вот что и странно. Вытащил шланчик из гофры - неустойчиво работает, вроде так и незаметно, прислушаться надо)), а втыкну назад мотор успокаивается. Ощущение, что датчик воздуха путает подачу.
