О бедном стартёре замолвите слово...
- Dred
В общем стартер после пуска двигателя стал еще несколько секунд типа как греметь или жужжать (можно назвать по разному) как если бы бендикс обратно уходил с задержкой и чертил по венцу. Но может обстоит и не так. Чем дальше, тем посторонний звук сильнее и дольше после пуска.
У кого такое было и стоит ли ждать кончины? Не потянет ли за собой кончина стартера одновременный клин чего либо и ремонт в большем объеме?
На официальном сервисе сначала предложили поменять, но потом передумали и предложили подождать "кончины", после чего покататься на эвакуаторе. Чёт желания нет...
И еще. После пуска движка первое время 2-5 минут напряжение кажет очень низкое в районе 10 вольт, хоть газуй, хоть нет, потом разом подскакивает до нормы даже на ХХ. На сервисе сказали типа сильный разряд АКБ при пуске и потом она на себя берёт заряд. Как бы логично. Но не связано ли это с болячкой стартера? Пока стартер был здоров, и АКБ не хворал...
- радиогубитель
- Fernando
Re: О бедном стартёре замолвите слово...
Как бы брехня, ИМХО. Не бывает такого, чтобы в процессе зарядки напряжение резко скакало. Протоворечит законам физики. Либо регулятор напряжения косячит, пока не прогреется, либо где-то огромная утечка идет, через тот же недовыключившися стартер, например. И последнее кажется мне наиболее вероятным, и я бы срочно разбирался в этом, потому что если это так, то полыхнуть может в любой момент.Dred писал(а):И еще. После пуска движка первое время 2-5 минут напряжение кажет очень низкое в районе 10 вольт, хоть газуй, хоть нет, потом разом подскакивает до нормы даже на ХХ. На сервисе сказали типа сильный разряд АКБ при пуске и потом она на себя берёт заряд. Как бы логично.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
