проблемы с зарядом генератора
Стартер, генератор, АКБ
mshtaev
Сообщение mshtaev » Пн сен 24, 2012 10:15
Здравствуйте!Коротко о проблеме...
Низкий заряд!Утром на приборке 13,7-13,9, через минут 10-15 минут...13,1-13,3!!!ток с гены 13,5, на аккумуляторе-13,2. При нагрузке с фарами 12,8-13,1. В чем может быть проблема, кто нибудь сталкивался с таким случаем?!Сам грешу на гену, хочу поменять. Машина 2008 г., евро3, стоит генератор - Искра 80 А.Заранее благодарен за ответ!
Philicio
Сообщение Philicio » Пн сен 24, 2012 10:20
Нормальное напряжение для интегрированно регулятора. Если очень хочется повысить- ставь термооптимизированный или трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша
mshtaev
Сообщение mshtaev » Пн сен 24, 2012 10:26
А почему тогда по книжке должно быть 14-14,2?!У других тоже вроде ближе к 14! Думаете все-таки замена гены ни чего не даст?А вас сколько показывает?
Philicio
Сообщение Philicio » Пн сен 24, 2012 10:35
На ниве инж 80 А гена со штатным РН на прогретом двигле и заряженной батареей ближний свет +печка 12.9-13.2
На Уазке 120 А гена со штатным РН Ближний+печка 13.1-13.4
Я Поставил трехуровневый РН. в положении норма на хх ближний + печка 13.9 - 14.2
14-14,2 это цифра для полностью заряженной батареи при температуре 20 градусов.
В реальности батарея всегда недозаряжена, т.е является достаточно можным потребителем (заряжается)
Генератор нагрет до 80-90 градусов, а штатный РН имеет термокомпентсацию, но меряет не температуру батареи, а температуру генератора.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн сен 24, 2012 10:39
Рекомендации такие:
1) Снять гену, провести ревизию диодного моста и всех соединений внутри генератора (зачитстить затянуть и тд)
2) Зачистить контакт на силовом проводе от генераторадо стартера и от стартера до батареи.
3) Проверить качество эелектрических соединенений двигатель-кузов, кузов-акккмулятор.
Если после протяжки гкнератора и зачистки соединений результат не удовлетворит, то ставь трехуровневый регулятор
Zmei
Re: проблемы с зарядом генератора
Сообщение Zmei » Пн сен 24, 2012 10:45
mshtaev писал(а):Здравствуйте!Коротко о проблеме...
Поставь регулятор трёх уровневый и скорее всего будет счастье стоит он не дорого :)
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
