Помогите, за 6 секунд сел аккумулятор
Стартер, генератор, АКБ
Atil
Сообщение Atil » Пт июл 20, 2012 19:52
Вообщем пришел на стоянку, все как обычно.. Завожу без задней мыли.. крутит бодро, но не заводится, секунд через 5 вся панель засветилась, защелкало реле.. Вторая попытка нулевая, только щелчки реле.. напряжение 10.5
Взял пусковое устройство переносное, подключил.. с пол оборота завелся, сразу отключил.. все работает.. Дальше занимался весь вечер шкворней, аккум отключил от автомобиля и заряжал..
Сегодня подключил, посмотрел потребление - 0.25А
Завелся без проблем.
.. Свет не оставлял, рация магнитола выключены.
Вот теперь фобия, что повторится все когда не надо(((
Вот думаю, может две недели назад на Рыбачем стартер залил и там щас окисляться что-то начало?
Еще несколько дней назад я мыл подкапотное пространство, но после этого машина дня 3 стояла, я завелся без проблем, сделал правую сторону шкворню, а вот спустя двое суток, хотел заняться левой, а такая хрень..
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Вт июл 31, 2012 21:02
А акб "нагрузочной вилкой" проверил?
vadim121
Сообщение vadim121 » Вт июл 31, 2012 21:11
Надо проверить концевик включения стоп-сигналов (лягушку). Частенько после остановки он не отключает стопари, а они рады стараться - горят весь день/ночь и сжирают аккумулятор. Сам так попадался.
А еще за пару дней аккум может выжрать лампочка бардачка или освещения салона. Днем это трудно заметить...
Atil
Сообщение Atil » Вт июл 31, 2012 21:23
пока больше двух дней не оставлял, каждый день езжу..
Есть версия, что был плохой контакт на аккумуляторе.. Поспешил я запуском пользоваться, надо было клеммы проверить..
микробушка
Сообщение микробушка » Вт июл 31, 2012 21:39
тогда уж и контакт на стартере проверь
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
