устройство развязки аккумуляторов
Стартер, генератор, АКБ
Impala
Сообщение Impala » Ср июл 25, 2012 20:41
Забыл...забыл.Инвертор тоже присутствует.В бардачке.На 300 Ватт.Он используеца только для ЭМК,ибо они у меня все на 220В/22 Ватта.Всего 12 штук.
Инвертор включаеца,как только заводица авто.Ибо готовность к подаче сигнала-должна быть постоянной.
Сообщение Ep » Ср июл 25, 2012 21:20
ну ты заглуши двигатель, включи на ночь хотя бы магнитолу и фары и с утра приди и заведи машину.
300 ватт инвертор это конечно здорово... но от него варить электродами 2,5 или 3 мм не получится. у меня тоже есть маленький инвертор для того чтоб всякую хрень маломощную запитывать. и есть еще один - 3 кВт (пиковая 5,5) - вот от него может работать почти все, что мне может понадобиться :)
и насчет печки автономной мне не ясно, удовлетворил мой ответ или нет? :)
Impala
Сообщение Impala » Ср июл 25, 2012 21:32
Ep писал(а):ну ты заглуши двигатель, включи на ночь хотя бы магнитолу и фары и с утра приди и заведи машину.
Лехко.Даже предварительно запущу соседа с каким-нить 5 литровым дрыгателем.
Кроме Американ,Дек и Стингеров существуют еще Оптимы.Так вот XS-это следующее поколение АКБ,намного обогнавшиее Оптиму.
D680 - 1000 Max Amps, 20Ah
D925 - 2000 Max Amps, 28Ah
D975 - 2000 Max Amps, 35Ah
D1200 - 2600 Max Amps, 44Ah
D5100 - 3100 Max Amps, 60Ah
D3400 - 3300 Max Amps, 65Ah
D2400 - 3500 Max Amps, 70Ah
D6500 - 3900 Max Amps, 75Ah
D2700 - 4300 Max Amps, 100Ah
D3100 - 5000 Max Amps, 110Ah
Impala
Сообщение Impala » Ср июл 25, 2012 21:38
Ер.
.....и есть еще один - 3 кВт (пиковая 5,5) - вот от него может работать почти все, что мне может понадобиться
От нево то може и будет работать...все што угодно.А вот ОН-будет ли работать?и сколько времени ОН будет работать(на авто)?
ПС:На Шеви (санитарка)-штатно в бортах стоят инверторы,по 2 кВт.итого 4 кВт.
В некотором Клубе,на обычных Приорах,работает...система до 8 кВт.Правда они не ставят для себя задачи-сварки 3мм.А на повседневе-2-3 кВт-это НОРМА.
Сообщение Ep » Ср июл 25, 2012 21:39
фары светодиодные? :) магнитола на батарейках своих :) ?
2 лампочки по 55 вт на 12 в - это уже почти 10 А . ты свою батарейку за 6 часов уже в ноль высадишь :) а если учесть, что фары в обычном авто без габаритов не включить, то это еще раньше случится. я думаю, магнитола даже 1 диск с мп3шками доиграть не успеет :)
кстати, а при каком напряжении на клеммах акб сузуки еще заводится? у меня бмв при 11 вольтах уже все :) даже, при 11,5, по-моему :)
Сообщение Ep » Ср июл 25, 2012 21:43
Impala писал(а):Ер.
так работает же :) и варит, и режет и сверлит и все что хошь.... сколько? хз. 200 Ач доп. аккум. мне еще ни разу не удавалось разрядить его до такой степени, чтоб инвертор в защиту по напряжению выпал :)
правда, когда варишь тройкой, там двиг лучше завести. но, все-таки, сварка это несколько особняком стоящая задача - инверторы очень не любят КЗ. хоть и работают.
Impala
Сообщение Impala » Ср июл 25, 2012 22:11
Ер.
Мы щас обьясняем и сравниваем абсолютно разные....АКБ,их емкости,Токи и возможности.
Што есть Твои 200 а/ч по сравнении с этим???
http://translate.google.ru/translate?hl ... /products/
Ну набери Ты в поисковике название.Прочти и сравни показатели....
Самый маленький стоит у меня.
Фары-ксенон.И причем тут фары?У меня где-то видео есть запуск в -28оС.Щас найду....
Сообщение Ep » Ср июл 25, 2012 22:26
по сравнению с чем с этим? с обычной стартерной (я это подчеркиваю, а не тяговой ) агм батарейкой на 57Ач? мои 200Ач - это даже с учетом износа в 3 раза больше ампер часов, всего лишь..... при втрое меньшей цене :)
ну и при гораздо больших габаритах и массе, разумеется :)
ты явно путаешь причину со следствием :)
если фары ксенон, то потребляют они поменьше галогенок (2х35 Вт) :) ночь может и продержится твой аккум (если музыку не включать) :). но вот сутки - уже навряд ли :)
Impala
Сообщение Impala » Ср июл 25, 2012 22:40
Еще раз....
http://xspower.ru/
Ты действительно уверовал,што чем больше цифра на АКБ(200А) тем дольше он будет отдавать 12В????
700-800А это вся сила-на каторую Ты можешь ращитывать.
На моем 57А-это 1600А.
На 3100(штатные габариты ТаЗов)-5000А.
Последний раз редактировалось Impala Ср июл 25, 2012 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Ср июл 25, 2012 22:44
да я без гугла читать умею :)
ты сам то хоть понимаешь те цифры, на которые ссылаешься?
что означает каждый параметр ? или как прочие жертвы маркетинга готов платить кровно заработанные, лишь бы было кому лапши на уши навесить?
Impala
Сообщение Impala » Ср июл 25, 2012 22:59
Понятно.Кароче пихай еще пару Тонн АКБ в багажник.Будет дольше лампушка в лесу гореть.Не сутки,а двое.
Маркетинг.Нет.Я такой мудак,пошол и купил XS.Мне бабла девать некуда....
У меня,ДО... АGМ,стоял штатная Варта 43 а/ч.При пуске 4 компрессоров Беркут 20,вольтметр уже на первой же минуте,сваливался до 11В.Через еще минуту-получал 9 В и компы уходили в защиту.Это при учете,што авто заведено.
При установки XS-три-четыре запуска ПЯТИ Беркутов(5х30А) на заглушенной авте-нет проблемм.На заведенной-пуск системы со свалом меньше 12.2В-еще вапче не наблюдался.Это-57А/ч.
Volkodav69
Сообщение Volkodav69 » Ср июл 25, 2012 23:27
Есть статья на эту тему: http://offroadclub.ru/faq/technic/vtoro ... yator.html
Ну вроде как устоялись три способа подключения второго аккумулятора: параллельно; через диодный изолятор; и в общую цепь через спец устройства. Я так понимаю, что данное устройство относится ко второму типу.
"Если вы не можете что-то объяснить 6-летнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете". (Альберт Эйнштейн)
alex244
Сообщение alex244 » Чт июл 26, 2012 01:31
[/quote]
пора завязывать - ЭТ РЕКЛАМА
если я чтото понимаю в злектричестве (5 гр до и выше 1000вольт )
Сообщение Ep » Чт июл 26, 2012 08:22
Impala писал(а):Понятно.Кароче пихай еще пару Тонн АКБ в багажник.Будет дольше лампушка в лесу гореть.Не сутки,а двое.
вот именно што лампочка и пару тонн акб. мне не нужны большие токи в течение короткого времени, которые могут отдавать агм батарейки без риска осыпания пластин. мне нужно чтобы батарейка отдавала относительно небольше токи _долго_ . поэтому в качестве второго АКБ на уазик лучше подошло бы чота тяговое, например щелочной. но учитывая скоко они стоят, я сделал выбор в пользу обычного, тока очень большого аккума - от грузовика. и не жалею. он справляется со всеми задачами и стоит разумно. поэтому когда ты пишешь про все то же самое , тока в два раза дольше и мощнее, ты делаешь ошибку в первой части предложения :) ты делаешь все совсем другое :) ибо у тебя задачи другие :)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср авг 29, 2012 21:33
У меня вскочил вопрос к пользователям УРА 200:
У него, как я понимаю МАХ ток 200 А, однако стартер потребляет 375 А, как реле ведёт себя, при замыкании кнопки"старт". Ведь при сдыхании основного аккумулятора, весь ток идёт с дополнительного, через реле.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Ср авг 29, 2012 21:42
нормально ведет. я пробовал несколько раз запускаться от второго аккума притом что первый как я считал был разряжен (а на самом деле просто клемма окислилась и не контачила как положено) - все работает.
Atil
Сообщение Atil » Сб дек 15, 2012 12:05
Ep, подскажи мне по подключению пожалуйста!!! Не силен в электрики..
- УРА200 пришло.
- Аккумулятор второй так же в багажнике.
- Проложен кабель 25 кв. в багажник.
Куда лучше повесить реле (у тебя сначала было по левому борту, сейчас смотрю около основного акб).
Кнопку "Старт" тоже надо не менее 16 квадратным кабелем тянуть?
А главное куда и где подключать провода?
Если не сложно можно с фото, с твоей машины!
Вопрос действительно важный, заранее благодарен.
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 15, 2012 13:43
Мои 5 копеек:
Основной по левому борту и стоит :) , Я прикрутил на болт что передние крылья прикручены, там они как раз подлинне выступают достаточно (лень сверлить было, да и рядом с АКБ, проводов меньше).
Зачем? это-же не силовой, просто управляющий провод.
Вот тут не понял, а что схемы подключения с ним не было? По схеме всё просто и понятно. :wink:
Сообщение Ep » Сб дек 15, 2012 21:24
коротким толстым сварочным проводом , обжатым с двух сторон наконечниками подключаешь к плюсовой клемме штатного аккума, второй силовой провод тянешь на второй аккум. (у меня протянуто на распределительную коробку, прикрученную на короб воздуховода- там еще гнездо из сварочного байонета для быстрой коммутации лебедки), оттуда толстый 50 кв. мм сварочный провод идет под днищем и через отверстие в полу багажника с гермовводом заходит внутрь, на инвертор 3 кВт. от инвертора его родные провода 60 кв.мм. идут на второй аккум. опять под днище. еще от инвертора идет проводка на другие мощные потребители (задняя лебедка, компрессоры, фен, вся мультимедия )
а ручное управление можно любым проводом подключать.
схема подключения должна быть на маленькой бумажке, вложенной в коробку с реле.
если есть лебедка, то надо иметь ввиду, что УРА 200 не будет долго и счастливо работать, если через него лебедиться. то есть, желательно, чтобы лебедки были подключены на аккум в багажнике, чтобы в случае просадки напряжения в бортсети ура200 просто отключило бы задний аккум от нее, и все, дальше лебедка будет высаживать задний аккум, а гена (если двиг работает) будет заряжать передний пока опять не зарядит и ура не проключит на зарядку второй.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт дек 25, 2012 16:14
А вот такую приблуду никто не пробовал?
http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=36&g=50_50
Правда сейчас у неё черная коробочка выглядит по другому, там у неё есть указатель заряда обоих батарей.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт дек 25, 2012 16:16
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 15:57
А что скажите про УРА600?
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт янв 08, 2013 19:25
Да вот приглядываюсь думаю взять прозапас или на ура200 остановится
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 08, 2013 19:49
Alex_ писал(а):Да вот приглядываюсь думаю взять прозапас или на ура200 остановится
А что с УРА 200 не так?
89lO-9З2-5-2З9
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 20:44
УРА 600
Для подключения дополнительных устройств большой мощности (лебедки, мощные стартеры и др.) предназначено УРА 600. Устройство представляет собой контактор с блоком управления со встроенным микроконтроллером, что позволяет ему коммутировать значительно большие токи, чем УРА 200. В остальном принцип работы УРА 600 и УРА 200 одинаков.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 08, 2013 21:11
А зачем нам "коммутировать значительно большие токи", если УРА 200 справляется? :shock:
89lO-9З2-5-2З9
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 21:13
Мне именно под лебеду надо, так про 600 и написано, что оно под лебеду.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт янв 08, 2013 21:31
Вот и я думаю если надумую лебедку ставить, то может заренее ура600 установить
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 08, 2013 22:46
Лебёдка должна питаться с клемм дополнительного аккумулятора, так через УРА ток на лебёдку не пойдёт.
Вообще, насколько я понимаю, УРА служит для отдельной (поочерёдной) зарядки аккумуляторов, с приемуществом штатного. Т.е как напряжение в сети возрастёт (штатная АКБ зарядится), начинается зарядка доп. АКБ. Для пуска двигателя при подсевшей штатной АКБ, с помощью кнопки "СТАРТ" шунтируется схема УРА, и доп. аккумулятор подключается параллельно штатному.
89lO-9З2-5-2З9
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 08, 2013 22:53
Совершенно правильно. Но "УРА600" можно использовать в качестве выключателя " + " на лебёдке. Я остановился на 200, так как лебёдкой пользуюсь редко и плюс у меня всегда отключен, включаю только по необходимости.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 23:05
Ну + на лебёдке у меня и так отключается кнопочкой.
Прочитал описание приборов ещё раз, и в принципе согласен с Некто Е. Только тогда не пойму, а зачем вообще нужно УРА 600?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 08, 2013 23:07
роман300 писал(а): Совершенно правильно. Но "УРА600" можно использовать в качестве выключателя " + " на лебёдке. Я остановился на 200, так как лебёдкой пользуюсь редко и плюс у меня всегда отключен, включаю только по необходимости.
Как, если схема включение у них одинаковая? Ура 600, как и 200 не заточено под коммутацию доп. оборудования:
Для коммутации лебёдок лучше применить это http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20950.html
/Ого/ писал(а):. Только тогда не пойму, а зачем вообще нужно УРА 600?
Думаю, это МАХ ток, коммутируемый при нажатии кнопки "старт"
89lO-9З2-5-2З9
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 23:14
Т.е при нажатии кнопки "старт" на лебеду работают оба аккума? Но и гена тогда пытается зарядить сразу оба?
Именно это реле у меня и стоит.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 08, 2013 23:21
/Ого/ писал(а):Т.е при нажатии кнопки "старт" на лебеду работают оба аккума? Но и гена тогда пытается зарядить сразу оба?
Не пробовал, но подозреваю, что да, реле наглухо шунтирует УРА.
Но эта КНОПКА (не тумблер!!) служит только для кратковременной работы при кручении стартером, если не хватает штатной АКБ, называется-то "СТАРТ" :)
89lO-9З2-5-2З9
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 23:29
Ну как же только стартером? В описании УРА 600 и про лебёдки написано.
В принципе если смотреть на УРА 600, то можно и Т-МАХ взять, там отдельно кнопку делать не надо, а цена чуть выше: http://www.4x4ru.ru/?id=2195 или http://www.4x4ru.ru/?id=2434
При длительном лебежении бывает что аккума не хватает даже на заведённую, поэтому и есть желание второй воткнуть.
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 08, 2013 23:39
Когда Я выбирал себе и читал описание. То понял что разница именно в этом
Может и не прав :oops: :wink:
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 08, 2013 23:43
/Ого/ писал(а): При длительном лебежении бывает что аккума не хватает даже на заведённую, поэтому и есть желание второй воткнуть.
Дык, ведь второй-то может быть и на 225 А/ч :D его минут на 40 непрерывного лебёжения хватит :)
роман300 писал(а): Когда Я выбирал себе и читал описание. То понял что разница именно в этом
может и можно, но на схеме подключения это не отражено, да и зачем, если с "грюнером" дешевле.
89lO-9З2-5-2З9
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение CHEVAR » Вс ноя 24, 2019 15:18
Схемка
Игорь.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пн ноя 25, 2019 15:54
УРА600,нашёл бушную -
подключил щас проверить-заработало! [!] :-D
Осталось найти клещи для обжима клемм, протянуть плюсовой кабель в кузов, закрепить там же второй аккум...и т.п. и т.д.... {{{{{// :shock: ;)
Игорь.
Сообщение Вадимм » Пн ноя 25, 2019 19:10
Как понимаю с этим УРА не все так гладко.
(образно). Имеем штатный АКБ 50А, еще дополнительный АКБ 100А
На природе хорошо посидели, доп АКБ разрядили, штатный бодренько заводит двигатель и поехали.
УРА подключает доп АКБ, и вот тут вопрос, а не будет ли штатный АКБ вместе с геной заряжать доп АКБ, тем самым разряжаясь?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пн ноя 25, 2019 23:22
Скорее всего так и будет, я сам не силён в ..."перетоках токов" ))) бортсети авто :?
Но всё-же, при напруге в сети менее 13, 2 v реле отключает допаккум, и гена пашет на основной...
Надеюсь, что при таком алгоритме мой 65 а/ч не просядет в ноль..
Второй тюмень -132 а/ч по паспорту....
Кстати, очень удивился качеству штатной батареи- без малого семь лет крутит уже! [!]
С утречка при морозце до - 10 из последних сил , но заводит!
Игорь.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
