Не выключаются лампочки подсветки часов и километража
Стартер, генератор, АКБ
Омега
Сообщение Омега » Сб апр 07, 2012 15:36
Поменял лампочку подсветки часов. После выключения зажигания не выключается подсветка часов и километража. Куда лезть, что смотреть?
Макашев М.К.
Re: Не выключаются лампочки подсветки часов и километража
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 07, 2012 16:23
Омега писал(а):Поменял лампочку подсветки часов. После выключения зажигания не выключается подсветка часов и километража. Куда лезть, что смотреть?
МУС
Омега
Сообщение Омега » Сб апр 07, 2012 17:45
Мус здесь не при чём. У меня нет режима "Авто", машина 06го года. Свет в часах и километраже включался с включением зажигания :suicide:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 07, 2012 18:50
Омега писал(а):Мус здесь не при чём. У меня нет режима "Авто", машина 06го года. Свет в часах и километраже включался с включением зажигания :suicide:
А при чём тут режим "авто"? Здесь алгоритм работы простой: поворот ключа--подача напряжения на реле, отвечающее за подсветку--...
У тебя что, когда при выключенных фарах/габаритах/ и повороте ключа подсветка часов и километража не включается разве?
Тогда ищи залипшее реле...
Омега
Сообщение Омега » Сб апр 07, 2012 20:14
Найти бы какое реле. Смотрел по книге, не нашёл то, которое за подсветку часов отвечает. Стучал по всем, результат нулевой.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 07, 2012 22:08
Омега писал(а):Найти бы какое реле. Смотрел по книге, не нашёл то, которое за подсветку часов отвечает. Стучал по всем, результат нулевой.
Стучать не надо. Надо вытаскивать по очереди. :wink:
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 22:16
+100
Billispb
Сообщение Billispb » Вт окт 15, 2013 22:03
Удалось ли найти реле? У меня машина 2012 года, мус с авто. Вытаскивал по очереди все реле в салоне - не выключается подсветка. Выдергивал и под капотом - не тухнет.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
