устройство развязки аккумуляторов
- Одинокий Лис
Народ вспомните правила зарядки аккумуляторов 1:10
То есть если у вас аккумулятор 55А/ч то ток зарядки не должен превышать 5,5А если он у Вас 200А/ч то соответственно 20А. и Это при условии что аккумулятор заряжается 2-3 дня минимум. В итоге как не крути но что бы 200А зарядить, он должен стоять на машине которая не прерывно едет из Москвы скажем в Владивосток. Либо его заряжать стационарно.
8)
8)
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Ep
можешь обосновать, почему когда я утром выхожу из дома и прежде чем завести машину включаю вольтметр в приборке, у меня показывает напряжение 12,3 вольта примерно, а когда подключаю принудительно второй(200а/ч) аккумулятор, напряжение по приборке повышается до 12,5 вольт? согласно твоей логике, подключение незаряженного аккумулятора должно привести к обратному.Одинокий Лис писал(а):Народ вспомните правила зарядки аккумуляторов 1:10
8)
- Одинокий Лис
:o я бы сказал, что он не до заряжается. (это не мое мнение это проблема практически всех автомобилей, поиск по другим авто форумам это доказывает) плюс мой личный опыт.
Второе вы его нормально разряди и там посмотрим, что будет после этого.
Скажем так, надо на него посмотреть, спустя пол года. При условии, что каждый день будут включать люстру хотя бы на 30 мин.
Пока он новый он берет своими объемами.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- Ep
ну ващет мне на днях должны прийти из калуги энергомашевские трехпозиционные регуляторы напряжения для искры 120А. сомневаюсь, что после установки трехпозиционного регулятора будет недозаряд. по крайней мере, будет возможность вмешиваться в процесс.
по-твоему, лучше второй аккум не ставить вообще?
а люстры у меня нет :) и, скорее всего, не будет в обозримом будущем. мне фар хватает + мегафонарик оттюнингованный :) лампочка 12 вольтовая стоит - на 55 ватт - светит как прожектор.
- Одинокий Лис
А толку ??? хоть 10 позиционный...Ep писал(а):ну ващет мне на днях должны прийти из калуги энергомашевские трехпозиционные регуляторы напряжения для искры 120А. сомневаюсь, что после установки трехпозиционного регулятора будет недозаряд. по крайней мере, будет возможность вмешиваться в процесс.
если на аккумулятор подать больше чем нужно то выхода два:
один он закипит,
второе закипит и выйдет из строя.
С другой стороны удачи в начинаниях.
Я тоже когда то обратку от карбюратора врезал не в бензобак, а перед бензонасосом потом от этого отказался, в результате ключности конструкции, а вот на ИЖах это делают с завода.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Ep
подать чего? напряжения? 14,7 В по инструкции надо выставлять тока зимою и если сильно разряжен аккумулятор. к тому же одно дело закипятить родным генератором один акк емкостью 60 а/ч и совсем другое - 2 аккумулятора суммарной емкостью 292 а/ч. это еще постараться надо....
и, кстати, все забыли уже что трехпозиционные регуляторы напряжения еще на козлики ставили. и в инструкции было написано что зимою надо ставить напругу повыше, летом пониже.
это потом стали термодатчики встраивать. тока не в аккумуляторные батареи (если они перестанут кипеть, это ж разорение для производителя), а в сам генератор. в итоге мы и имеем недозаряд постоянный.
я хочу попробовать к истокам вернуться, мне лишний раз тумблером щелкнуть не в лом. а потом может кто-нить придумает как термодатчик на аккум пришлепнуть и сделать контроллер, который будет рулить напряжением в бортсети на основании данных о температуре электролита, а не генератора
- Одинокий Лис
- Ep
карочи, пришли мне регуляторы напряжения трехуровневые 67.3702-04 ... сиджу и думаю: менять или не менять?
щас с утра сразу после старта штатный регулятор дает напряжение 14,1 вольта (по приборке). по мере прогрева опускается до 13,6 вольт. если долго ехать с включенными фарами/печкой - 13,2 -13,3.
чо делать то? наморщите ум....
зы. на трехуровневом тумблером можно выставить 14,7, 14,2 13,6 вольт
- aan
- Машина: Патриот
Если нужно серьезно разбираться с напряжением на аккумуляторе, то во первых нужно мерять напряжение тестером непосредственно на клеммах аккумулятора. Напряжение на приборке может отличаться до полувольта, а это может привести либо к выкипанию аккумулятора, либо к хроническому недозаряду оного. Мы проводили исследования, кстати то же описано в теории, так вот при подключении разряженного аккумулятора к источнику (генератору) он совершенно спокойно заглатывает и 40 и 50 А. Как только напряжение на нем вырастет до 13.6 В (это будет соответствовать 70% заряда) ток естественно упадет и малым током (5-7 А) его нужно заряжать несколько часов для достижения 100% заряда. Повышение напряжения приведет в этом случае только к выкипанию аккумулятора. Как-то так, цифры по напряжению привожу по памяти, точнее можно посмотреть в нете.
- Ep
ну вот к примеру я померяю напряжение на втором аккумуляторе и оно у меня будет 13,6 вольта. энергомашевцы пишут что 14,7 вольта на РР надо выставлять зимою и когда сильно разряжен аккум, 14,2 - от 0 до 20 по цельсию, 13,6 - когда выше 20 или в затяжных подъемах например. 14,7 это заведомо больше чем дает сейчас РР с термокомпенсатором. я последние несколько дней езжу посматриваю напругу по приборке - больше 14,1 ни разу не видел. кстати сказать приборка у меня более-менее точно показывает. млин. наверное все-таки поменяю....
- Ep
карочи, не стал я пока трогать гену - дотерплю до очередного ТО, там и попробую поменять РР.
зато в свете предстоящего марш-броска переделал все что касается соединительных проводов между аккумуляторами и сделал колпак-изолятор для УРА из обрезанного горлышка пластиковой полуторалитровой бутылки. на второй аккум сделал откидную крышку-сидушку для защиты клемм от посторонних предметов и провод 50 квадратов проложил с другой стороны рамы, под капотом прикрутил его сразу на блок управления лебедкой. странно что это мне в голову с самого начала не пришло....
фоток нету патамушта некогда было . вернусь - сделаю.
- Абдурахманыч
Два аккума
Патрика у меня пока нет(собираюсь) но в свое время на фургончике я сделал так.И основной и доп запихал в аккуратные ящики с крышками,внутри утепленные,а на донышке каждого прилепил обогрев зеркал(кажись от Газели на 12в) Каждый аккум со своей массой.Подогрев одного питался от другого через тумблера.Зимой я утречком подключал свеженький тепленький, а другой отключал,спокойно заводился,потом переключал массы.Ну и на следующую ночь-наоборот.Зиму пережил без проблем. Кстати,эта подложка не очень-то и разряжала за ночь батарею,я и на том,кот.ночью грел второго заводился.Массы у меня стояли простенькие,но мона и электро поставить,чтоб вообще никуда не лазать
- Ep
вопчем сегодня дошли у меня руки реле-регулятор поменять. будем посмореть.
это оно:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
немножко страшно видеть на вольтметре в приборке 15 вольт :) оставил в среднем положении - с включенными фарами показывает 13,6 -13,7В.
Раньше 13,2 примерно было. пойду курить уазбуку на предмет как сделать чтоб оно держало напряжение не на гене, а на аккумуляторе.
ЗЫ. вкурил. завтра подключу вот по этой схеме:
это оно:
- Patriot_558
- Patriot_558
- Ep
- Fomicheff
- Машина: УАЗ Е-4
Patriot_558 писал(а):Представленное устройство предназначено для подключения второй АКБ при разряде основной и когда необходимо подключить дополнительный потребитель типа лебедки. Заряжаться вторая АКБ не будет. Приехал в гараж поставил заряжать
Обе АКБ должны быть одинаковой ёмкости, или это, при подключении УРА 200, не критично ? И общий номинал двух АКБ может быть выше максимального тока УРА 200 (200А)? Где возможно почитать подробное описание УРА 200 ? Подскажите ссылку (что-то на сайте я не нашел подробного описания ) или скиньте скан инструкции (кто уже приобрел УРА 200).. Спасибо..
- An2
- Машина: 3163
Alternator Size_Second battery sizeFomicheff писал(а): Обе АКБ должны быть одинаковой ёмкости, или это, при подключении УРА 200, не критично ? И общий номинал двух АКБ может быть выше максимального тока УРА 200 (200А)?
10 Amp_______60 AH
16 Amp_______85 AH
25-35 Amp____85-100 AH
50-60 Amp____100-130 AH
80-90 Amp____130-220 AH
Взято с сайта производителя реле типа УРА, только для катеров (www.bepmarine.com).
Так что зависит, но при наших генераторах можно возить любую из разумных батарей. А основная всегда подключена, поэтому по-любому зарядится, пофигу какой емкости.
Ток через УРА течет только в сторону второй АКБ от генератора или при принудительном включении - от второй АКБ к стартеру - вот для этих токов ограничение в 200 А.
- alex244
Опишу свою схему м.б. кому пригодится. Лебедки
электрической у меня нет, 2-ой аккумулятор мне нужен для поездок на рыбалку и путешествий в отпуске. Вовремя движения к нему подключен холдильник (dometic RС2200 ) ток потребления от 12В - 8А, в лагере от него - магнитола, телевизор, свет (холдильник в лагере на газу).
На автомобиле второй аккумулятор подключается к основному через реле включения зарядки , предохранитель 30А и через 5 германиевых(малое падение напряжения) диодов (включены паралельно).
На коротких остановках, заправках, часовой дреме выключаю реле, холодильник сосет только второй аккум. Завелся - поехал включил, если не забыл . Реле можно включать от замка зажигания (прикуривателя).
- terek
А схемку, мона?alex244 писал(а):Опишу свою схему м.б. кому пригодится. Лебедки
- alex244
Падение есть 0.23В. Ну и пускай оно будет , самое главное что бы основной не разряжался на разные прибамбасы, ни при каких условиях. Было два попадания в неприятные ситуации с аккумулятором на рыбалке в отпуске вдали от людей(Карелия). Соединял с аккумулятором для эхолота (7АЧ) на полчаса и заводил.Некто Е писал(а):Мне кажется, тут 2-ой аккумулятор будет постоянно недозарежаться , из-за падения напряжения на диодах, на клеммах будет низкое напряжение. Тут придётся напряжение борт. сети поднимать.
Была мысль возить с собой генератор 750ВТ, но отказался от нее. И как бутора предостаточно :лодка, палатка, фигвам, мотор, холодильник, газовый баллон-2 (27+12), печь холодного копчения и т.д.
- Дед Вова
Бензогенератор не помешает, несколько раз выручал. там где не у кого прикурить. А на счет двух аккумуляторов так удруга на диз прадике 2012года с тоят 2 одинаковых аккумулятора соеденены парлельно без всяких устройств развязки.Единственное чо менять придется сразу оба даже если помрёт один из них.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
- Fernando
Во блинalex244 писал(а):Изменил схему:
Теперь 2ой аккумулятор подключается когда заведен двигатель (есть давление масла)
Зачем так изголяться? Достаточно подцепить релюшку на линию "Д" генератора, которая лампочку зарядки на приборке гасит. И все! Есть напряжение с генератора - аккумуляторы объединились. Нет - расцепились. Так и правильно с точки зрения аварийных ситуаций. Не к работе движка привязываешься, а к работе генератора.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- alex244
[quote="Fernando"]Зачем так изголяться? Достаточно подцепить релюшку на линию "Д" генератора, которая лампочку зарядки на приборке гасит. И все! Есть напряжение с генератора - аккумуляторы объединились. Нет - расцепились. Так и правильно с точки зрения аварийных ситуаций. Не к работе движка привязываешься, а к работе генератора.
М.б. ты и прав, но я сделал как сделал переделывать не буду - все работает.
[/М.б. ты и прав, но я сделал как сделал переделывать не буду - все работает.
Вопрос т.с. первоначальный.....
Для чево....устанавливаеца ВТОРОЙ АКБ?
У меня и с одним(штатного размера) 57а/ч-работает и авто и дополнительная система в багажнике,потреблением в 2 кВт.
Опережу вопрос:И заряжаеца при незначительных просадках,до полного....не за пару дней(как тут пишут) а за 15 минут Холостого хода.
- Ep
второй аккум ставица, например, для того, чтобы можно было не бояца, что замерзнешь в минус 40 в епенях, если у тебя заклинил двиг, или там порвался радиатор или патрубок и вылился антифриз, но при этом есть бензин в баке :)
ну или для того, чтобы лебедиться при заглушенном двигателе
или для того, чтобы летом в лагере по нескольку суток компрессорный холодильник без проблем работал и потом так же без проблем можно было завестись :)
а в дудки дудеть можно и с одним маленьким аккумом, кто бы спорил :)
- alex244
Если до ближайшего Человека верст 150 - ты точно подключил бы к своему маленькому аккуму 57 А/ч 2кВт нагрузки (166 ампер)???. По моему ты лукавишь!ЦА писал(а):Я это ВСЕ....могу делать и ,,на Своем маленьком аккуме,,
Только в раза два...дольше и мощней.
ПС:Дудка дудит-от сжатого воздуха.Никакова прямого отношения,тифон не имеет с питаловом и АКБ.
- Ep
да ты чо? а чем ты его заряжаешь, свой маленький аккум ??Impala писал(а):Я это ВСЕ....могу делать и ,,на Своем маленьком аккуме,,
какие лебедки применяешь? какой инвертор? какая печка у тебя.
лично я в качестве доп. источника энергии солнечную панель применяю, но такими показателями "в два раза дольше и мощней" похвастаться не могу :)
Заряжаеца от штатного Гены(70А).
Кста.Усадить такой АКБ-надо оооочень сильно постараца.А выходит на штатный режим-в 10(десятки) раз быстрей чем обычный.
Лебедку САМУ,не применяю.Но использую мотор от лебедки Варн(4.5Т.) на максимальной нагрузке.
Кроме лебеди,жрут под 200А пять компрессоров беркут(20/24).Само авто-питаеца в штатном режиме,от того же АКБ.Сила стоит только на компрессора и мотор лебеди.Сила-КГ35.
Пользуюсь только одним АКБ.Стоит он на штатном месте,ибо штатного размера.
Последний раз редактировалось Impala Ср июл 25, 2012 20:45, всего редактировалось 1 раз.
