Зарядное устройство для аккумулятора.
Стартер, генератор, АКБ
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вт мар 13, 2018 19:26
А я пользуюсь еще с жигулей вот таким зарядником "Вымпел-55".
Вымпел 55.png (133.6 КБ) 7782 просмотра
Характеристики очень даже достойные.
Характеристики Вымпел 55.png (20.92 КБ) 7782 просмотра
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт мар 13, 2018 19:47
T-1021 в ручном 16,4 по инструкции,[[ а на деле больше 15,5 не даёт. С 5.20 - 6.05 минуту смотреть]]
Меня вот как раз и интересует доводка Ca батареи на втором этапе,( когда после автоматической прошла зарядка и амперы уже почти на нуле) переводим амперы повыше на ручке и соответственно и вольтаж на циферблате повышается до 16-16.3. Вот кулон 912 это может, как видно в соседней теме по видео. А что Кулон 715D не сможет разве.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 13, 2018 20:14
Видимо обновили они свои изделия.
Посмотрите: http://avtoelektrika.ru/public/custom/instr_T-1021.pdf
Кулон 715 по инструкции больше 15,5 вольт не даст.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт мар 13, 2018 20:32
Да, aleksfom012, то видео было снято где-то года с три назад, видимо да, обновили. Надо теперь его вживую поискать у нас в Н.Новгороде. Если так, то куплю, спасибо за наводку!
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср мар 14, 2018 15:40
Купил вобщем Автоэлектрику Т-1021, произведён 27го мая 2018года и ограничение напряжения там по бумагам в ручном 16,4v так-то вот, ну да ладно посмотрим как поведёт себя на деле.
Поставил квадрациклетный акум GS GTX20L- BS на зарядку Кулоном-707А(автомат) выставил 1ампер, через минуту амперы упали на минимум, всё, хоть тресни. Перевёл на Автоэлектрику на ручной- всё тянет, мне надо плотность поднять, справляется, правда акум этот на квадре с новья стоит 2013года, я его летом ещё выкинуть хотел, бесполезно было кулоном своим заряжать, день-два после зарядки постоит в гараже и уже со стартера не заведёшь. Брал у друга Рассвет-2, там есть ручной режим, короче неделю мучил этот акум, разряжал- заряжал, после этого акум ожил - один раз недели три к квадру не подходил-завёлся ,зараза.
Вобщем ручной режим это несомненно плюс, и тянет эта Автоэлектрика с самых низов, будит казалось бы уже убитые аккамуляторы. Доволен.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Пол дня обзванивал магазы в Нижнем Новгороде, по тырнету тож лазил, ну нигде её нету, тока на заказ, из Москвы пришлют без проблем, а это ещё доплати. Вобщем нашёл, вода камень точит, на базе на вьезде в Нижний из Москвы, последний забрал за 2500руб. :-D
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 14, 2018 16:31
Я взял себе BL1204 - http://www.12vi.ru/774/954/7856.html
Взял потому, что использую различные типы АКБ, вплоть до тракторных на 120 а/ч.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср мар 14, 2018 18:14
Ср мар 14, 2018 15:47
16,4 вольта за глаза хватит.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
По инструкции , опубликованной у них на сайте 17,6 вольта, ну теперь уже какая разница...
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср мар 14, 2018 23:42
А такими ни кто не пользовался? Примерно такими
Сообщение Omen20 » Чт мар 15, 2018 10:19
Оно же, но от производителя: http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб мар 17, 2018 08:27
aleksfom012 писал(а):
Ср мар 14, 2018 18:17
Выдаёт, соответствует действительности.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб мар 17, 2018 13:33
У меня максимум выдаёт 15,9, и то нормально .
Погонял 12 часов после полной зарядки в автоматическом режиме, и вуаля, плотность повысилась с 1.25 до 1.28г/см3.
До того , сколько не пытался, плотность не растёт на кальциевой батарее.
Вывод: обязательно нужен ручной режим с повышенным напряжением, или автоматический, с алгоритмом заточенным именно под кальциевую батарею.
Кальциевую батарею, заставить кипеть при 14,5 вольтах не получится, а плотность повышать как-то надо...
Я купил пускозарядное устройство, но уже пожалел что не купил автоэлектрику Т-1021. Денег отдал в 3 раза больше, а как пусковым устройствм, не разу не воспользовался. Мне проще снять батарею с машины и дома её обслужить, чем разматывать провода до машины, хоть и первый этаж. Так что правильный выбор вы сделали.
Докторр
Машина: УАЗ Патриот 2018
Сообщение Докторр » Ср янв 15, 2020 13:50
Пользую зарядное устройство "Вымпел 32". Три уровня выходного напряжения 13,6-14,4-15 V, автоматическая установка зарядного тока. Пользовал еще на предыдущей машине, заряжал аккумулятор на машине жены. Пару раз выручал друзей с севшими аккумами. Родной аккум пока еще не подводил ( тьфу*3р) , но раз в пол года ставлю его на сутки заряжаться. Устройством доволен. :-)
savin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017
Сообщение savin » Вт мар 10, 2020 21:49
Всем добрый вечер. К обсуждению зарядные весьма дорогого уровня, но, может, кто пользует?
1. OPTIMATE 5 TM 220 start/stope около 7300 руб, неплохие отзывы в инете
2. АВТОЭЛЕКТРИКА Е-1060 Около 5700 руб,
У меня пара машин периодически стоит на приколе по 2-3 месяца. Данные виды зарядных устройств могут работать в автономном режиме, подключаясь по мере необходимости, и вроде как полностью дозаряжать батареи до нормального состояния. Вопрос - имеет смысл такое приобретение? или варианты?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср мар 11, 2020 18:50
Присмотритесь к зарядкам с ручным режимом.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
