Не крутит стартер
Стартер, генератор, АКБ
mudriy27
Не крутит стартер
Сообщение mudriy27 » Пт июл 07, 2017 09:05
nreisende писал(а): при запуске на холодную, некоторое время (1-3 секунды) стартер не крутит, хотя слышно как срабатывает втягивающее (щелчок), при этом если продолжать удерживать ключ в положении пуск пару-тройку секунд, то стартер оживает (хотя и неохотно, с какими-то доп щелчками) и машина заводится.
сдается мне проблема непосредственно во втягивающем.
Благодарил (а): 164 раза
Не крутит стартер
Сообщение Blondi13 » Пт июл 07, 2017 09:29
Переборка и смазка решит проблему...
nreisende
Не крутит стартер
Сообщение nreisende » Сб июл 08, 2017 12:59
Мда, дождался. Сегодня завести машину не смог. Втягивающее не подает признаков жизни (не щелкает). Предохранитель (20А) живой.
Сейчас пойду отверткой заводить попробую (сомневался, какие контакты коротить, поэтому добрался до инета сейчас). Кстати, можно снять/поменять втягивающее не снимая стартер с машины?
Отправлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду:
Почистил контакты, постучал легонько по втягивающему - ноль реакции.
Замкнул отверткой верхний контакт (к нему 2 толстых провода идут) с мелким контактом (подходит тонкий провод). Один раз сработало втягивающее, но не более того. Дополнительные пара попыток привели к тому, что при замыкании искрит, отвертка греется, но полная тишина (даже втягивающее больше не срабатывало).
Еще есть идеи или сейчас только снимать и чистить? Хочется завестись, чтобы хотя бы до сервиса доехать, машина во дворе стоит с плотной парковкой. Неудобно ковыряться.
Не крутит стартер
Сообщение Blondi13 » Вс июл 09, 2017 00:40
Завести с толкачам стартер снимать и перебирать...
nreisende
Не крутит стартер
Сообщение nreisende » Чт июл 13, 2017 15:41
Не выдержала душа поэта, залез под авто и снял стартер. Намучался, как и все, наверное, кто менял стартер - с злополучными двумя болтами. Нижний выкрутил без проблем, верхний крутил часа 3, подбирая разные воротки, удлиннители и карданы.
Стартер белорусский БАТЭ, буду разбирать сейчас.
Один момент напряг - через посадочное гнездо стартера - на КПП которое - не увидел следов смазки. Это норма, так и должен маховик на сухую крутить?
И еще по смазке самого стартера - правильно понимаю, что внутри Литол, а бендикс моторным маслом смазывать?
aleksfom012
Не крутит стартер
Сообщение aleksfom012 » Пт июл 14, 2017 17:49
http://autodont.ru/jelektro/kak-pravilno-smazat-starter
Вот собственно про смазку стартера.
nreisende
Не крутит стартер
Сообщение nreisende » Пт июл 14, 2017 22:20
aleksfom012 писал(а): http://autodont.ru/jelektro/kak-pravilno-smazat-starter
Спасибо за ссылку! Скоро буду восстанавливать БАТЭ - пригодиться. Т.к. машина была очень нужна, купил стартер КЗАТЭ 2КВт 6012.3708, сегодня поставил - все работает.
БАТЭ (на моем маркировка 51120-3708000), как понимаю, получше будет, но в Екатеринбурге он стоит в 2 раза дороже КЗАТЭ, жаба задушила новый брать такой, но восстановить - попробую, как запасной.
roboroma
car: 3163
Благодарил (а): 72 раза
Не крутит стартер
Сообщение roboroma » Пт июл 12, 2019 06:07
А всё таки господа, какой марки выбирать стартер? Родной китайский из пластика сдох.
nreisende
Не крутит стартер
Сообщение nreisende » Ср июл 17, 2019 18:04
К моему предыдущему посту. КЗАТЭ до сих пор работает, никаких нареканий. Езжу почти каждый день. Прошло 2 года.
roboroma
car: 3163
Не крутит стартер
Сообщение roboroma » Чт авг 01, 2019 05:12
Поставил КЗАТЭ 2 КВт. Посмотрим сколько у меня проходит. :-D
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
