Аккумулятор и трехуровневый регулятор напряжения
Стартер, генератор, АКБ
Hiv
Сообщение Hiv » Чт окт 24, 2013 03:59
БиогенераторЪ писал(а): везет вашим друзьям, я и с газелей своих все эти хреновинки поснимал. ввиду ненадежности и отгнивательности проводов
Я перенес блочок в салон, если надо переключить не надо лезть под капот. Ну и температурный режим поспокойней. И сухо, не отгнивают клемы. Щетки - барахло, согласен.
Electric
Сообщение Electric » Чт окт 24, 2013 11:59
А у меня диод в разрыв минуса РР уже сколько времени не сгорает, не отгнивает и свои функции выполняет :yahoo:
Все руки не дойдут в салон тумблер поставить...
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Пт дек 06, 2013 20:48
Стоял такой на первом патриоте с ним и продал - проблем не было. На новый патрик поставил практически сразу (при пробеге в 3200) намеренно. Посоветовал соседу по гаражу "Вазоводу" на семёрку - он рад как ребёнок(дед 60 летний, до этого кучу стандартных поменял, то недозаряд, то перезаряд)... Работают....
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб дек 07, 2013 21:19
И у меня трёхуровневый нормально работает. Пять лет уже. Если что - и поменять легко, ибо стоИт снаружи генератора.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 07, 2013 21:46
у меня эти трех уровневые поделки плавились после двух лебежений :cry: и напряжеие а приборке понятие субъективное т.к. оно очень часто отличается от напряжения замеряемого на клеммах акб
На лебедку ставил дополнительный аккумулятор,который во время лебежения всегда отключен от основного.При заведенном двигателе и включенной лебедки должен был накрыться генератор,но его спасла трехуровневка.Вот что значит продуманная конструкция! :)
валрейсинг. ГБО.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вс дек 08, 2013 13:34
а какой регулятор мне надо приобрести если у меня генератор фирмы бош 80 ампер
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс янв 26, 2014 11:03
Отпишусь и я.В общем, моему патрику в конце прошлого года исполнилось 5 лет. Все хорошо, машина радует.НО я ни разу не видел напряжения на приборной панели и на БК более 13,5-13,7v и то на заведенном, без потребителей. Да, этим показателям, понятно верить нельзя.Но, при замере тестером на клеммах аккумулятора и других способов замера показатели были на 0,5-0,7 вольта больше. Ну а при включении ближнего света, напруга опускалась на приборке до 12,5 вольта.Не так давно,осенью, проверил гену на стенде. Гена,гад, вместо положенных 120 ампер выдает 100 с лишним, на всякий случай гене поменяли диодный мост и таблетку-почти ни какой разницы.Потом был поиск утечек тока, была по другому подключена магнитола и рация через сигнализацию с сохранением всех настроек, так как эти девайсы сосут акумулятор мама не горюй! :evil: Да, еще брошен доп провод массы. Давно читал про трехуровневый регулятор от "Энергомаша".
Много про него пишут и хорошего и плохого, но как говориться - не попробуешь,не узнаешь.К тому же по осени поменял акумулятор
Данный девайс был приобретен и вчера внедрен на автомобиль
Посмотрим, как данная штука поведет себя дальше, но на данный момент,
он выдает примерно те же показатели, что и на фото на коробке
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс янв 26, 2014 12:08
Добавь еще один провод массы - от этого РР до АКБ, или до корпуса генератора.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс янв 26, 2014 12:42
Сергей Михайлович писал(а):Добавь еще один провод массы - от этого РР до АКБ, или до корпуса генератора.
А что это даст? Только лучшую массу?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс янв 26, 2014 14:18
щербенский писал(а):При заведенном двигателе и включенной лебедки должен был накрыться генератор,но его спасла трехуровневка.Вот что значит продуманная конструкция! :)
А я лебежусь только с работающщим на 1800 оборотах двигателем, не горит ничё.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вс янв 26, 2014 15:16
TANKarD -
Разумеется. Я как-то мало доверяю таким соединениям - АКБ -кузов, Кузов-рама, ДВС-рама.
Лучше напрямую.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс янв 26, 2014 15:59
Сергей Михайлович писал(а):TANKarD -
Лучше напрямую.
Спасибо, так и сделаю
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Re: Аккумулятор и трехуровневый регулятор напряжения
Сообщение vinnipux1982 » Чт май 26, 2016 07:25
купил этот девайс, отработал порядка чуть больше 2К км. и сдох. ИМХО качество продукции выпускаемой ЭНЕРГОМАшем сильно упало.
Prapora
Сообщение Prapora » Вт авг 30, 2016 08:27
Всем привет!
Уже года три езжу с 3-позиционным от энергомаша. Периодически он НЕ заряжает, пока не перегазуешь. То бишь в течение 5 минут ругнется БК и скажет, что напряжение ниже 10 с чем-то вольт. Поменял на аналогичный регулятор, та же ботва. Бросил доп.провод с АКД на гену. не помогло. Че-то видел на форумах про возбуждение, но не понял. Чего-нибудь понятно посоветуете?
ruslan2015
Сообщение ruslan2015 » Вт авг 30, 2016 20:43
Prapora писал(а): Всем привет!
Да ничего не сделать, так они и работают.
Выкинул все это барахло, точнее три штуки, и поставил от Шнивы регулятор 845, вот ссылка drive2.ru. Теперь на холодную 14,5...14,7В, после нагрева ниже 14,2В не снижается (ближний+птф+вентилятор отопителя), с кондером ниже 13,4...13,7В не опускается.
kunec
Сообщение kunec » Ср авг 31, 2016 01:25
Второй год езжу на старвольтовском регуляторе. Все нормально. Гена 120А.
Dimon4320
Сообщение Dimon4320 » Ср янв 04, 2017 19:40
А на генератор bosch 90a 0124 325 117 кто нибудь ставил диод или эту трёх уровневую регулировку ?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср янв 04, 2017 19:50
купил еще раз этот кусок говна (в надежде, что снаряды не падают дважды в одну и ту же воронку) от энергомаша, новый оказался бракованным, причем когда поехал за этой какашкой попал в аварию (((
установил регулятор карго, сегодня на драйве наткнулся на такой регулятор: артикл 51023702
по карго, 14.5 - 14.1, на аккумуляторе 14.8В. посмотрим как будет дальше...п.с. встал как родной
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 04, 2017 20:58
vinnipux1982 писал(а): купил еще раз этот кусок говна (в надежде, что снаряды не падают дважды в одну и ту же воронку) от энергомаша, новый оказался бракованным,
Где ты нарываешься на брак? У меня сколько их стоит - никогда проблем не было.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт янв 05, 2017 06:39
последний брал автодесятка
сейчас интересная проблема вылезла, после замены регулятора, не гаснет лампа аккумулятор. напряжение на генераторе 14.9 -15.1, напряжение на аккумуляторе 14,7 - 14,9, мультитроникс показывает 14.4-14,6, БК 14.1 - 14.3. Лампочка аккумулятора горит постоянно, на старом реле она тухла при увеличении оборотов.
Как я понимаю, лампа эта загорается, когда напряжение на АКБ выше напряжения на клеймах генератора (т.е. ток начинает течь от АКБ к генератору)?
Может что с комбинацией приборов делали? или контакт где плохой?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт янв 05, 2017 18:00
Попробуй другой РР. С продукцией VTN сталкивался несколько раз, одно время они действительно выпускали РР с повышенным напряжением, но очень быстро эта тема кончилась.
Кондиционер
Сообщение Кондиционер » Вс янв 08, 2017 20:49
Всем привет! Со всеми праздниками! Мужики подскажите генераторы Прамо-искра и Прамо-электра(у меня).., это одно и тоже или нет? хочу трехуровневый регулятор купить,а такого в списке нет..!
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс янв 08, 2017 23:27
Кондиционер писал(а): Всем привет! Со всеми праздниками! Мужики подскажите генераторы Прамо-искра и Прамо-электра(у меня).., это одно и тоже или нет? хочу трехуровневый регулятор купить,а такого в списке нет..!
67.3702-04 брал такой (Прамо электро). Будешь снимать гену – втулку не потеряй (на болту между ухом гены и крепежным), норовит укатиться, зараза! :D
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн янв 09, 2017 03:51
да, одно и то же, Прамо, это та же Искра, только производится в России, по лицензии.
Кондиционер
Сообщение Кондиционер » Пн янв 09, 2017 07:03
Вот спасибочки всем! Заказал! По втулочке учту обязательно O---O
lena
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение lena » Пн янв 09, 2017 20:59
Друзья! Подскажите, как поставить трехуровневый на Белорусский генератор.
lena
Сообщение lena » Вт янв 10, 2017 19:31
Ауууу! Здесь нет никто или я в игноре?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт янв 10, 2017 19:43
lena писал(а): Ауууу! Здесь нет никто или я в игноре?
Снять родной, прикрутить новый. При нем инструкция должна быть.
lena
Сообщение lena » Вт янв 10, 2017 22:58
Что, совсем никак? Только другой?
ЗАВАЛИНКА!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 10, 2017 23:40
Да можно наверное... там у них раньше была какая-то универсальная модель, без щеточного узла... просто надо было чета сколхозить в штатном, и припаять провода от регулятора к штатному узлу... но лучше уточнить у автоэлектрика :-? ))) А бялорусский, это как марка и маркировка? :oops:
Отправлено спустя 7 минут :
http://rosate.by/node/657 ???
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/l/2991158/ - в какчестве примера.... :-?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 10, 2017 23:55
lena писал(а):
Сергей Михайлович писал(а): Снять родной, прикрутить новый. При нем инструкция должна быть.
https://www.drive2.ru/l/2991158/ - как то так наверное.... :-?
lena
Сообщение lena » Ср янв 11, 2017 07:40
Саша, большое спасибо.
lena
ЗАВАЛИНКА!!!
Сообщение lena » Ср янв 11, 2017 07:42
Aleksandr_89 писал(а): Да можно наверное... там у них раньше была какая-то универсальная модель, без щеточного узла... просто надо было чета сколхозить в штатном, и припаять провода от регулятора к штатному узлу... но лучше уточнить у автоэлектрика :-? ))) А бялорусский, это как марка и маркировка? :oops:
Саша, марку не помню. Видимо к нашему придется паять. Что-то там сделано не как у всех нормальных.
ЗАВАЛИНКА!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 11, 2017 07:54
Так у всех можно перепаять, а не менять весь узел))
Благодарил (а): 37 раз
ЗАВАЛИНКА!!!
Сообщение 3163637 » Ср янв 11, 2017 08:20
Лен ,у вас по идее если гену не меняли должон стоять 5102 или 5122 , а если модель одинакова то и гены должны быть одинаковы белорус он или нет
lena
Сообщение lena » Ср янв 11, 2017 16:20
3163637 писал(а): Лен ,у вас по идее если гену не меняли должон стоять 5102 или 5122 , а если модель одинакова то и гены должны быть одинаковы белорус он или нет
Дима, у нашего какая-то фигня припаяна к диодному мосту. Поэтому как у всех подсоединить не получается.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 11, 2017 17:21
Фото сделай, проще будет с советами
lena
Сообщение lena » Ср янв 11, 2017 17:55
lena писал(а): Дима, у нашего какая-то фигня припаяна к диодному мосту. Поэтому как у всех подсоединить не получается.
Ну вот приедет и попробуем фотку выложить.
lena
Сообщение lena » Вс янв 15, 2017 14:43
Фото не выкладывается. А гена у нас БАТЭ. У него как-то все не так как у других.
Сообщение 3163637 » Вс янв 15, 2017 17:07
Лен а номер какой
lena
Сообщение lena » Вс янв 15, 2017 18:45
3163637 писал(а): Лен а номер какой
Дима, не разглядели. У него три выхода. Один припаян к диодному мосту, другой от плюсового контакта, третий шунтовый от замка зажигания. Сегодня снимали, пробовали два разных подсоединить, ни один не подошел.
lena
Сообщение lena » Пт фев 03, 2017 08:13
Неужели ни у кого белорусский генератор не установлен? Ну никак никто поделиться опытом не хочет. Или я не в той теме?
uazpatr
Сообщение uazpatr » Чт фев 08, 2018 14:22
У кого не работает з-х уровневый рн,проверьте контакты,у меня были все перечисленные неисправности,пока не обнаружил на гене надетый(а не прикрученный)минус. На сервисе ....ный мастер забыл или специально не прикрутил. Сейчас без перегазовок сразу 14.3 холостые 14.4 на ходу.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
